Tamamdır deneyeyim ben bu nlari.saolun. |
Benim dairem standart 3+1 benzer bir sikinti benim salonda da var. Salon 24m2 sizinki gibi (6*4m). 4m olan bir taraf komple cam (yandan ve yere kadar) ayrica bu camin 2 yaninda da balkon cikislari var, balkon kapilari surgulu. Ust katim bos, alt katimda dogalgaz yok ve salonda oturmuyorlar. Bu sebeple salon diger odalara gore soguk oluyor (1derece civarinda) alttanda buz gibi soguk geliyor resmen ayaklarimiz usuyor salonda zaman zaman. Ot yi yukseltsek fatura saglam kabaracak ve diger odalar yanacak. Tek cozumu diger odalara termostatli vana taktirip salona ot yi koyup ayarlamak sanirim ama bu dolar kurlariyla allah bilir kac para olmustur termostatli vana o da ayri konu.Bu arada salondaki petek dd plus marka 60cm*1.80cm |
Hocam size sorduktan sonra birkaç tesisatçıyla konuştum hemen hepsi demir döküm nitromix 24 kw tavsiye ediyor. buderus 122i'yi 13 binden aşağı takan yokken, demridökümü taksitle 9250ye takanı buldum. Hiç tavsiye ettiğinizi görmedim ama nitromix p24 nasıl bir kombidir? |
Soruyu bana sormak istediniz sanırım |
Aynen hocam yanlış cevapla tuşuna basmışım:) |
Hocam dünden beri bir sorunum var yine ilk sana danışmak istiyorum. Öncelikle kombimiz Bosch Condens 2200i, oda termostatı Bosch CR10. Dün akşam 22 dereceye ayarladım termostatı fakat 18 derecede kaldı termostatın göstergesi saatlerce, bir türlü 22 dereceye getirmedi evi. Kombiyi mi çalıştırmıyor acaba diye kombinin yanına gidiyorum ateşleme var ses geliyor(Fakat 60 derece ayarlı olduğu halde 45 derecelerde gözüküyor su sıcaklığı). Geceden tesisat su sıcaklığını 60'dan 70'e artırdım sabah düzelir gibi olmuş istediğimiz sıcaklığa çıkarmış odayı fakat şimdi deniyorum yine aynı olay yükseltmiyor evin ısısını nedense, sorun termostatta mı kombide mi anlamadım gitti, sizce sorun nerede olabilir? @disintegration |
oda termostatını ilk defa mı kullanıyorsun yoksa normal çalışırken bu hale mi geldi? |
2 buçuk aydır aktif kullanıyorum bir sıkıntı yoktu, dün birden başladı bu sorun |
sonuçta 1 kış geçirmediniz soğuklar yeni başladı oda termostatının konumu yanlış olabilir sıcaklığı algılayamadığı için sıcaklık yükselmez oda termostatı yerden en az 1.5mt yükseklikte ve herhangi bir ısı kaynağına uzak olmalı dış cephe duvarında olmamalı kapı arkasında olmamalı petek üstünde olmamalı...vs bunun gibi |
1,5 metre yükseklikte, salonda iç duvarda petekten uzak ve başka ısı kaynağına yakın değil. Arızalandımı acaba termostat |
herşey olabilir. sonuçta garanti devam ediyor yetkili servisi çağırın |
Merhaba. 145 m2 4+1 güney cephe yeni bitmiş bir eve kombi alacağız. Bina müteahhitleriyle anlaşmalı ustalar e.c.a proteus premix modeline montaj dahil 11.300tl istemişler, keza calora premix modeline de 10,700. Sizce nasıl fiyat? Proteus modeli baca dahil fiyatları internette 8 civarında. Kombiyi internetten alıp, başka bir ustayla montaj boru vs. işleri için görüşmeden önce bir danışmak istedim. Kombi seçimi ve montaj ve ek masraf konuları hakkında fikrinizi alabilir miyim? |
Merhaba bugün bu işlerle ilgilenen bir kişi eve keşfe geldi .sakın ve bir oda daha hariç her yere termostatik vana taktirmamizi ve salondaki peteği 50cm daha uzatmamizi önerdi.sadece termostatik vana ile bu iş halolmaz ,petek eklemek de lazım dedi.siz ne dersiniz bu konuya |
@disintegration çok teşekkürler hocam. tamamdır |
Merhaba; Kombiler ilşe ilgili yazdıklarınızı okudum ve birkaç konu ile ilgili tavsiyenize ihtiyacım var. Çünkü benim durumum biraz farklı :) İki tane evimiz var. Birinde ben diğerinde kiracım oturuyor ve şuan ikisi de kalorifer tesisatı ile ısınmakta. Ayrı ayrı belirticem çünkü iki evinde durumu çok farklı. 1.Ev (Benim oturduğum) (İzmir / Bergama) 3+1, 100m2 net, giriş katında (en alt kat ama kapıcı dairesi gibi değil 4 katlı bir binanın ilk katı yere sıfır yani), üstünde de aynı şekilde ortak kullanılan kalorifer sistemi var annemlerin oturduğu. Binaya 2 yıl önce perlit sıva kaplama ile izolasyon yaptırdık. 1994 yapımı eski bir bina. Adım adım önce 70lik denilen malzeme ile fıratpen pvc cam ve kapı yapıldı çift camlı. Bütün odalarda laminant parke mevcut mutfak dahil. 4 yıldır da kendi aldığımız 60000 cal kozlusan koz60 kazan ile iki katı kalorifer olarak ısıtıyoruz. Yani özetle evimiz 3+1 100m2 dışı perlit kaplı, çift cam pvc cam ve kapılı, laminant parkeli kalorifer kazanı ile ısınan bir ev. Şuan annemlerle birlikte yıllık 8 ton kömür harcıyoruz ve ısınıyoruz. 50 derecede çalışıyor kazan evin içi ortalama 23 derece oluyor. Evimde toplamda 8.4 mt uzunluğunda 7 adet petek var. Isınma konusunda sıkıntı olmasın diye biraz uzun aldık petekleri. Sistem ilk odadan kalın boruyla başlıyor ve son peteğe doğru ince borularla dağılıyor. Plastik boru döşeli sistemde fıratpen marka komple beyaz renkli. Bu yaz bizim semte de doğal gaz gelecek dolayısıyla bende şimdiden bir kombi bakıyorum önceden ve fiyatı daha da yükselmeden. Bahsettiğim evimiz için bürün koşullar üst katımdaki annemlerin evi içinde aynen geçerli. Sadece onun bazı petekleri 10 ar cm daha uzun olabilir tam hatırlamıyorum. Bahsettiğim evim için bir kombi tavsiyesi istiyorum sizden. E.C.A. Proteus Premix 24 KW 20000 Kcal/H nasıl bir seçim olur sizce? 2.Ev (Kiracının oturduğu) (Manisa / Kırkağaç) 3+1 110m2 net, ara katta 2. kat yani. Üstünde 2 daire daha var. Toki binası 2019 yılında inşaatı tamamlandı ve teslim aldık. dış cephesi komple izolasyonlu, Çift cam pvcli ve laminant parkeli. Petekleri benim binaya göre daha kısa kullanılmış ama ıd-sınma yönünden çok memnun kiracımız. Sanırım daha kaliteli yalıtım farkı var. Çünkü binayı teslim alırken baktığımızda balkonda bir duvarda sıva problemi vardı içinde keçe benzeri kalın bir tabaka görmüştüm. Şuan bu bina da komple kazanla ısınıyor ve bu yaz da oraya doğal gaz gelecekmiş. Yani orası içinde bir kombi alıcam mecburen. Aynı şekilde bu ev içinde E.C.A. Proteus Premix 24 KW 20000 Kcal/H alınabilir mi? Şimdiden çok teşekkür ederim ilginize. Evler ile ilgili başka bir bilgi de gerekliyse onu da belirtebilirim. Tekrardan teşekkürler. |
Merhaba Yazdıklarınızı okudum Evinize eca proteus premix 24kw olur , iyi ısınan peteklere danfoss termostatik vanalar ve yaşam odasına iyi bir on/off oda termostatı öneririm Kiracı evlerine daha ucuz yarı yoğ kombiler öneriyorum baymak lambert attivo LN,baymak dolcevita felice LN gibi. Eca proteus premix bence lüks kaçar Tabi para sizin tercih sizin |
Yanıtınız için teşekkürler. Şuan kiracımız var ama ilerisi için işim gereği benimde oturma ihtimalim var %50 olarak. Bahsettiğiniz Eca modeli 8800 civarı şuan. Diğerleri ile arasında fiyat farkına değer bir avantajı varsa Eca almak daha mı doğru olur sizce? |
eca proteus premix ve yazdığım baymak lambert attivo ile dolcevita felice yarı yoğ kombiler arasında çok fark var eca proteus premix, paslanmaz çelik premix eşanjörlü tam yoğ bir cihaz, kombinin üstünde eco-comfort modu var kalorifer için,premix eşanjörde tam yoğuşma gerçekleşir kapalı devre sisteminde baymak lambert attivo ve dolcevita felice ise, hermetik kombiden bozma,üretim esnasında reküperatör yani küçük alüminyum veya bakır alaşımlı ince boru şeklinde yoğ eşanjörü takılmış bir cihaz bu tip cihazlar yoğ yapmaz 24saatte bir bardak yoğ suyu üretir avantajı nedir: fiyatı nispeten uygun, 3 eşanjörü var en azından plakalı eşanjörü var musluk sıcak su için,boyutları küçük heryere sığar ve hidroblok grubu pirinçtir,plastik değiltir. kiracısı olan veya bütçesi az olan arkadaşlara öneriyorum tabi dövizdeki aşırı artıştan sonra kombilerin fiyatlarını takip etmeyi bıraktım ilk defa bu durumla karşılaştım hangi kombi kaça satılıyor bende bilmiyorum kiracı olan evde ileriye dönük taşınma olasılığınız varsa eca proteus premix tabii ki alınabilir. dediğim gibi olay tamamen bütçe meselesi, istek meselesi |
İyi akşamlar arkadaşlar evimde baymak duotech Compact kombi ve cosa v2 termostat takılı son iki gündür termostat ayarlı referans derecenin altına inince ateşliyor ve evi ısıtması biraz geç oluyor sebep ne olabilir. Yer adana sarıçam civarı 3 yaşında apt alt ve üst kat dolu altta kombi var karşı daire boş dış hava 8° |
