1. sayfa
Ohm kanunu. 5w ürün 5v gerilimde 1 amper çeker |
akım eşittir gerilim bölü direnç değil mi direnci bilmiyoruz 5 watt led ampül için 1 amper değeri büyük geldi |
Sayın üstat bilmemek ayıp değil < Resime gitmek için tıklayın > üzerinde DC 5 volt 5 watt yazan usb led lambayı 10 binlik powerbank 10 -12 saat çalıştırıyor. denedim aynı lambayı 12 volt 14 amper saat lik bir elektrikli bisiklet jel aküsüne kadar süre çalıştırır |
Şimdi şöyle söyliyim. 220v sobayı bağladın, tek göz açtın, gözün teki 500 watt çekiyor diyelim. 500watt / 220 Volt = 1 saatte 2.272 Amper çekildi. Alternatif Akım yani faz nötr hatta Gücü watt ile konuşursun. DC gerilim için daha çok saatte amper değeri konuşulur. Zaten dc voltaja çevirirken trafoda reaktif bir kayıp da oluyor onu da hesaplamak lazım. Anca wattmetreye trafoyu takıp dc şerit ledin akımını watt olarak ölçeceksin. Senin sorun şu, Saatte 1 amper çeken bu lambayı akü ne kadar süre götürür? 14A akü 14 saatte götürür herhalde. Tabi akünün kondisyonu pik formda değilse zamanla lambayı açık tutma süresi düşecektir. Akünün bir de şöyle bir durumu var, akım azaldıkça voltaj da iner. Daha az parlak bir ışık alırsın. |
| Eğer ki aküden gelen gerilimi düşürme yöntemi olarak anahtarlamalı bir modül kullanılıyor ise 14/1 yapmak yanlış olacaktır. Bu durumda güç formülü kullanmak lazım , yani akünün kaç watt/saat güce sahip olduğu sonra yükün kaç watt çektiği... |
| Bunu biz kafamızdan uydurmuyoruz hesap yapıldığı zaman 1 amper çeker deneyerek görebilirsin |
O kadar profesyonel eğilmeye gerek yoktur üstad. Arkadaş çok basit ve pratik bir hesap bekliyor bence. Arada kullanacağı modül de ne kadar tüketiyorsa artık. Ben şimdi baktım dönüştürücünün birinde max %92 verimlilik diyor, max verimlilik genelde %50 seviyesinde oluyor. %85 verimlilik yani %15 kayıp olsa 14 amperin %15 kaybı 2,1 yani 12 amper desek. Max 12 saat falan herhalde. Benim hesap yanlış çıktı komple yanlış.. < Resime gitmek için tıklayın > |
| Benim derdim profesyonellik değildi :) şimdi anlamışsındır umarım |
| Konuyu açandan çok konuyu takip ediyoruz yeminle. |
12v x 14a akü : 168watt/saat güç 168w /5w: 33 saat 12voltu 5volta dusuren aygitin verimliliği ve akünün verimliliğini de tahmin etmeye calisirsak, en az 24 saat derim Lambanin akimini bilmeme gerek olmadi ama şöyle; 5watt/ 5volt: 1amper |
| kaba bir hesapla 1 amper akım çekebilir ama etikette yazan değerler, etkin değerde olabilir, anlık olarak çekilebilen maksimum değerde. tabi aynı üretim bandından çıkan ürünler arasında bile tolerans farkları var. burada hassas bir hesap yapmak zor, çünkü işin içine birçok etken giriyor. |
1. sayfa
DC 5 volt 5 watt USB LED Lamba nın şebekeden kaç amper çektiğini öğrenmek istiyorum. Ve 12 volt 14 amper lik bir jel akü bu lambayı ne kadar süre çalıştırır.
Konuya eklediğim video: bazı ampullerin şebekeden çektiği akım değeri ile ilgili bir video. bu videoda akım ölçen akıllı priz gösteriliyor aslında ben bu video altına yorumlara akıllı prizin marka ve modelini sormuştum ama yanıt alamadım ayrıca ben de tp-link hs 110 smart plug akıllı priz var watt değerini gösteriyor fakat amper değerini göstermiyor
https://www.youtube.com/watch?v=by8Cthn8_Z4&t=497s
