59
Cevap: Corsair HD120 RGB Led ve SP120 RGB Led Testte [Alevli Meyve Tabağı] (3. sayfa)
8 yıl
Hocam istersen şimdi 10 tane NZXT ile aynı (ama tıpatıp aynısı) ışıklandırma ve tip de farklı markalardan fan bulabilirim(ve bazıları NZXT gibi software ile kontrol ediliyor) Yani LED lightlı bir fan 75tl olması çok pahalı değil mi? Bir elektrikçiye gitseniz LED ışıklar kaç para ki? Ya da sıradan bir fan? NZXT görüntüde ve de kalitede güzel ürünlere sahip fakat F/P olarak çok kötü bir marka. Çünkü fiyatları çok pahalı.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kadekici10 -- 13 Eylül 2017; 6:15:15 >
Bu mesajda bahsedilenler: @OneTreeHill
8 yıl
Nedense ledli fanları hiç sevemedim :) ama sistem güzel olmuş emeğine sağlık.
8 yıl
Hocam merhaba
İnceleme harika olmuş
Corsair 570x crystal kasaya geçmeyi düşünüyorum önünde 3 adet sp120 fan geliyor. Uyumlu olsun diye 3 tane’de hd120 rgb fan alıcam bu arada sıvı soğutucu kullanıyorum. Fakat radyatör için hd120 iyi olurmu olmazmı ona karar veremedim. Sizce benim için bir problem oluştururmu? Oluşturursa başka bir öneriniz varmıdır?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BkE28 -- 16 Aralık 2017; 14:2:17 >
8 yıl
Orijinalden alıntı: BkE28
Hocam merhaba
Ben ML 120 RGB tavsiye ederim. Hem SP serisinin aydınlatmasıyla uygun olur hemde performans olarak kullandığım en iyi Corsair fanı.
8 yıl
Güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık.
8 yıl
Tavsiye için teşekkürler :)
8 yıl
Arkadaşlar corsair crystal 460x kullanıyorum sp 120 3 tane rgb fan var önde sizce ll 120 fanları mı beklemeliyim(türkiye ye gelmesi için) yoksa ml yada hd tarzı fan mı almalıyım?
8 yıl
Orijinalden alıntı: gokhan614
Aydınlatma bütünlüğü açısında SP ya da ML daha mantıklı olur ama LL120 alacağım derseniz beklemenize gerek yok. Amazon üzerinden satın alabilirsiniz.
8 yıl
Hocam incelemeleriniz mükemmel elinize sağlık. Tek eksik yanı bence tablolarda kıyasladığınız fanlar. Daha farklı çeşitler olmasını dilerdim. Örneğin insanlar bu fanları nelerle kıyaslıyor? Şahsen RGB olması çokta önemli değil artık benim için. Misal çok güzel modları olan bir fan görüp alıyorsunuz bir bakıyorsunuz corsair commander pro istiyor hue+ istiyor vs vs. Sessizlik/performans dayalı olarak tavsiye edebileceğiniz fan var mıdır acaba? kasa fanı olarak kullanılacak. Kasam Phanteks Enthoo Evolv Atx modeli. Üst kısım kapaklı olduğundan fan akışında belki biraz zorluk çıkarabilir ama yeterli çıkış bölmeleri olduğunu düşünüyorum.
Tekrar teşekkürler.
8 yıl
Orijinalden alıntı: OneTreeHill
Orijinalden alıntı: claswan
Tekrar teşekkürler.
Haklısınız. Yıllar içinde piyasadaki çoğu fanı test ettim ama sürekli inceleme metodolojisini geliştirdiğim için önceki testlerden kalan veriler birer çöp oldu. Ama sonunda o gelişim süreci tamamlandı. Bundan sonra güzel bir veri tabanı birikecek. Kasa fanı olarak gözü kapalı önerebileceğim NF-S12A ile Corsair'in AF120 serisi var. Yakın zamanda Cooler Master'in Silencio fanının incelemesi yayınlanacak. Kesinlikle ses konusunda efsane olmuş. Onun incelemesini yayınlamak aklımda yoktu ama ama test ettikten sonra yayınlamasam olmazdı.
Hocam o zaman incelemenin çıkmasını dört gözle bekliyorum :)
Yorumlara baktıktan sonra forumdan ML120 Pro Rgb setini alacaktım ancak biraz daha araştırayım dedim.
Noctua'ya zaten gözüm kapalı giderim ancak renk beni üzüyor. Hani rgb'yi de geçtim de neden siyah fan yapmıyor sadece...
Corsair AF120'lerden ledlilerin performansı iyi midir sizce?
Kasam alttaki gibi. Phanteks PH-F140SP fanlar da çok sessiz ve güzel hava çekiyor ancak üst kısım için 3x 12cm almam gerekiyor. Cooler Master'a da bir göz atmam gerek kesinlikle :)
İncelemelerinizin devamını diliyorum.
8 yıl
Hocam merhaba
hocam bu yoruma kafam takıldı da. ML 120 PRO modeli ile ML120 PRO RGB modeli arasında ciddi bir CFM farklı var. doğal olarak rpm değerinden kaynaklanıyor. Zaten 2000-2400rpm de sesten durulmaz sizce yine de ML 120 Pro RGB iyi midir? Af120 beyaz led ya da performance edition düşünüyordum şuan ancak kararsızım incelemelerinizi bekliyorum :)
8 yıl
Hocam merhaba
Dediğiniz gibi fan devirden kaynaklı o fark, yoksa aynı fanlar ama görsellik önemli değilse AF alıp geçerdim ben.
Sp120ler cidden cok sessiz denebilir mi ?
Kendime cok sessiz isikli 120mm fan bakiyorumda. Sessizlik cok onemli.
8 yıl
Orijinalden alıntı: ` quaD.
Hocam merhaba
Benim Phanteks 1250 rpm 19db fanlar max güçte ses çıkarıyorken bu sp120 ler 26db ile güzel ses çıkarır :) Çok sesli değildir tabi performans fanları gibi uçak kaldırmaz 50db ile.
8 yıl
Hocam merhaba
Bana suna bak dediginiz seylere bakayim hocam
8 yıl
Hocam merhaba
Seninle aynı arayıştayım. Kasam fanlarıyla gösterişli bir kasa değil tam tersi kasanın kendisi çok güzel. Fanlar çok belli olmuyor bir arkadaki tekli egzozu güzel bir şey alcam. Sessiz güzel hava akışlı bir şey alacağım.
Corsair AF120 White Led
Corsair AF120 Performance Edition
Noctua NF-S12A veya benzerleri
Corsair ML120 PRO RGB
Aklıma başka gelmiyor.İnce yapraklı lazım sanırım bana.
8 yıl
Hocam bu ürünleri kendiniz mi satın alıyorsunuz yoksa inceleme örneği mi gönderiliyor?
8 yıl
@Elsa
Değişiyor duruma göre. Bazıları benim aldıklarım, bazıları arkadaşların yolladıkları, bazıları da firmalardan gelen ama en azı firmalardan gelendir. Hatta forumdaki bazı kullanıcılar var adamlar beni tanımamasına rağmen doğrudan aldıkları gibi bana yollatıyor kargoyu.
@` quaD.
SP için çok sessiz diyemem. İlla RGB olacaksa sessiz ML120 alınır. Statik basınç olayı devreye girince bir de ekstradan hava akımının sesi de oluyor.
7 yıl
Hocam emeğinize sağlık çok güzel incelemeler yapmışsınız.Yaz geliyor fan alma arayışında idim.3 adet fan alıcam.Kasam Phanteks P400s.Ekzoz görevi yapacak fanlar.1 tanesi arka çıkış,2 tanesi de kasanın üst tarafından hava çıkışı verecek.sp120-hd120 arasında çok kaldım.Şuan araştırmalarım sonucu arada 160 TL lik fark var gibi.Sp120 fanlar ekzoz fan görevi için uygun mudur?Yoksa 160Tl falan daha fazla verip hd120 almak mı daha mantıklı ? Hava akışı,kasa içi sıcaklık değerlerinde fark yaratır mı? Birde asıl amaç oyunlarda kasa içini serin tutmak.Normal günlük kullanımda işlemci değerlerim 30-33 derece sıvı soğutmadan dolayı.Ekran kartı 55-58 derece normal kullanımda.Yük gerektiren oyunlarda BF1 gibi 80 dereceyi görebiliyor ekran kartı.Şuan 1 arka fan,üstte de 1 fan stok fan var kasaya ait.Kasa stok fanlarını değiştiricem bu nedenle.İçerdeki havayı oyunlarda daha rahat dışarı atmak için.
7 yıl
Orijinalden alıntı: constantine05
İki ürün teorik olarak aynı. Hızları ve aydınlatması farklı. Ondan aradaki farka değecek bir katma değer yok.
7 yıl
Hocam bu hd120 pro da rgb renkleri kullanmak için illa corsair lighting node pro mu gerekli?Stok renkler harici farklı renk ayarlamaya çalışsak yapamazmıyız o alet olmadan.Hub ile 6-7 renk seçeneği var sadece galiba.Bende anakart gigabtye z370 var.Anakartın kendi programı üzerinden aorus app center (rgb fusion) üzerinden falan yapılamaz mı?Renk için 3 lü kutunun içinden çıkan aparata değil de,anakarta falan taksak kabloyu?Bilginiz var mı bu konuda
Bu mesajda bahsedilenler: @OneTreeHilll
