1. sayfa
| Kart default halde muhtemelen %100 Power Target ve 83 C sıcaklık limiti ile geliyordur ve 0db fan moduna sahip olduğu için oyunlarda belirli bir sıcaklığa gelmedende fanları dönmüyordur.Kart üzerindeki soğutma yapısıyla bazı Gtx 1080 ve diğer Msi modellerine göre daha zayıf bir soğutma performansına sahip olduğundan muadil ürünlere göre bir miktar daha sıcaklık değerleri yüksek olabilir. |
Kart default halde muhtemelen %100 Power Target ve 83 C sıcaklık limiti ile geliyordur ve 0db fan moduna sahip olduğu için oyunlarda belirli bir sıcaklığa gelmedende fanları dönmüyordur.Kart üzerindeki soğutma yapısıyla bazı Gtx 1080 ve diğer Msi modellerine göre daha zayıf bir soğutma performansına sahip olduğundan muadil ürünlere göre bir miktar daha sıcaklık değerleri yüksek olabilir.![]() Mevcut fan değerlerinde yani herhangi bir özelleştirme yapmadan gpu sıcaklık değeri bu dönemde 80 C yi görüyorsa ilk olarak kasa içi havalandırma yeterli mi kontrol edilmeli diğeride kartta ve fanlarına olası tozlanma giderilmelidir.Kasa içi hava akışı yeterliyse bu durumda kartın fan hızları manuel olarak ayarlanmalıdır diğer türlü güç yada sıcaklık limitini düşürerek oynamak gpu saat hızınında düşmesine neden olacağı için bir miktar performans kaybı oluşturacaktır.Sonuçta bu tür kartlar uzun oyun oturumlarında optimum sıcaklık ve performansda çalışılması için tercih ediliyorlar bu nedenle sıcaklık limitini düşürerek gpu boost hızını düşürmek karttan alınan verimi düşürecektir.Performans olarak bir kayıp hissedilmemesi oyundan oyuna değişecek bir durumdur çünkü bazı oyunlar sisteme fazla yüklenmezken bazı oyunlarsa tüm sistem kaynaklarını kullanabiliyor.Bu nedenle sıcaklık limitini düşürmenin bir zararı olmasada bu işlem kart 75 C civarına geldiğinde boost hızının düşümüne ve dalgalanmasına neden olacaktır.Ayrıca eğer sıcaklık limitiyle güç limitini birbirine bağlı şekilde(link) kullanıyorsanız sıcaklık limitini 75 e çekmek güç limitinide beraber düşüreceği için kartın yük durumunda stabilitesini ve gpu kullanım oranınıda etkileyecektir.Sabit bir fps değerinde oynanıyorsa(örneğin 60 fps) bu durumda zaten kart kullanım oranları ve sıcaklık değerleri buna göre düzenlenir fakat gpu %99 oranında kullanılıyorsa düşürülen güç ve sıcaklık değerleri performansı etkiler.
Power limit ve sıcaklık limitini birbirinden bağımsız olarakta ayarlayabilirsiniz.Msi Afterburner yada benzeri bir programla power ile temp limit arasındaki bağlantıyı(link) devre dışı bırakırsanız güç ile sıcaklık limitlerini ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Pubg oynamadığımdan dolayı sistem kaynakları ve ekran kartı kullanımı açısından ne durumda olduğu hakkında fikrim yok fakat sıcaklık ile güç değerlerini düşürmek kartın tam yükte ihtiyaç duyduğu gücü sınırlıyorsa(büyük ihtimalle sınırlıyor çünkü armor bıosu ihtiyaç duyulan güç değerleri için limitli bir aralığa sahip)buda gpu yükteyken performansı ve stabiliteyi etkileyebilir.Bahsettiğiniz oyunda gpu kullanımı %99 seviyesinde oluyorsa bu durumda %80 lik güç limiti kartın tam yükte ihtiyaç duyacağı güç değerinden daha aşağı bir seviyede kalacaktır bu nedenle güç limitini olduğu gibi bırakıp sıcaklık limitini düşürmeyi deneyebilir yada fan ayarlarını sıcaklıklara göre değiştirebilirsiniz. Özel soğutmalı bir ekran kartı için 80 C bana göre yüksek bir değer referans tasarım olsa belki bu değerler kabul edilebilir fakat çift fanlı bir kartta 80 C gibi değerler mevsimsel koşullarıda göz önünde bulundurduğumuzda kabul edilebilir değerlerin üzerinde görünüyor.Sıcaklık limitini düşürmenin bir zararı olmaz sadece belirlediğiniz sıcaklığa ulaşıldığı zaman gpu boost hızı ve buna bağlı olarak voltaj değeri sıcaklığı düşürmek için belirlenen sıcaklıktan sonra düşmeye başlar ve bu düşüş base clock hızından daha aşağı olmaz.Hızın düşmesi beraberinde ekran kartının performansınında bir miktar düşmesine neden olur fakat oyundan oyuna değişmekle birlikte bazı oyunlarda artan hız nasıl fazla bir etki oluşturmuyorsa düşen hızda benzer oranda fazla bir kayba neden olmuyor. |
Pascal serisi gpular ve diğer özel soğutmalı ekran kartları için +80 C ler kullanıcı adına dert edilecek bir sıcaklıktır çünkü Pascal serisi ekran kartlarında hız düşümü 92 C lerde değil 45 C ve sonrasında başlar ve her 5 C lik artışta 13 Mhz lik bir hız düşümü oluşur.Bu nedenle ne kadar serin çalışırsa boost hızı ve performansı o derece yüksek kalacaktır.Bu kartlar 92 C den sonra hız düşümüne başlamıyorlar fabrika çıkışı olarak Nvidia'nın belirlediği sıcaklık limiti olan 83 C sıcaklık limitine ayarlı olarak çıkış yapıyorlar fakat bıoslarına yazılan ölçüde 45 C ve sonrasında hız düşürüyorlar.Kart için belirtilen maksimum çalışma sıcaklığı diğer 1080 lerde olduğu gibi 94 C ama 45 C de hız düşüren bu gpular için 80 C gibi sıcaklıklara ulaşması kart açısından sorun oluşturacak değerlerdir.Bu nedenle kartını güvenli bir şekilde kullanmayı düşünen her kullanıcı gibi konu sahibide ulaşılan sıcaklık değerlerini normal olmadığını gözlemlemiş ve bunun için yapılabilecek çözümlerden birisini uygulamış.80 C gibi bu kartlar için yüksek olan sıcaklıklar açıkcası kullanıcısı için bir problemdir. |
3 sene sonra mı aklına geldi belli ki bunu yazmak için bu zamana kadar çok düşünmüş olmalısın,önce GPU Boost 3.0 nedir nasıl çalışır bir öğren sonra hangi sıcaklıklarda hız düşüşü başlıyor görmüş olursun.O zaman sallayan kim belli olur. |
| Arkadaşlar Gtx 1080 Armor ekran kartım var bazı oyunlarda ultra ayarlarda 80 dereceyi görüyorum. Bende Maximum sıcaklığı 75e çekerek oynuyorum arada. Bunun bi zararı var mıdır ? Performansta hiç bi kayıp hissetmedim şimdiye kadar. |
anlamadığım şeyler ? burası donanım platformu mu ? overclock forumu mu ? gtx 1080 ekran kartını almadan önce overclock yapmayı düşünerek mi alıyorsunuz ? diyelim ki oyunlarda gtx 1080 düz halde 100 fps verirken overclock yapınca 150 fps mi veriyor ? bu overclock'taki amaç nedir ? |
Selam, Mevcut GPU saat hızını, daha düşük voltajda (Afterburner üzerinde mV) çalıştırırsanız tam olarak istediğiniz sıcaklık düşüşünü elde edersiniz. Tabii GPU'nun da buna el vermesi lazım. Ayarlardan voltaj kontrolünü de açmanız lazım. Bazı seri ve kartlar da kapalı olabiliyor, 1080 Armor elimden geçmediği için bilgim yok bu konuda ama muhtemelen geriye dönük olarak kapalı değildir. Güncel test olarak; Unigine Super Position Benchmark'ı baz alıp, uygun voltajı bulduktan sonra bir sonraki test durağınız olan oyunlarda denersiniz. |
| Power Limit ve Sıcaklık birbirine bağlı olarak ayarlanıyor. 75 derece ve %80 Power limitlere çekiyorum arada. Performansta etkisini hissetmiyorum Pubg de mesela yine aynı 130 fpslerde geziyor. Büyük ihtimalle Kasanın hava akışında sorun var. Model Phanteks p400s tempered glass. 2 fan var, biri egsoz fan diğeri normal. Yetersiz mi geliyor acaba ? 80 dereceyi görünce rahat olamıyorum ya oyuna göre fpsi kilitliyorum yada sıcaklık limitini düşürüyorum bunun bi zararı yoksa devam edicem arada düşürmeye. Siz ne önerirsiniz ? |
| Armor, gamınge gore bıraz daha sıcaktır.Ama 80c ekran kartı ıcın dert edılecek sıcaklık degıl cunku 92c den sonra kartlar hız dusurmeye baslıyor.Bu yuzden 80c de calıssın problem yok. |
GTX1060 6GB Jetstream var oyunlarda 2050mhz core, 2200mhz memory şeklinde çalıştırıyorum %99 yükte 73 dereceyi geçmiyor. Power limit 116, temp limit 92 ve +200mhz core +400mhz memory OC lu şekilde < Resime gitmek için tıklayın > |
| Bu şekilde bi oyun benchmarkı atarmısınız karşılaştırma yapmak isterim fpsleri |
Hangi oyunlar var hocam açıkçası bende çok fazl oyun yok. |
| Normal 1060 in %5-10 arasi (oyundan oyina oynar) daha performanslisi olacaktir. Bosuna ugrasmayin diye soyleyeyim dedim. |
Değerli bilgileriniz için teşekkürler. Kasaya yeni fanlar ekleyene kadar Power limit ile sıcaklık bağını kapatıp sıcaklığı 75e çekeceğim. Çoğu oyunda sürekli %90 üstü kullanımda çalışmıyor zaten kart. İşlemci tek çekirdek performansı ve oynadığım çözünürlük dolayısıyla sanıyorum. Buna rağmen performans bana hala fazla geliyor garip bi şekilde. İşlemci 3.4 ghz de Ekran kartınada underclock yapıyorum neredeyse Tekrar teşekkürler |
| Sağlam sallamışsın. 45 derecede kart hız düşürmez. 🤣🤣🤣 |
düşer, bilfiil kanıt < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
| Terminator T 800, yav niye kızıyorsun. Sağlam sallıyorsun. Sonrada gızon guzon hulanon🤣 |
1. sayfa
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Terminator T-800 -- 5 Aralık 2017; 17:7:37 >
