| Peki hocam araba neden yağ eksiltir hocam nedeni nedir acaba |
| ekleme değil komple değiştirirsen daha iyi olur. castrol un de benzer yüksek vizikositeli tam sentetik yağı varsa kullanabilirsin. gidip de 20-50 madeni yağ kullanma sakın. |
| değerli forumdaşlarım 2008 toyota corolla d4d sahbiiyim 80.000 kmde aracımın yağını değiştireceğim şimdiye kadar sürekli 10w40 kullandım yaşadığım yer antalya önümüz kış hangi numara yağ kullanırsam sağlıklı olur?5w30-5w40 gibi. |
şimdi toyota nın dizel motorlarında eksiltme problemlerı çok görülüyor , 10 40 yağ biraz kalın olduğu için eğe eksiltme sorunu var ise çok az olmuştur , şimdi 5w 30 a geçmni tabiki çok çok daha iyi , hatta ilk baştan 5w 30 kullanmanız lazımdı , fakat şu an 5w 30 a geçince aracınızın eksltme durumunu kontrol edin |
| şimdiye kadar yağ eksiltme sorunu yaşamadım 5w30 ne marka önerirsiniz yağ filtresini değştirmesem olurmu? |
5w 30 castrol edge veya Mobil alınız , yağ filtresini ise kesinlikle değiştirmenizi tavsiye ederim zaten 10 lira civarı bir fiyatı var. |
servis 10-40 mobil2000 koymuştur muhtemelen. 130bindeki aynı motor 5-40 edge ile biraz eksiltiyor. ayda bir kontrol yetiyor. |
| Motul X Clean 8100 5w40 yağı kullanan hakkında bilgisi olan varmı? |
Bende önceden 1.6 124Hp Corolla vardı ve servis 10w40 yağ kullanıyordu, Edremit te sorun olmasa da Ankara da kışın çok soğuklarda araç bazen tek seferde marş alamayabiliyordu - muhtemelen ayazda yağ kalınlaşıyordu. Acaba benzinli motorlarında da 0 viskoziteli yağ kullanılsa benzer sorunlar olur muydu sizce? |
dediginiz dogru cok soguk ortamlarda 10w 40 yag asiri katilastigi icin zor calisma ortaya cikiyor ve motor zarari aslinda iste o ilk anda yagsiz kalmasiyla goruyor , dediginiz gibi 0 veya 5 ile baslayan tam sentetik bir yag kullanilsaydi , eger aracta baska bir sorun yok ise buji vs , arac zor calismazdi |
| 0w30 yagi 5w30 gore daha incedir de ondan ,ayni sicakliklarda daha dusuk viskosite degerine sahiptir |
Merhaba, Chevron Texaco yağ kullandınız mı? Ben dün 2009 Corolla D4-D'nin rutin bakımı için Texaco Havoline 5w-40 yağ kullandım. İlk izlenimlerin motorun daha sessiz çalışması yönünde ama tam olarak birşey söylemek için henüz erken. Varsa sizlerinden bilgilerini almak isterim. |
Merhaba 2006 model c4 1.6hdi 110 ps lik bi aracı yeni aldım. Benden önceki sahibi serviste 5w-30 kullanıyormuş. Bana 5w-40 daha iyi gibi geliyor. Sizce onunla değiştiriyim mi ? |
Herkese merhaba, Benim de Opel Astra 1.3 Dizel aracım var ve bakımları yaklaşıyor. Bir önceki bakımda GM 5 30 yağ kullanılmış ancak Mobil in 0 40 ESP yağının da çok kaliteli olduğu belirtiliyor. Gm ve ESP 0 40 da Opel için gerekli Dexos 2 standardını karşılıyor. Şu an aracımda çok şükür en küçük bir yağ eksiltme vs yok, fakat 0 40 yağa geçersem eksiltme olabilir mi? Özellikle yazın ince yağın aracı sıkıştırmalarda koruma sağlayamayacağı gibi bitakım bilgiler okudum. KAracım 90000 km de... |
olacağnı sanmam. ben de birkaç bakım GM 5w30 kullandıktan sonra 0w40a geçiş yaptım. kullanırsanız da ilk başlarda yağ seviyesini sık kontrol etmenizi tavsiye ederim. Saygılarımla |
Dün hepsi buradan aldığım castrol maganetec yag geldi 10.40 57 liraya aldım piyasası 80 küsür cuma günü değiştircem önceden gm kullanıyordum bakalım cok fark edecek mi |
| Ben de aslına bakarsanız düşünmüyorum olacağını ancak internette birçok farklı forumda farklı konularda bazı araçlarda yağ, yağın viskozitesinin değiştirilmesinin ardından yağ eksiltmeye başladığını okuduktan sonra kafamda soru işareti oluştu. Sanırım denemekten başka çarem yok. İlk bir iki bin km de eksiltti eksiltti, sonrasında bi sıkıtı olmazsa devam ederim. Olursa da tekrar değiştiririm... |
ben sanmıyorum bir şey olacağını. benimki de corsa 1.3. ben yanılmıyorsam 20K km civarında iken geçiş yapmıştım 0w40'a. bundan sonra da 0w40'la devam edeceğim muhtemelen. Bu arada sizin aracınız H kasa mı J kasa mı? DPF var mı yok mu biliyor musunuz aracınızda? Eğer DPF yok ise 0w40 New life kullanabilirsiniz. Benimkinde yok. ben 1 bakım önce New life kullandım. en sondakinde ise denemek maksadiyla ESP 0w40 kullandım. Ama muhtemelen artık New life'a geçeceğim. New liife TBN'si daha yüksek yani kısa süreli kullanımlara daha uygun. Yoksa ikisi de çok kaliteli yağlar. Saygılarımla |
| Aslına bakarsanız DPF konusu biraz meçhul... Dexos 2 standartı Opelin 2010 ve sonrası araçları için getirildi. Daha önceki modeller için LL A 25 ve LL B 25 gibi bir standartı vardı. ESP Dexos 2 ile birlikte geçmişe yönelik bu standartları da karşılıyor. New Life sa direk 2008 model olan benim aracım gibi araçların standartlarına uygun. Yani aslında ikisinden birini kullanmak farketmeyecektir. 20K da yağ değiştirmek gerçekten mantıklı çünkü araç hangi yağa alışmışsa ondan devam edilebilir... Benimki ise 90K ve bu aşamada tedirginim... Durduk yere saat gibi çalışan motoru yağ yaktırmaya başlatmak kötü hissettirir.... |
Her 2yag da iyidir eğer arac yag eksiltmiyorsa 0w30 daha iyi performans verecektir.
