6510
Cevap: LG OLED Kullanım, Kontrol ve Yardımlaşma Konusu (256. sayfa)
3 yıl
Wİ-Fİ yerine kablo kullanın.
Modemden panele Cat7 veya 6 bir kablo çekin.
3 yıl
C2 içindeki wi-fi kartını değiştirmek için panelin arkasını açmak gerekir.
Eğer wi-fi kartı ana karta bütünleşik lehimli ise bu defa ana kartın değişmesi gerekir.
İnternet ten C2 iç yapısının resimlerine bakmak lazım.
Kolay Gelsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @jagatai
3 yıl
sözde wifi gelişiyor herseye kablo çekince ne anladım bu işten :) modem aynı odada tv ile o kadarınıda çalışsın ama durduk yerede tv yi açtırmak çok saçma olur. Gerçi arıza varsa kabloda net şekilde belli olur ama bilemedim.
Bu mesajda bahsedilenler: @notropil
3 yıl
Kablo ile deneyin.
Kablo ile düzelirse servis çağırın veya başka bir modem deneyin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi notropil -- 22 Aralık 2022; 20:53:59 >
3 yıl
42C2 de tüm çerçevede bi titreme gibi bişey var elimi koyunca farkettim sizdede aynı mı acaba
3 yıl
Hocam bende de 42 var böyle panelde titreme mi desem arkada anlık bi aydınlanma mı desem bi gariplik var bi an aydınlanıyor gibi sanki arka panel öyle bi sorun var bende de
Bu mesajda bahsedilenler: @Haki_Tr
3 yıl
Hocam bendede 42 var akım korumalı priz var
Çerçevelerin yanlarında bi titreme gibi bisey var sanki
Elimi koyunca hissedebiliyorum bunu
Bu mesajda bahsedilenler: @SnavS
3 yıl
Akım koruma prizi falan bunlar palavra.
Eğer paneli tam koruma altına almak istiyorsanız online bir ups alın.
Servis çağırın rapor tutsunlar eğer yeni bir panelse değişim olur büyük ihtimal.
Power Supply sorunu gibi görünüyor siz müdahale etmeyin asla...
3 yıl
03.21.45 yazılım dosyası şu an için geri çekildi.
Bir kaç saat içinde verilir diye düşünüyorum.
3 yıl
Çok istedim diye yazılım mı yolladı acaba lg :D 03.21.30 varmış bende.
3 yıl
evet...
03.21.30 şu an yenisini bekliyoruz.
3 yıl
https://www.youtube.com/watch?v=V37Q3l6AFAU
https://www.youtube.com/watch?v=kgfR4LJEgVI
https://www.youtube.com/watch?v=dP4vEGREGD4
Bu videolarda dikkat etmem gereken noktalar neler acaba, %5-10 banding testlerinde panelin temizligine bakıyoruz, bunlarda incelemem noktalar nedir acaba biri yardımcı olabilir mi ?
3 yıl
Dostlar merhaba bende LG C1 48 var vertical banding belirgin olmaya başladı 1 haftadır. Servis çağırdım ama öncesinde merakımdan 1-2 sorum var uzman arkadaşlara.
Bu vertical banding in görünmesini engellemenin imkanı varmı ayarlardan vs.
Vertical banding genelde bende koyu ile koyuya yakın ekranlarda belirginleişiyor özllikle geceleri. mavi veya diğer ekranlarda sıkıntı olmuyor.
Aşağıdkai 1-2 foto attım ne durumda yorum almak için ekliyorum.
Tv yi aldığım zaman Mayıs yazı civarıydı. Resimler de sorun gerçekten ciddimi felam yorum alabilirmiyim. Servis in pek bilgili veya sorun çözme odaklı gelmiyeceğini tahmin ediyorum.
Not 1. resimdeki alttan gelen ışık bir filim sahnesi öyle denk geldi çekerken.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi C-E-R-K-E-Z -- 26 Aralık 2022; 11:4:47 >
3 yıl
renk ayarlarında oyunlarda vrr ın açık mı kapalı mı olması konusunda konuşmuştuk ama bulamadım konuda kapalı tutuyorduk diye aklımda kalmış doğru mudur?
model c2
3 yıl
%5 10 testlerinde panelde çıkan görüntüler ektedir.
ayrıca 2 tane ölü piksel mevcut
Servis %5-10 testlerinde çıkan sorunları farklı renkte yapmadıgı için bişey yapamıyorum diyor böyle bi saçmalık olamaz.
Servis elamanı kurulum sırasında farketseydiniz istemediginizi belirtip almayabilirdiniz dedi.
Ben televizyonu sipariş verdim xx kargo firması yanlış barkod vurup farklı bir ilçeye yollamış televizyonu.
Ürün bana geç geldigi gün servis ile gerekli testleri yapacak boşlugu yaratamadım.
Ürün 1 haftalık tüketici haklarınada yazacagım şimdi
3 yıl
Hocam bu panel SIFIR olarakmı satıldı size.
Eğer sıfır ise panelde yanıklar mevcut.
Pixel sorunları var.
Siz bu panelin kullanım UTT saatine bakmadınızmı.
Servis çağırın form yazdırın ve değişim isteyin.
3 yıl
Panel 0 olarak satıldı hocam servis çagırdım servisin dedigi farklı renklerde görünmüyor degişim talep edemessiniz dedi
Utt saati 20 kullanım 0 yani
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Haki_Tr -- 27 Aralık 2022; 15:50:11 >
3 yıl
THH ne başvurun.
3 yıl
başvurdum hocam yolladım kurulum tamir fatura teşekkür ederim
