12
Mah-volt çevirimi ve pil şarj süresi yardım
2 yıl (1594 mesaj)
O pil adaptör ile şarj edilmez, edilemez daha doğrusu. Tp4056 devresi kullanmak en basiti. Sonra cep telefonun şarj aletini kullanabilirsin.
2 yıl (1594 mesaj)
Tamam şimdi oldu. Siz lion pil deyince ben ona göre yazdım. Nimh ise sıkıntı yok. Yani orjinal pil 16 saatte şarj oluyorsa, bu pilin şarj süresi de ortalama 60 saat olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @EXUBERT
2 yıl (1594 mesaj)
Evet fazla. Klavuzda ilk şarj için diyorsa, durum değişir. O yüzden orjinal şarj adaptörünün saatte kaç mah verdiğini bilmeden sizin sorunun cevabını bulmak mümkün değildir. 3w yazıyor demişsiniz ancak bize lazım olan kaç volt veya kaç mah olduğu. Bu yazmıyorsa, maalesef 2500mah pilin kaç saatte dolacağını bilmek mümkün değil.
2 yıl (10846 mesaj)
benim pilin üstünde standarda 14 saat 220ma hızlı şarz 5 saat 550ma bendeki 2200ma
2 yıl (3196 mesaj)
Arkadaşlar merhaba,
elimde 2500 mah sony şarjlı pil var.Pilin üzerinde 2300 mah typ 2500 mah yazıyor
Şarj cihazında ise Güç 3w, gerilim 220-240 v 50/60 mhz yazıyor.
Benim 2500 mah pili tam doldurmam için ne kadar süre sarjda tutmam gerekiyor. Cihazda uyaran ışık vs olmadığı için tahimini saat verip sarjdan çıkaracağım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXUBERT -- 13 Mayıs 2023; 22:42:23 >
2 yıl (3196 mesaj)
hocam sarj cihazı değil aslında. saç sakal makinesi var elimde ve orijinalinde 600 mah ni-cd pili var. pil yuvasına takılan sarj kablosuyla da pili dolduruyor. ben bunun yerine sony lion pili taktım 2500 mah. taktığım boş pildi doldurmaya başladı ama ama ne kadar süre tutacağım :)..normalde 600 mah ni cd pil için makina kullanım klavuzunda 16 saat yazmışlar..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXUBERT -- 13 Mayıs 2023; 23:6:43 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Amphitritel
2 yıl (1594 mesaj)
Anladım. O zaman kaba hesap yapılırsa 64 saat hocam. Ancak tavsiye etmem. Zira o şarj aleti 4.5v veriyordur, orjinalinde 3 adet pil olduğunu varsayıyorum. O voltaj, sony pil için tehlikelidir.
2 yıl (3196 mesaj)
Makine tek pille çalışıyor ve şarj oluyor dediğim gibi 600 ma Ni cd pil hocam.makine üzerinde 3w 220_240 v gerilim 50_60 hz yazıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXUBERT -- 13 Mayıs 2023; 23:19:54 >
2 yıl (1594 mesaj)
O zaman o sistem komple hatalı hocam. Tek pil ise 1.2v demektir. Siz 4.2v pil takmışsınız. Yani o pil o sistemde şarj olmaz. Adatörü değiştirseniz de olmaz. Çünkü içindeki devre 1.5v verir.
2 yıl (3196 mesaj)
hocam özür diliyorum hiç anlamadığım konu.pil fotosunu ekledim. 1.2 v. yazıyor.pil türü Nİ-MH yanlış belirtmiş olabilirim.Şimdi oldu sanırım :)
2 yıl (3196 mesaj)
hocam çok teşekkürler yalnız 600 mah orijinal pili için 16 saat demiştim klavuzda evet 16 saat yazıyor ama bu ilk şarj için olabilir mi bilemedim.normal koşullarda 600 mah için 16 saat fazla değil mi?
2 yıl (10846 mesaj)
o 3w cihazın 220v altında çektiği güçtür
2 yıl (3196 mesaj)
Yani hocam sorumun cevabı mümkün mü :)
ben buarada 16 saat tuttum 2500 mah pili.patlar bişey olur diye daha fazla tutmadım. dolmuştu ama tabi bilmiyorum ne kadar doldu
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi EXUBERT -- 16 Mayıs 2023; 13:7:8 >
Bu mesajda bahsedilenler: @babus0606
