| bilgi için teşekkürler ama o ekranda panel bilgisini ben göremedim sanırım nereye bakmak lazım? Çalışma saati bilgisinide bulamadım muhtemelen ne aradığımı bilmiyorum :D |
1-2 hafta önce yine bu konu içinde paylaşıldı aslında, kaydetmiştim. Konuya girmeyenlerin gözünden kaçmış herhalde. Bende de yer imi olarak kayıtlı |
| Hocam bu bilgilere göre 129 saatlik kullanıma 13 uzun temizleme görünüyor 😅 sanki bir terslik var ben ara ara TV kapanınca temizle diyorum o olma ihtimali daha yüksek bence o bilginin |
| Uzun temizlemeyi varsayılan ayarda bırakmak gerekir; sık yapmak sıkıntılı, panelin ömründen yiyor çünkü. 2000 saate bir kendisi yapsın. Kısa temizleme bakım için yeterli, kullanılmadığı zaman kapandığında 10 dk içinde yapıyor. Aynı giriş veya kanalda uzun süre kaldığında kapanması için ayarladım (Zamanlayıcılar'dan 2 saat sonra Otomatik Güç Kapama'yı aktif hale getirdim). Özellikle konsolda oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Uyarı geliyor, hatırlatma adına iyi oluyor. Mola vererek oyunu beklemeye alıp TV'yi 10 dk kapalı tutup sonra devam edebiliyorum veya 2. bir 2 saat için herhangi bir düğmeye basıp devam ediyorum 🙂... |
Ben bu bilgilere göre baya az kullanmışım televizyonu galiba :) Geçen sene ocaktan beri kullanıyorum, 1159 saat kullanmışım, 220 kez kısa temizlik yapmış. Ve hiç uzun temizlik yok 2000 saat dolmadığı için.. böyle az kullanmanın bi sakıncası var mıdır? |
1 saatlik bir temizlik yaptığımı sanmıyorum ama tabi gece başlattığım içinde emin değilim. Hatta şöyle diyeyim uzun temizliği kendi uyarı verecek benim bu yaptığım kısa temizlik sanıyordum ben :| hatalı kullanıyormuşum anlaşılan. Bu arada tv 5mbs de kalıyor ilk açışta tv den modemi açıp kapatırsam hız artıyor bu servis ekranındada bu şekilde neden olabilir? |
TV'nin modem/router'a bağlantısı ne şekilde; kablolu mu, kablosuz mu bağlanıyorsunuz? Kablosuz bağlantınız 2.4 mü 5 GHz mi? Kablosuz bağlanıyorsanız şu mesajımdaki yöntem ile Host Diagnostics menüsüne girip WiFi Status'u kontrol edin. Bağlantı türü, verimi, paket kaybı konusunda fikir edinebilirsiniz: https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/154341307 Kablosuz iyi çekmiyorsa başka cihazlarla örneğin telefonla aynı konumda çekimi kontrol edin, 2.4-5GHz bandlarını değiştirerek deneyin, wifi bağlantısının kanalını değiştirin veya mümkün ise kablolu bağlantı yapın. Modemden yapılması gereken bir ayar varsa onada odaklanın. Modem/router'ınızın marka ve modeli nedir bu arada? |
| Hocam siz şimdi akşamları manuel pixel temizliği mi yap diyorsunuz devamlı? 129 saatte 12 kere! Hocam devamlı bu şekilde yapmak panele zarar verir diye biliyorum. Çokça bahsi geçti konuda. |
| oled care-oled panel bakımı-piksel temizleme-tv kapalıyken bir kez çalış. uzun dediğimiz bu ise evet :D |
| keneetic modem kullanıyorum tv yeri ve modem aynı ama geçen güncelleme sırasında modemede güncelleme geldi orda patladım öncesinde normalde herşey dediğiniz ekranda 6mbs de kalıyor kapatıp açınca düzeliyor nedense hep 20mhz de bu sorun 80mhz görünce hız düzeliyor. garip bişey :) |
Bende Keenetic Hero kullanıyorum; anlaşmamız rahat olacak. Modem/router mümkün olduğunca TV, soundbar gibi elektromanyetik ve radyo dalgası olarak etkilenebilecek cihazlara çok yakın olmamalı; hele arkalarına gizlemek wifi ağlarını öldürmektir. Zaten bu cihazlarında wifi alışveriş özelliği var hepten kaos oluşacaktır. Güncelleme sonrası yaşadıysanız öncelikle TV'de ağı unut tarzı bir işlem yaparak sıfırdan bağlanın; Keenetic'den cihazın kaydını kaldırın. Ama bundan önce Keenetic'de Band Steering olarak kullanıyorsanız 2.4GHz'i önce bi kapatın, TV'nin 5 GHz olarak bağlanmasını sağlayın sonra tekrar açarsınız. 5 GHz bağlantıda sorun yaşamamak için: Ağ koruması olarak WPA2-PSK'yı seçin; WPA3 olmasın, yeni bir protokol olduğundan çok güncel olmayan cihazlar bağlanamaz. Kanalı otomatik yapmayın. 36, 40, 44, 48 den biri yapın sonraki kanallar DFS statüsünde; onları seçmeyin, kopmalar oluyor zaten açıklama kısmında da belirtiliyor. < Resime gitmek için tıklayın > Bağlanacak tüm cihazlarınızın 5 Ghz desteği varsa ve mekan çok geniş değilse 2.4 GHz'i kapatın; 5 GHz'in kapsama alanı daha da genişleyecektir. 2.4'de dursun ama 5 GHz'e bağlanmayı zorlasın derseniz: Roaming (Dolaşım) ayarlarından Fast transition ve Band Steering ayarlarını Sadece 5 Ghz kablosuz ağ için etkin / 5 Ghz bandını tercih et olarak ayarlayın. https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/154391645 |
| Dostum bunu ilk defa görüyorum, başka bir forum ile karıştırmış olabilirmisin. Bu konunun en sağlam paylaşımı olmuş ayrıca, tamda sana yakıştığı gibi. 😊 |
| Hocam garip şekilde bir stabillik sağlayamadım kinetik destek de bağlandı ama bir türlü oturtamadık lg'yi arayacağım olmadı |
Benim B9 modeme çok yakın olmamasına rağmen 5 GHz bandında 2×2 80 MHz yaklaşık %45 verim 526 Mbps ile bağlanıyor mesela. TV'nin kablosuz alıcısı gayet iyi yani... Ben oyun konsoluna kablo çektiğim için switch ile TV'ye de kablolu internet bağlı. TV'de iki şekilde de birbirine yakın hız alıyorum. < Resime gitmek için tıklayın > |
| Hocam sorun bağlantıda yoksa hız iyi oluyor ama nedense en düşük seçenek üzerinden bağlanıyor ilk onu çözemedim misal TV kapalı iken 800 kusur diyor açıp YouTube geçince 6 ya düşüyor 😂 |
Gerçi Keenetic'ten incelemişler ama aklıma ilk etapta şunlar geldi: - cihaza hız sınırlaması konulmuş mu? - trafik önceliği koymanın faydası olur mu? (Ben 3-Yüksek olarak kullanıyorum, 3 skalası daha önce Netflix, YouTube gibi stream yayınlar için diye geçiyordu) |
Çok tedirgin olmuştum kötü çıkarsa diye ama bir sorun yok gibi sanırım değil mi arkadaşlar ? < Resime gitmek için tıklayın > |
Ben tam 1 sene once almistim c1’i dun uzun temizlik icin uyari verdi tvyi kapatinca, 2000 saat doldu demek ki Bu arada sunu da belirtmeden gecemeyecegim, tvden genel olarak memnunum hicbir sikinti yasamadim ancak kumanda tuslari bence cok kotu. İnanilmaz sert normal dokunusla olmuyor mutlaka sert basmak lazim. Tek gicik oldugum olay bu |
@StreamRolleR hocam sanırım benim panel EVO değil. Bugün arkadaki seri numarasına baktım ve normal panel gibi duruyor. Acaba hazır panel değişecekken EVO panel taktırabilmek teknik olarak mümkün mü ? Hiç böyle bir deneyimi olan var mı ya da?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi leonheart07 -- 17 Kasım 2022; 15:10:37 >
