...[ MOTOR YAĞI ile ilgili tüm paylaşımlar ]...
 Sonuçları gör
19071
Cevap: ...[ MOTOR YAĞI ile ilgili tüm paylaşımlar ]... (594. sayfa)
8 yıl (4402 mesaj)
Bence gayet dogru bir secim
LPG konusunda AFR ayarinizin doğru yapıldı ise fakir değilse problem yaşamazsınız
Bu mesajda bahsedilenler: @prodent
8 yıl (4402 mesaj)
Fakir karışım genelde LPG az yaksin, diye yapilir, Aşırı fakir karisimda da ariza lambasi yakar. Aşağıdaki siteyi gördünüz mu bilmiyorum ama guzelce derlenmis daha once okumadiysaniz okumanizi tavsiye ederim. LPG doğru yapildigi takdirde gayet makul bir çözüm.
http://lpgayari.com/neden-afr-ayari/
8 yıl (2459 mesaj)
Yok hocam okuyayım. Yıllardır lpg kullanıyorum gayrt memnunun
Birde bakım aralığı 10bin km veya 1 yıl mı?
Hep 10 binde bir degistirdim bugüne kadar. Iyi mi kötü mü onuda bilmiyoruz. Avrupa da 20bin gibi okumuştum.
Edit: hocam okudum anladım. Şimdi benim araç ta bir problem yok afr ayarım düzgün herhalde.
Gerçi usta o zaman bunun oksijen sensörü bozuk olabilir bi baktır demişti. Hemen arabaya suç attı. Ondan sonra çırağa gazı aç biraz dedi. Halbuki tavsiyeler üzerine gittiğimiz bir yerdi. Birde atikerin kalbi Konya'dayiz.(!)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DntRx -- 26 Mart 2018; 20:34:32 >
Bu mesajda bahsedilenler: @NextMove
8 yıl (4402 mesaj)
15000km rahatlikla kullanabilirsiniz, ustanin tavrini begenmedim. Oksijen sensörü yanlış olcen bir arac duzgun AFR ayari yapamaz.
8 yıl (2459 mesaj)
Bende beğenmedim açıkçası. Bir problem olursa başka bir yere gideceğim zaten.
8 yıl (4402 mesaj)
Güzel çalışma olmuş. Open loop için ayrı wideband olmadan da orjinal oksijen sensöründen bilgi alabilirsiniz. Open loop da ecu sensörü dikkate almaz ama sensör o anki durumu göstermeye devam eder,torque ile izleyebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Torque yokken voltmetre ile izliyordum.
On 01.10.2016 at 23:33, Ahmet Nalbantoğlu yazdı:
O sensörler narrowband değil mi? Tam gazdaki zengin afr'yi nasıl okuyacak Servet hocam.
Lpg yazılımlarında (veya arayüzlerinde) oksijen sensörü için 0-1 v ve 0-5 v seçeneği vardır,0-1 volt derseniz narrowband okur.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/285900-lpgde-subap-erimesi-ve-karışım-bozukluğuna-kesin-çözüm-wideband-afr/
Araç oksijen sensörleri Dar band da ölçüm yapar ve aracın zengin karışım yada fakir karışım diğerlerine göre ECU ye sinyal gönderir ,aracın beyni gelen bu sinyallere göre hava yakıt oranını ayarlamak için sürekli bir faaliyet içerisindedir.. Dolayısıyla aracın ECU sü sürekli update halindedir ve aracın hava yakıt oranı sürekli düzenler..
Fakat aracın oksijen sensörünün okumadığı kısım olan wideband bölümünde herhangi bir düzeltme yapılmamaktadır..Araca yüklenen kendi yazılım haritasıyla başbaşadır ve haritada ne gönderilmesi gerekiyorsa onu gönderir yakıt olarak..
Araçlarımız sabit hızda stabil gittiğinde ki yüklemelerde klasik yani kapalı döngü kısmında aracı kullanır ve kapalı döngü de 14.7 ideal AFR ayarını hedefleyerek düzeltmelerini yapar , hızlanma gereksinimi olduğunda araca Tam Gaz verildiğinde aracın ECU sü open loop yani kapalı döngü de iken hava yakıt karışımını bir miktar daha zenginleştirir burada oksijen sensörleri tarafından düzeltme yoktur ..Çünkü araçlarıyla oksijen sensörleri düzenleme komutu gönderemez .. Çünkü araçlarımızda ki oksijen sensörleri Narow band yani darband sensörler olduğundan bu kısımda herhangi bir okuma söz konusu değildir.. Dolayısıyla open loop yani açık döngü konumunda aracın mevcut haritasını bir miktar zenginleştirerek yoluna devam eder anlık düzeltme yapmaz.. İşte AFR cihazımızın asıl işi burada başlar ve open loop bölgesini okuyarak bize bilgi aktarır ..Bizde araç fakirde mi zenginde mi olduğuna göre ayar haritamızı revize ederiz
https://www.candanmuhendislik.com.tr/otogazli-araclarda-ariza-lambasi-nicin-yanar-afr-ayari-nedir.html
Usra ararken AFR cihazi olan usta bulmak, isten tam anlayan bir usta elbette bunlari uygulamali ve tecrube etmeli :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi KingOfAnarchy -- 26 Mart 2018; 21:34:5 >
8 yıl (2459 mesaj)
Zor hocam. Yazının içinde yazıyor zaten. 3 5 saatte bir kit montajı yapmak varken tecrübeye göre 30 dk sürecek bi ayar işine yanaşan usta bulmak haliyle zor olacak.
8 yıl (4402 mesaj)
Yağı değiştiniz mi ?
8 yıl (2459 mesaj)
Yok hocam degistirmedim henüz. Km dolmadı henuz. Bende bu arada malzemeleri aliyorum. Yagi eneos aldım. Ngk buji bugün geldi.
8 yıl (4402 mesaj)
Br7 mi aldiniz :)
8 yıl (2459 mesaj)
Lfr6a-11 soğuk buji. Kitapçıkta önerilen orjinal buji imiş.
8 yıl (1011 mesaj)
Aracim Renault 1.5dci 130 binde. Simdiye kadar hep 5.30 kullandim aynen 5.30 a devam edicem. Fakat marka olarak usta son 3 bakimdir hep total quartz koyuyor. 10 binde bir bakim yapiyorum. Elf ile ayni fabrikadan cikma hic bir fark yok diyo Total icin. Bende tam emin olamadim. Total ile devam mi edeyim. Yoksa Elf mi koydurayim. Tecrubeli arkadaslardan yardim bekliyorum. Tskler.
X
8 yıl (25968 mesaj)
Orijinalden alıntı: MadMen
Total yanılmıyorsam fransa üretimi idi. Artık Türkiye de üretime geçmiş. Bu nedenle bende mobil 1 e geçtim.
8 yıl (4402 mesaj)
Anladim NGK da 7654 ovuluyor sanirim, platinium laser iridium laser
Diye gidiyor, . :) Aldiysaniz daha ugrasmayin, 20.000 sonra degisirsiniz :)
Bayagi verimli bir bakim olacak
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi KingOfAnarchy -- 4 Nisan 2018; 22:46:18 >
8 yıl (1011 mesaj)
Mobil 1 biraz pahali gibi hocam sanki. Ama kaliteli oldugu soyleniyo.
Bu mesajda bahsedilenler: @xweser
X
8 yıl (25968 mesaj)
Gittigidiyordan çekle 100 civarına geliyor. Bence 30-40 farka değer.
8 yıl (1011 mesaj)
Dogrudur hocam. İnternettende sahtesi olayi varmis. Hepten gumletmeyelim sonra motoru :)
8 yıl (740 mesaj)
Çocuktum babamla sanayiye giderdim aradan 25 sene geçti hep aynı terane., hep öyle derler kendi anlaşması olduğu parçacıdan veya kendi sattığı yağı aldırmak için bütün bu laflar., hatta geçen bir yağ var mı sormak için bölge bayisini aradım, dediği biz perakende satmıyoruz sizi bayimize yönlendiriyim tamam ver adresi telefonu., adresi verirken bana bayii diye söylediği yerin aslında bir tamirhane olduğunu yıllarca önünden geçtiğim için hatırladım., ve telefondaki bölge bayisindeki elemana., kardeşim bak benim vaktimi çalıyorsun benim istediğim şanzıman yağı tamirhanede alenen satılacak bir yağ değil ya bana bu yağı nereden tedarik edeceğimi söyle yada bana bu ürünü kendin ver., adam halaa yok kardeşim orası tamirhane değil sadece yağ satıyor diye üsteliyor., Kardeşim evimin 2 sokak arkasındaki tamirhaneyi bana öğretme bana ne istediğimi sormadan başka yere yönlendireceğine elinde stok var mı önce onu kontrol et sonra hangi bayilerine bu yağı vermişsin ona göre bir yerin telefonunu verirsin dedim., Baktı ekrandan abi istediğin bu yağ özel bir yağmış sadece isteğe bağlı olarak veriyoruz her yere vermiyoruz çünkü pahalı olduğundan satılması zor bir yağ en son 1 sene önce bir yere vermişiz vs.. Ben peki elinde var m? abi istersen önce bir fiyatını söyliyeyim sonra bakarımz stokta var mı diyee., kardeşim sana fiyatını soran olmadı lütfen önce stoğa bak., bakıyor evet varmış abi., Eee ozaman benim zamanı niye çalıyorsun neden başından sallayarak bir de bayi diye ne olduğu belirsiz dandik tamirciye postalayıp her yerde bulunmayan bir yağı bulmak için beni kör kuyuya sokmaya çalışıyorsun., Neyse çok uzatmayım işin özeti budur artık yağ firmaları tamirhaneleri bile bayi adı altında mal vermeye başladı kısacası ustanın size bu daha iyi diye önerdiği yağ aslında kendi çıkarı içindir.,
Renault için Motul marka yağ almanızı öneririm.. veya Mobil 1 'de olabilir
8 yıl (3562 mesaj)
Opel vectra a c20ne km 11000(motor yapıldı komple) motor yağı olarak ne önerirsiniz arkadaslar? Şu anda shell helix 10-40 var.
8 yıl (4402 mesaj)
1.5 dci da dpf filtresi yok mu Xcess öneriyorsunuz ?
Bu mesajda bahsedilenler: @efsanea_06
