...[ MOTOR YAĞI ile ilgili tüm paylaşımlar ]...
 Sonuçları gör
19045
Cevap: ...[ MOTOR YAĞI ile ilgili tüm paylaşımlar ]... (377. sayfa)
12 yıl (488 mesaj)
Merhabalar,
Aracım 2008 model fiat linea 1.4 8 v benzinli...Aracıma 21.000 kmdeyken lpg taktırdım...şu an 111.000 km de... 45.000 km kadar servisin kullandığı selenia 5w40 yağ kullandım..Ustamın tavsiyesi ile castrol edge 5w40 kullandım şimdiye kadar..Yağ değişim aralığı seleniadayken kullanım kılavuzuna kadar 20.000 km de birdi..Castrole geçtiğimden beri yağ değiştirme km git gide düştü özelliklle 100.000 de en son yağı değiştiridim..110.000 oldu 1 litreden fazla yağ yaktı....10.000 kmde 1 litre yağ...Aracım lpgli olması tamam yağ yakmasını etkilerde.bu kadar etkisi olurmu? yağ kaçağı falanda yok...şimdi ne yapmalıyım castrol edge 5w40 devam mı edeyim? selenia 5w40 gerimi döneyim.Yoksa yağ eksilttiği için 10w40 yağ mı kullanmayamı başlayayım mı?
12 yıl (565 mesaj)
vezir hocam merhaba oncelikle. benim aracim dacia logan 1.6mpi sirali sistem lpg var aracim 2006 model ve 75000kmde uzerinde elf 10w-40 yag var bizim Usta bunu koymus ama sanki arabada Boyle calisirken Piston sesi degilde surtunme sesi geliyor sanki yag pistonla asiri surtunuyor gibi geliyor. ben adanada yasamaktayim acaba bana yag markasi ve Tipi onerirmisiniz birde arabada buji hic degismedi lpg icin ozel bi buji lazimmi. ayrica arabayi kaldirmak icin 2000 devir gormem lazim yoksa araba Cabuk devir kaybediyor. simdiden tesekkurler hocam.
edit: aracim sanki hic 90bg gibi degil acaba yag cokmu kalin geliyor. ve ayrica aracin roletisinde sallanma var.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi now-amd -- 26 Ağustos 2013; 6:00:17 >
12 yıl (12261 mesaj)
10w40size uygun ancak isterseniz 5w40 deneyerek ses kısmının çözülüp cozulmedigini test edebilirsiniz eksiltme yapar ise 10w40 doğru cozumdur.
Bu mesajda bahsedilenler: @now-amd
Orijinalden alıntı: comedian9
Merhabalar,
10w40 deneyerek son kararınızı verebilirsiniz,
12 yıl (565 mesaj)
Peki hocam daha az ses ve performans için elf mi castrolmu mobilmi
Bu mesajda bahsedilenler: @vezir
12 yıl (3558 mesaj)
Orijinalden alıntı: mehmetyilmaz77
aracınız eksiltme yaparsa;
önce Mobil 1™ Peak Life 5W-50 hala eksiltme varsa Mobil 1 Extended Life™ 10W-60. bu yağ da eksiltme yapiyorsa motor yapma zamanı gelmiş demektir.
kondüsyondan kastettiğim motorun durumu. kompresyon kaçağı olan bir motorun yağ yakma ihtimali de fazladır.
Kardeşim aynen senin dediğin gibi oldu şimdi araç boyamadan geldi bugün teslim aldım bir bakayım yağ seviyesine dedim, minumun altına düşmüş resmen allahtan 1 litre kadar vardı araçta onu ekledim ilk işim hemen bir tane yağ almak olacak ... yağ değiştireli 1 1,5 ay olmuştu.
Peki şimdi dediğin yağlardan ilk olarak hangisini alayım birde alırsam şuan ki üzerinde olan 0/40 yağın üzerine ekleme yapabilirmiyim ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ATATURKTC -- 27 Ağustos 2013; 20:08:00 >
12 yıl (488 mesaj)
Verdiğiniz cevaplar için teşekkürler.
Orijinalden alıntı: now-amd
Mobil veya Castrol
12 yıl (489 mesaj)
2 ay önce bende mobil yağ koydurdum adam 10 bin de gel dedi
12 yıl (14989 mesaj)
Vezir merhaba;
Yazılımlı 1.4T Astra kullanıyorum, yazılım sonrası hava filtresinde ve egzosda yüksek performaslı kullanım sonrası çok hafif yağ buharı / kurum birikiyor bunu nette araştırınca başta Vw gruplarında rastlanabildiğini ve (sadece çok hafif buhar izleri varsa tabi) genellkle problem olarak görülmediğini gördüm, servis de benzer şekilde sorun olmadığını söyledi.
Sence bu bir sorun mu, araçta en ufak bir anormallik yağ ekiltme - silkeleme vb yok, ayrıca yazılım sonrası P.O. dolumu 5w30 tam sentetik yağı Mobil 1 0w40 ile değişmemi önerir misin, bu yağ GM gibi zor şartlarda buharlaşma yapar mı?
Ekleme: filtredeki yağ - yağ buharı temiz havanın giriş yaptığı kısımda, motora giden kısımda değil.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi esmerce -- 29 Ağustos 2013; 2:16:56 >
12 yıl (1701 mesaj)
Orijinalden alıntı: esmerce
Vezir merhaba;
hocam icini karartmak gibi olmasinda hava filtesinde yag , yag buharin, kurum gibi belirtiler pek iyiye alemet degil
Orijinalden alıntı: FthGTI
Vezir merhaba;
de işte anlayamadım ki, önceki aracım dizel Focus u modlu şekilde yaklaşık 90.000km boyunca kullanıldı ve benzer şekilde filtrede hafif buhar, egzosda kurum oluyordu ama hiç arıza yapmadı, yalnız Focus un fabrikasyon motor yağını daha nitelikli Castrol ile değişince filtredeki buhar kesilmişti onu iyi hatırlıyorum..
12 yıl (1701 mesaj)
Vezir merhaba;
hocam arabayla biraz geip dolaştıktan sonra bir de yağ çubuğunu çekermisin araba rolantide çalışır iken , üst yağ kapağını değil ama , yağ çucuğunu çekip bir bakarmısın nasıl bir tepkime var
12 yıl (1256 mesaj)
lpgden dolayı motor yavaş yavaş yıpranıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @comedian9
12 yıl (6252 mesaj)
Orijinalden alıntı: shngzm
ekleme yaparak idare edebilecek kadar çok yakmıyorsa idare edin.
12 yıl (3558 mesaj)
Şuan için tam 1 litre ilave ettim, kullanıyorum aracı yağ seviyesinden kontrol ettiğimde ise maksimum kısmına gelmiş bundan sonraki azalmada ise direk 10/40 geçiş yapayım diyorum ? sizce
12 yıl (6252 mesaj)
bence elinizdeki 0-40 yağ bitene kadar ekleyin bitince yukarida yazdiğim gibi;
önce Mobil 1™ Peak Life 5W-50 hala eksiltme varsa Mobil 1 Extended Life™ 10W-60 deneyin.
ekonomik olsun derseniz 10-40 yağları da deneyin.
hocam arabayla biraz gezip dolaştıktan sonra bir de yağ çubuğunu çekermisin araba rolantide çalışır iken , üst yağ kapağını değil ama , yağ çucuğunu çekip bir bakarmısın nasıl bir tepkime var
Tamam arabaya bindiğimde ilk işim bunu denemek olacak
12 yıl (3558 mesaj)
Çok teşekkür ederim fikirlerin için kardeşim Elimdeki yağ bitti zaten artık eğer bundan sonraki azalma olduğunda ekleme yapmak için "Mobil 1 Peak Life 5w-50 alıcam.
Peki castrol önerirmisin ? normalde bmw castrol ile anlaşması olduğu için soruyorum eğer olursada hangisini kullanmalıyım ?
12 yıl (565 mesaj)
Peki hocam castrllun mobilin sitesınde 0-30 veya 5-30 onerıyorlar. Ben ne yapacağımı sasırdım araba daha 70000 kmde
