Merhaba arkadaslar sistemim bu şekilde< Resime gitmek için tıklayın > ekran kartım amd r9 380 alalı 6,7 ay oldu en fazla cokta acmadım guncelestırmeleri yaptım asus gpu tweakden ayarda yaptım ama fps 100 80,70,60 anlamıyorum problem ne ne yenılemem gerekiyor |
o sistemin coşması lazım ben dual core işlemci ve hd3850 yle 100 - 150 fps arası alıyorum.Farkındaysna orada wndows deneyim dizini yenilenmesi gerekiyor diyor yakında yeni bi donanmmı ekledin yoksa baska bi porblemmi var tekrar bi performas degerlendrmesi yap bakalım eski değerlere bakarak |
Oyun ayarlarında multicore rendering kapalı olabilir |
Aynı işlemci + r270 var 200fps üstü alıyorum. Format at temiz kurulum yap AI suite vs yükleme mümkünse win7 yükle. Biostan turbo core,cool'n quiet,HPC gibi özellikleri kapat elle overclock yap. Ben 1.3125 voltajda stock soğutucuyla 4te stabil kullanıyorum evo212 alınca 4.5 için uğraşıcam |
açık hocam |
ekran kartı yenıledım bu durumdan cok sınırlıyım 1 aydır gırmeye basladım pc ye fps dusuk guncellemeler yaptım herseyı yaptım |
hocam overclock nerden yapacagımı bılmıyorum guncellestırme geldı degısık oldu overclok modu yok bildiğin bi ayar varsa verebılırmısın ? |
şimdiden overclock düşünmek saçma olur önce alman gereken fps e çıkmaya çalış sorun ne bilmiyorum ama bios ayarları resetleyip sıfır win 10 kurup driver indirirdim ben olsam öyle de çözülmezse başka problemler olabilir |
Zaten o işlemci kendiliğinden overclock yapıyor 3.5ta düz kullanman saçma olur kış vakti. Anakartının modeli nedir? |
MS-7693 anakart hocam |
denicem hocam eyvallah |
Cpu unpark konusuna bak varsa bios güncellemesi yap video driverını ddu ile sil tekrar kur |
PassMark Performance Test9 yazılımını indir sistemi bi teste sok bakalım tek tek ayrıntılı olarak test sonuçlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsin.BÖylelikle performansı düşük olan hangi parça en azından onu öğreneblriz. |
Valla dostum asus r9 380 tabanli bir sistem yapmistim lanet ekran karti csgoda 100 80 fps veriyordu ama bende gpu tweak falanda kurulamiyordu bende hemen geri iade ettim aldigim yere degil direk asusla iletisime gec istdeysen elden ver istde degilsen kargola adamlara baya iyi niyetliler r9 380 degisip gtx 970 almistim usthne biraz koyup 250 - 300 sabit aliyorum artik |
Bu arada dostum sag alt taraftaki amd simgesine bastiginda cekirdek hizi falan kac gozukuyor ? Bunu bi soylermisin eger deger 0 ise kartinin gpu Olayinda sknti var |
deniyorum teşekkürler |
yükleniyor deniyip yazacagım teşekkürler |
hocam ben nvdia alacaktım 2 insan yüzünden yanımdakı arkadasla vatandaki adam benım aklımı karıstırdılar |
XBOX DVR ayarının kapalı olmasına dikkat edin. Sorun güncelleme ile çözüldü sanki ama sizde hala açık olabilir. Onu kapatın belki işinize yarayabilir. Edit : İşletim sisteminiz W7 , W7'de Xbox uygulaması var mı bilmiyorum ama yine de bi bakın. Çok kişinin sorunu böyle çözüldü. |
bende bulamadım hocam sansımız buymus artık yapcak bısey yok
