58
Cevap: Disk boot failure,insert system disk and press enter...Hatası (2. sayfa)
21 yıl
Sorununu anladım bekler durur o boşver sen.. Sen dos ortamına gel, sonra cd nin içine gir. i386 nın içine gir. orada bende tAm hatırlamıyorum winnt yada setupnt gibi bir exe var ona gir , kur işlemi otomatik olarak başlar. Zaten i386 nın içinde 4 tane mi ne dosya var onlardan biri. tam hatırlamıyorum. KOLAY GELSİN. Bşlangıç disketi kullan. cd-rom desteği ile aç. Setup tan açılışı disket yap. bunlardan önce birde sadece" format c: " yı dene.
20 yıl
aynı sorun bendede vardı bunun boot ayarları ile hiç bir ilgisi yok hdd ye low level format atcaksın o zaman çözülüyor hdd de bad sektör daha doğrusu biçmlendirilmemiş bir bölüm var benim hdd 40 gb dı 10gb "d" 30gb "c" olarak görüyor ayrıca patition magic progamında 0.5 mb bölümlememiş alan vardı hdd firmanın sitesinden low level format programını indir ve kullan sorun çözlür.kolay gelsin
15 yıl
arkadaslar bendede aynı sorun var
yeni cdroom aldım cdroom takılıyken bu sorunu veriyor cdroom sata yada power kablosunu cıkardıgımda sorunsuz calısıyor harddisk ve windowws
sata kablolarınn yerlerini degiştrdim hiç bisey etki etmedi ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusunuz
15 yıl
Orijinalden alıntı: jonhatendavis
senin sorunun jumperlerle ilgili jumperlar çakışıyor arkadaşın sorununa gelince hard disk görünmüyor kablolardan bir sorun var galiba
15 yıl
Orijinalden alıntı: byhackermstf
Sata optik okuyucunun jumper yerini gosterebilir misin....
Jonhatendavis sende anakartina uyumlu mu uyumsuzmu bakmadan almissin... anakartin eski model p4 falansa onlarin satalari sata optikleri goremeyebilir. o zamanlar sata optik urun teknolojisi olmadigi icin destegi bulunmayabilir.
15 yıl
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER sorununu yaşayan talihsiz kişilerden birisiyim bende beyler sorunun tek çözüm yolu format mıdır acaba ? Bilgisayarıma oyun yükletmek için kafeye bırakmıştım oyunlar yüklendi aldım eve götürdüm bilgisayarı açtığımda karşıma bu sorun çıktı 2.00 gb ram var 300 gb harddisk var 128'lik zayıf bi ekran kartı var bilgisayarla pek aram olmadığınıda söylemek isterim bana yardımcı olursanız çok sevinirim ne yapmam gerekiyor.. ilginiz için teşşekürler..
15 yıl
arkadaşlar çok teşşekür ederm bios ayarlarından default yapınca düzeldi makine yanlız res atınca bi sorun geçmiyo bilgisayar tamamen kapayıp açmak gerekiyo konu için teşşekürler..
15 yıl
Arkadaşlar benim bilgisayarımda pc açılırken 'çık çık' diye sesler geliyor açıldığında memory runs at single channel yazıyor.sonra bekliyorum ve detecding ıde drives yazıyo ondan sonra 'bot from cd' yerine disk boot faılure ınsertsystem disk and press enter yazıyo ne yapmalıyım lütfen yardım edin EMRE
15 yıl
bu tür sorunların 3 nedeni olabilir
1- biostan klavye hata denetimini kapatılması gerekiyor
2- hdd ye i beslenemediği için (güç ve veri kablalarında)
3- biçimlendirilememiş alan ve badsector lowlevel format yerine hiren cdsindeki yaılımları öneririm
15 yıl
o hatayı verdigi yerde bekliyorsa hardisk görmedini söylüyor. Eger biostan hdd başa alırsan acılması gerekli. Badsector olsa gene açılmalı
15 yıl
yha k.bakmayın ama bn pc yi o kadar fazla bilmediğim için konuyu biraz daha açarmısınız.
15 yıl
Orijinalden alıntı: KEREM04283
başıma geldi için yazdım senin başına gelmediğyse sen yazma
çok şükür bu hataları bilecleck birikimimiz var (ing) yazmana gerek yoktu :)))
15 yıl
Orijinalden alıntı: emrenes26
bios gir del veya f2 dir
bios defultu bul enter de gelen ekrenı Y yap F10 enter
15 yıl
bilgisayarımı açtım bnde del tusuyla bios setupa giriyor girdim ama bios default yazan bir yer yok
15 yıl
F9 yap enterde defulta alır
anakartın markasını yazarsan asus ise yukarıdaki sağ taraftaki sekmededir
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-BBC886F5C -- 9 Şubat 2011; 13:30:11 >
15 yıl
arkadaşlar herkeze ilgisinden dolayı teşekkür ederim pcmi bilgisayarcıya götürdüm ve hard disk arızalıymış herkeze teşekür ederim
_
15 yıl
Orijinalden alıntı: Oxygen
bilgisayarın bazı özelliklerini gösterdigi siyah ekranın en altında Boot from Cd: yazıodu. Masaüstüne gelmesini Bekledim bekledim ama ne care bi baktım ardından su Hata Cıkıverdi:
entera bastıımda karsıma yine siyah ekran geldi sol en üstte Boot from Cd: yazıo sonra beklio beklio beklio ardından yine
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER dio ne oldu acaba bilen arkadaslar beni bilgilendirirse cok sevinirim Hard diski doru taktıımdan eminim ve windows xp cd im yok..
arkadaşlar aynı sorun bendede var bu sorun ne jumperdan ne de formattan düzeleceğini sanmıyorum. çünkü ben harddiske hiç jumper takmadım şuan master durumda gözüküyor biostan baktığım zaman. dvd rw ise slave konuma aldım. format atmak yerine chkdsk yaptım onardım yine olmadı. geriye kalan tek ihtimal kablodan kaynaklanıyor. Yada harddiskte arıza var.(inş. öle değildir) Size soracağım soru şu. sata 2 kablosunu sata harddiskinde kullanabilirmiyim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _emax_ -- 27 Şubat 2011; 10:49:22 >
14 yıl
Eğer HDD bağlantısında hata yok ise , bios 'u default ayarlarına aldığınızda sorun çözülüyor.
14 yıl
Bu hata yalnızca bios'un hdd görmediğinden kaynaklanıyor eğer bağlantı kablolarında bir sorun yoksa hdd büyük ihtimalle arızalıdır...
14 yıl
beyler 2 kere format attım 0 hdd formattan sonra boot from cd takılıyor bios defaultta hic dokunmadım
