Diğer fanlarla kıyaslamasını kendin yapabilirsin aslında. Bu tablolarda heatsink radyatör testi yok ama bu teknik verilerle paralel oluyor genelde onlar. Özel yine istediğin bir fan varsa test ettiğim sonuçlarını veririm onu. |
çok teşekkür ettim üstad. ben kendim az çok yorumladım. ML avantajı ses olsa da yüksek rpmlere çıkabiliyor. ve airflow ve basıncıda gayet iyi gibi duruyor. ben senin yorumunu merak ettim bizzat test ederek dokunarak ve görerek aldığın yorumu. bu parayı hak ediyorlar mı. gerek airflow için gerek statik basınç için. |
Kasamda Corsair'in kullanacağım tek radyatör fanı ml olur. Eğer kasa fanıysa AF alırım. |
Elinize sağlık çok güzel ve detaylı bir inceleme olmuş |
teşekkür ederim üstad. ben de 4 adet ml alıp push pull düşünüyordum zaten. |
Hocam merhabalar. Hd120 fanları yazılım ile kullanılabilir mi? Mod geçisi,fan rpm hızı gibi ayarları bu corsair in Commander hub ıyla yapılabilir mi? Hd120 nin kendi led hub ını kullanmak istemiyorum. Corsair link üzerinden kontrol edilebilir mi? Bu arada ilk sayfada fanın üzeirnde 2 kablo var demişsiniz pwm kablosu ayrı led kablosu ayrı olarak mı kontrol ediliyor? |
Merhaba. Evet bahsettiğiniz fonksiyonlar o şekilde kullanılabiliyor. https://www.youtube.com/watch?v=uVbT8yA2h4I Bu video da bahsetmiş zaten. Harci ledlerle filan efektler kombine edilebiliyor. |
Zamanında denedim olmamıştı. Büyük ihtimal corsair commander pro kullanıyorlar. |
commander pro ile kontrol edebilirsiniz fakat, 3 lü paketten çıkan hub a ihtiyacınız var 6 taneye kadar rgb kabloları hub a bağlayıp, hubtan da kumanda bağlantısını yaptığınız porttan kumanda yerine commander a bağlantı yapmanız gerekiyor istediğiniz gibi her fana ayrı hız ve efekt sağlayabilirsiniz![]() Commander arayüzü bu şekilde corsair rgb ledlerle kullanıyorum < Resime gitmek için tıklayın > |
commander pro anakarta onboard usb portları üzerinden bağlanıyor, ben amazon.com'dan almıştım. bağlantı şekli aşağıdaki gibi oluyor fanların ışık kontrolü için hub kullanmak şart. < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
bende 3lü hd120 set ve iki tane tek olarak hd140 aldım amazon.de den sorunsuz gönderildi şu an yine kontrol ettim fanlarda problem yok commander gönderilmiyor |
rica ederim,sistem harika görünüyor![]() ![]() ![]() |
Teşekkürler. Sizin sisteminizde çok güzel renki ve derli toplu gözküyor ![]() ![]() |
Hocam desibeller çok yüksek çıkmış. Şahsen ben bu fanlerı almam çok sesli çalışıyorlar. |
İncelemedeki sonuçlarla değerlendirme yaparken diğer test ettiğim fanlarla karşılaştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü diğer testlerde kullanılan ekipmanlar farklı. https://www.youtube.com/user/emrebulgurify/videos?view_as=subscriber |
Hocam, videolarinin bazilarina baktim. Guzel olmus. Şimdi işin kolayına kaçıp, bütün videolarını izlemek yerine sana sorular soracam. Cooler Master ile NZXT nin sitelerine girip fanların desibllerine ve airflow larına baktım. NZXT de rakamlar yüksek ve fiyatları pahalı. Cooler Master'da ise dbA lar düşük. Ama senin testinde sonuçlar farklı. Yani bu durumda CM bize yanlış bilgi mi veriyor? NZXT fanlar neden bu kadar pahalı? Sen olsan hangi marka fan alırsın, fiyatı ne kadar? |
Cooler Master Jetflo 120mm fan kullandim radyatorumde senelerdir. Gecende yine bir yabanci arastirma sitesinde fanlarin kutuda belirttigi 95cfm den daha yuksek hava akimini verdigi test edildi. 113 kusur cfm cikti testlerde.. |
Fan Speed 500-1,500 RPM Fan Airflow Aer RGB120: 17.48 – 52.44 CFM Aer RGB140: 30.39 – 91.19 CFM Fan Air Pressure Aer RGB120: 0.15 – 1.35mm-H2O Aer RGB140: 0.17 – 1.52mm-H2O Fan Noise Level Aer RGB120: 22 – 33 dBA Aer RGB140: 22 – 33dBA Bu degerlere bakilirsa fanlar gorsellikten ote fazla birsey sunmuyor bana gore ozellikle radyatörde kullanilacaksa. Kesinlikle suan piyasada bulabileceginiz en iyi ve farkli amaca hizmet edebilen ozellikle radyatör fani olarak CoolerMaster Master Fan Air Pressure yada Be quiet! alinir... |
Hue'den bahsediyorsanız bahsettiğiniz fiyatın nedeni aydınlatması ve digital arayüzü. Karşılaştırma yaparken benim test ettiğim fanların sonuçlarını karşılaştırırsanız daha iyi olur. Onun haricinde fanların ses ve performans orannın fiyata etkisi her zaman aynı paralelde olmuyor. Bazı firmalar kutu içeriği, malzeme kalitesi, yatak tipinden dolayı fiyatlandırma değişiyor. |
Corsair ML120'de ekteki problemi yaşayan yataktaki sesi çıplak kulakla evinde duyacak kadar duyanlar var; BU videoyu atan kişinin videoya yorum yapanlardan birisine newegg üzerinde alanlarda benzer şikayeti olanlardan ve garantiye başvurduklarından bahsetmişki newegg'de (sizde bakabilrsiniz )kendimde baktım bu şikayetten her renkte var . Garantiyle uğraşmak zorunda kalabilir alan şansına...
https://www.youtube.com/watch?v=Uj59sY_j2V8
newegg'Den 1 örnek müşteri dönüş yorumlarında bakabilirsiniz.
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835181115&cm_re=ml120_pro-_-35-181-115-_-Product
2.örnek 8tane alıp 1tanesinde sorun olduğunu söylemiş(eric v).
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?item=N82E16835181114
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi AKREPXX -- 4 Mayıs 2017; 19:47:2 >
