1. sayfa
Konu eskimiş olsa da bilgi bilgidir. Belki bilmeyenler vardır yardımımız olsun. LCD monitörleri LED 'e çevirmek kolaydır. Burada yapılması gereken ledlerin 12 Vdc voltajının yanınd... |
Konu eskimiş olsa da bilgi bilgidir. Belki bilmeyenler vardır yardımımız olsun. LCD monitörleri LED 'e çevirmek kolaydır. Burada yapılması gereken ledlerin 12 Vdc voltajının yanında 5 Vdc on/off voltajı ile ledlerin kontrolünü sağlamaktır. Bu ne demektir? Monitörü çalıştırdığınız zaman ekran çalışacak monitörü kapattığınız zaman ledlerin voltajı kesilecek. Bu işlemi 5 Vdc on-off voltajını kontrol ederek sağlayabiliriz. Bir çok yöntem olmakla birlikte (röle- Triyak- mosfet vs.vs..) röleli tip kullanıma örnek vereceğim. Aşağıdaki şemada açıkça görüldüğü gibi işlem basit < Resime gitmek için tıklayın > LCD tv veya monitörlerini LED 'e çevirmek isteyenlere bilgi olsun. Şemayı saklayın, arşive alın bir gün lazım olur... Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin... |
Bugün 19 inç geniş ekran Casper monitörüm için led lamba aldım. İçindeki floresanlar değişmeliydi. Kaç yere gittiysem led önerdiler ben de led aldım. İçinden bir de kontrol kartı çıktı. Eve geldim ve açtım monitörü. Floresanlara bağlı olan sağda iki ve solda iki tane olan kabloları kestim ve floresanları çıkardım. Yerlerine ledleri yerleştirdim. Ancak kafama takılan bir şey oldu. Kontrol kartında bir tane 12v var. Monitörün besleme kartında ise 3 tane (biri boşta) 5v var. Şimdi bunları nasıl bağlamalıyım? Besleme kartında direkt bir tane 12v olması gerekmiyor muydu? Zaten fotoğraflardan daha ayrıntılı görülebilir. http://i.hizliresim.com/PPZkM7.jpg http://i.hizliresim.com/8D7Zdr.jpg Ekleme: Az önce bir tamirciyle görüştüm 12-30v arası bir tane kondansatöre bağla dedi 16v luk bir tane var onun neresine bağlayacağım? + yazan yere mi? |
orda olmasa bile diğer taraflarda 12v vardır.. |
İlla sokette istenilen gerilim olacak diye bir kaide yok.Eski sistemin kullandığı, invertör devresi gerilimi iş görecektir ![]() |
16v bir kondansatöre bağladım diğerlerini de gerekli yerlere lehimledim ancak ledler yanmadı. Beslemenin arkasını çevirdim. Kontrol kartından çıkan 4 ucu (gnd on/off vs.) beslemenin arkasındaki karşılıklarına lehimledim. 12v u da 16v bir kondansatörün + ucuna lehimledim. Sizce nerede hata yapmış olabilirim? Ledler hiç yanmıyor. Ekrana ışık tutunca görüntü var. Bu arada en başta monitörü sökerken beslemeye giden ucu tırnaklı 4 tane kablo vardı onları takmadım geri ve üst tarafta ledleri taktığımız yerin önünde uzun yeşil bir parça var (sanırım inverter) ona giden beyaz bir kablo vardı. Onu taktım. Diğer ucu beslemenin yanındaki küçük, vga çıkışının olduğu karta gidiyor. |
Yapamamıştım bıraktım öyle sonra |
kardesim kolay gelsın kartta 12v yazan yere aldıgın led kartının artısını eksısını olcve dusunmeden lehhımle 12v cıkıs olan yere sonra goruntu kartından gelen ve power kartına gıren on of yazan bır kaplo olacak o kaplodan parelel bır kaplo lehımle ve senın aldıgın kartın on of yazan yerıne lehımle bu sekılde calısması lazım ama ledler parlak yada az yanarsa yıne goruntu kartından gelen ve power kartındakı ınverter bolumunu ayarlayan bır kaplo daha var o kaployuda aldıgın karttakı dım yazan yere lehımle --- olurda bu kaoluyu bulamazsan direnç ile artı 5v yada 12 ver 5 yada 12 mu onuda kendın bulman gerekıyor resımlerden bellı degıl direnc degeri nı deneme yanılma ıle kendın bulman gerekıyor en parlak oldugu degerı uzerıne lehımle işlem bu kadar takıldıgın yer olursa yaz yıne yardımcı olmaya calısırım ve daha net ve anlasılır resım atarsdan daha ıyı sonuc alınır saygılar ..... on of kartı acıp kapatır monıtorunle bırlıkte dım ledlerın parlaklıgını ayarlamak ıcın |
Hocam çok sağ olun da konuyu 3 sene önce açmıştım o monitör tarihe karıştı artık ![]() ![]() |
Arkadaşlar merhaba. Bende lambası bozulan lcd monitörümü led e çevirmeye çalışıyorum < Resime gitmek için tıklayın > İnternetten bunu spariş ettim < Resime gitmek için tıklayın > Youtube dan bir çok video ya baktım aynı şekilde lehimliyorum. Ama < Resime gitmek için tıklayın > bir türlü ledşerden ışık alamıyorum. Acaba nerede yanlış yapıyorum. Bilgisi olan lütfen yardımcı olsun. ![]() < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
oncelikle aldıgınız devrenın gırısı kac volt ve ld panelın power katı cıkısları kac volt ve aldıgınız devrede bırde tetıkleme ucu vardır dıye dusunuyorum |
Malesef cevabı beklemeden deneme yanılmayla ışık almaya çalıştım![]() Ve malesef lcd monitörün güç kartını yaktık ![]() Acaba bunun tamiri olurmu. 8 yıllık monitörüm ![]() |
Güç kartı yanmaz. Malzeme arızalanır. Güç kartındaki malzemeleri ölçün arızalı olanı, yenisi ile değiştirin sorun çözülecektir. |
Elimde CCFL tüpleri patlamış bir monitör var ve dönüşüm kitlerinden almak istiyorum. Board 715g2824-6-5. Malesef üzerinde sadece tetikleme için kullanılacak 5V çıkışlarını işaretlemişler. Devre üzerinde 10-30 V arası bir çıkışı nasıl bulabilirim LEDleri beslemek için? İzlemediğim youtube videosu kalmadı. Herkesin monitöründe 12V çıkışı var rahatça yapıyorlar bağlantıyı. Devre kartının fotoğraflarını atıyorum : https://photos.app.goo.gl/249ZETugv58AHjASA https://photos.app.goo.gl/TXKKKWRCTUKKed8N9 |
Selamunaleykum baskan cozume ulasabildin mi |
Çözüm bulunur. L904 - ZD902 diyotun devamında 16V dc var. Oradan gerekli voltaj alınır. < Resime gitmek için tıklayın > Burada da şeması var. https://elektrotanya.com/oem_715g2824_sch.pdf/download.html#dl < Resime gitmek için tıklayın > |
Evet bir kapasitör bulup onun üzerinden çektim. Hâlâ kullanıyorum. Tek sorunu ilk açılışta ekranda yatay çizgiler ve titremeler oluyor. 10-15 sn aonra geçiyor. Yüksek ihtimalle LEDlerin çektiği akımdan dolayı kapasitörün dolumu uzun sürüyor. |
Merhabalar, Chunghwa claa220wa panelli lcd monitörü led monitöre dönüştürmek istiyorum fakat kafama takılan bir soru var Monitör 22 inç üzerindeki panel 49 cm denk geliyor aşağıdaki ürünü alsam herhangi bir sorun olurmu acaba yetersiz gelme veya fazla uzun gelme durumu gibi bir durumla karşılaşırmıyım https://urun.n11.com/uydu-ekipman-ve-malzeme/22-inc-69-ledli-485-cm-universal-monitor-e-led-takim-P477622991 |
1. sayfa
Bu ne demektir?
