32
Cevap: Motor suyunu temizlemek için yardım ? (2. sayfa)
18 yıl
kataloğum yok malesef ama akılımdan 4 ile 6 litre arasında gidermiş gibi geliyor. iki araba için sanırım 10 litre gerekecek. antifirizin litresi kaç para ? biraz maliyetli olacak gibi..
bu arada geçen sanayide motor yağlarına bakarken gördüm adamlar ayrıca açık motor yağıda satıyorlar kocaman variler içerisinde. sorduğumda kutulu gelen castroll yağlarla aynı fakat sadece kutusuz hali dediler. buna güvenebilirmiyiz acaba birçok tamirci bu açık yağa güvenip kulanıyor nedersiniz ?
18 yıl
sanırım castrol Bp ,shell gibi firmaların antifrizleri işini görür.
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=73020142&contentId=6009115
fiyat konusundan bilgim yok bunu bir benzinciye girerek sorabilirsin.Açık antifriz tavsiye etmem, içine ne koyduklarını bilemezsin %10 luk karışım yapsa çakamazsın ama fiyatı uygun olur.O yüzden sıfır 5 litrelik ambalajlardan 2 adet almanız uygun olur.
fiyat için acastrolün sitesindeki sayfayı linkliyorum buradan ili girerek uygun yerleri bulabilir veya telefonla fiyat alabilirsiniz.
http://www.castrol.com/castrol/distributorToolSearchAction.do
18 yıl
evet vezir arkadaşım söylediklerinde haklısın 3 5 kuruş için değmez verdiğin ilk linkten biraz bilgiyi su ile antiffiriz arasında farkın anlaşılması için buraya kopyalıyorum.
Castrol Antifreeze, soğutma suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını engellediğinden yaz-kış kullanılmalıdır. Araç üreticilerinin tavsiyeleri dikkate alınmak kaydı ile distile su ile karıştırılması önerilir.
burda sıcak havalarda kaynamasını engeler demesi arabamızın hararet yapmasını engelemesi anlamınada getirebiliriz sanırım ve ayrıca hava yapmasınada bir nebze engel olmuş oluruz motor içinde kaynayann su buharlaşarak hava yapmasına sebep olcaktır ama antifiriz ile kaynama olmicağından hava yapma tehlikesi çok daha az olacaktır
mantığım ve tahminlerim bu şekilde söylüyor.
18 yıl
şimdi biraz incelerken birde castrol antifirizin ayrı bir sf eklentili antifirizi varmış. okuduğum anladığım kadarıyla bu antifiriz daha uzun ömürli ve sıcak çalışan motorlar için öneriyorlar. sanırım birazda paraya kıyıp bunu almak çok daha mantıklı ayrıca performans açıklamalarında
* Audi/VW TL 774 D
* Ford WSS-M97B44-D
* Mercedes-Benz 325.3
* GM/Opel GM6277M
* MAN 324 SNF
(Deutz, MWM, Cat, Cummins, Saab, Mazda, Renault, Scania) onaylıdır.
demişler..
bu arada castrolun linkide fren hidroliği ile ilgili bir bilgi verilmiş yeni bir konu açtım onun için ilgilenirseniz sevinirim.
http://forum.donanimhaber.com/m_17714097/mpage_1/key_//tm.htm#17714097
18 yıl
aradığım güzel cevapları buldum sonunda bı forumda ilgili bütün arkadaşlarıma teşekür ediyorum.
konu ilerlemişken birazdaha geliştirelim arabamızın hararet durumunu aşağı çekicek modifikasyonlar neler olabilir. bu tür şeyleri arabamda denemek istiyorum.
Z
18 yıl
sayın vezir. yeşil renkli tabir edilen antifrizin ömrü maksimum 2 sene, kırmızı renkli olanların ise maksimum 3 senedir. 5 sene dayanabilen ve motorda pas yapmayan antifriz ne zaman üretildi. hangi marka bunu üretti lütfen bilgi verirmisiniz. lütfen bildiğimiz konularda yazalım. uzman olarak ortalarda dolaşan arkadaşlar.
arkadaşlar antifrizinizi yeşil renkli ise maksimum 2 , kırmızı ise maksimum 3 senede bir kere değiştirmelisiniz. aksi halde motor bloğu ve kanallar paslanabilir ve daha sonra değiştirdiğinizde paslı kısımlardan su akıtabilir.
Orjinalden alıntı: vezir
evet ,antifirzin de ömrü vardır bir müddet sonra efsafını yitirir ve kanallarda tıkanma olabilir.
genelde max. 5 senede bir komple antifiriz değiştirilmeli ve radyatör içi temizliği sağlanmalıdır.Radyatör içinin temizliği iyi bir soğutma yapmak için çok önemlidir.Isı transferi en iyi temiz ve kanalları açık radyatörde olacaktır.
Orjinalden alıntı: ccaparli
su sistemi hiç açılmamış (7 yıl), hiç su eksiltmeyen hala fabrika çıkışı su ve antifiriz olan araçta temizletmek gerekli midir?
18 yıl
geçen gün real'den 5 litresi yaklaşık 10 YTL'ye antifiriz aldım, bahsedilen antifiriz bu değil mi?
yazılanları okuyunca emin olamadım. silecek suyu için almıştım ama motor soğutma suyu içinde kullanılabilir mi?
18 yıl
Orjinalden alıntı: alexdesouza
hayır asla
Silecek suyu için satın aldığınız şey antifriz değildir.Antifiriz ayrı bir kimyasaldır.Sakın olaki silecek suyu için almış olduğunuz sıvıyı radyatöre koymayınız.
bahsettiğim antifirzlerden bir çeşit ekte bulunan gibi olmalıdır.marka çok da öçnemli değil ama güvenilir bir marka olması muteberdir.
18 yıl
satan adam koyabilirsin demişti ama çokta emin olamamıştı.
teşekkür ederim, iyiki sormuşum yoksa bir yanlışlık yapacaktım.
I
18 yıl
Palio arabamda radyatör suyunu boşaltmak için radyatör altında tıpa yok.Genleşme kabına motordan gelen bir hortum var birde tamircinin dediğine göre borularda radyatör havasını almak için bir musluk var.Motordan gelen hortumu çıkarıp arabayı çalıştırdım borudan paslı su aktı bir yandan da radyatöre su ilave ettim bu işlemi borudan temiz su gelene kadar yaptım.2 gün sonra tekrar denedim tekrar paslı su geldi sorun ne olabilir?
18 yıl
Orjinalden alıntı: Calpi84
Bir sorun görünmüyor çünkü pas dediğiniz şey belirli bir kalınlıkta katmandır.Siz temizleme yapınca üst yüzeyini temizliyorsunuz altından yine pas çıkıyor , bu işi abartıp devalarca yapılınca belki pas temizlenir ancak bu sefer de pasın olduğu yüzey incelir ve bir müddet sonra delinme belrtisi gösterebilir.Bu yüzden kimyasallarla pas tutmuş radyatör sistemi temizleme işine karşıyım.Eğer kanser ilerlemişse bu sefer komple sağı solu deliniyor.Antifiriz oranını artıratrak belirli bir süre kullararak geçiş sancısız olursa bir problem çıkması ihtimali düşecektir.
benim tavsiyem son bir kez daha dikkatlice deneyin ve sistemi su oranı daha az bir antifirz ile doldurun.Antifiriz soğutma sisteminizi pasa ve tortulaşmaya karşı 2-3 yıl korur.Her 2-3 yılda bir bu işlemi yenileyerek yeni nesil bir radyatör 10-15 yıl kullanılabilir.Eski nesil bakır olanlar ise evladiyeliktir ama bakımının sık yapılması gereklidir.bakırda da bu sefer bakır oksit olyı oluyor ama korozyon bir müddet sonra durduğu için teorik olarak 40-50 yıl kullanılabilir.Kimse aracını bu kadar kullanacağı öngörülmediği için piyasa komple alimunyum radyatöre geçmiştir.
18 yıl
arkadaşlar 3 gün once arabamın motor suyunu değiştirdim. yalnız acemi olduğum için acemice anlatacam. usta ilk başta termostat arızalı dedi onu değişirken motor suyunu değişlem dedik. termostatı söktü yalnız onun özel bir anahtarı vardı (kemer delme pensesine benziyordu) sonra bi kalın bi hortumonu çıkartı ordan kaynar bi boşalmaya başladı. su çamurlanmış nasıl omuşsa. suyu boşarttık yine tekrar su koyduk biraz biraz gaza basarak o suyuda aldı içine yine boşalttı. sonra anti friz eklemeye başladı. kırmızı renkti. yaklaşık 3kutu antifriz koydu (1 kutu 1lt. yada 1.5 tam bakmadım) 0,5lt su ekledi antifrizin içine
3 yıl
Şöyle bir video ile karşılaştım ve mantıklı görünüyor:
https://www.youtube.com/watch?v=fcrEGL7bxLE&feature=youtu.be
Benzin filtresi 25-100₺ arasında fiyata sahip.
Antifriz değiştirme zamanı gelmişse şu ve benzer temizleyicileri kullanmak da işi kolaylaştırır:
https://www.liquimolyturkey.com/radyator-temizleyici-300-ml-3320
