693
Cevap: Bosch KGE58AW40N A+++ Low-Frost Kombi Buzdolabı İncelemesi Ve Kullanıcı Yorumları (35. sayfa)
4 yıl (9835 mesaj)
Büyük ihtimal ile hava sıcaklığı ile ilgilidir, bunlarda statik soğutma olduğu için ısı transferi doğal olarak daha yavaş oluyor, birde sık sık kapak açılıp kapanıyor ise size soğutmuyor gibi geliyordur.
4 yıl (3274 mesaj)
Yok hocam bunu servis de tespit etti. Dolap soğutmuyor. Komple boşaltıp, elektriği kesip kendi kendine defrost edin ve tekrar çalıştırın dediler, bugün onu yaptım. Şu an geri soğumaya bıraktım. Bakalım sabaha nasıl olacak...
Bu mesajda bahsedilenler: @kir-pi
4 yıl (9835 mesaj)
Hocam bu no frost değil ki kanalları tıkansın, kendi kendine defrost sürekli ediyor zaten soğutucu kısımda. Yani servisin bu söylediğine bir anlam veremedim. No frostlarda bazen soğutucu kanallar buz doluyor, o zaman elektriği kesip kendi kendine defrost işe yarar. Ama bi şekilde bir yerlerden gaz kaçağı olup dolabın gazı azalmış olabilir, kompresör eski verimle çalışmıyor olabilir vs.
Bu mesajda bahsedilenler: @HanKaĞaN
4 yıl (3274 mesaj)
Hocam servisin dediği bu işlemi yaptım ve neredeyse 10 gündür gözlemliyorum, düzeldi valla buzdolabı...
4 yıl (9835 mesaj)
Sorunun çözüldüğüne sevindim, ancak ilginç bir olay, belki de dolabın arka iç yüzeyine konumlandırılmış olan soğutucu etrafında bir şekilde aşırı buz oluşumu oluyor olabilir zaman içinde, onun dışında bir açıklaması yok. 20 yıl bosch un bu şekilde olan 2 kapılı statik dolabinı kullandım, hiç fişten çekip uzun süre bekletmek zorunda kalmadım. Sadece yılda 1-2 kez dondurucu kısmı için fişten çekip hızlı bir şekilde buzunu eritip (kapağı açık bırakıp karşısına vantilatör koyarak) 2 saat içinde tekrar fişi takıyorduk. Aynı buzdolabı hala memlekette çalışmaya devam ediyor ve gayet de sağlıklı çalışıyor. Hatta buzdolabı yatay taşınmaz derler , kendi aracım ile götürebilmek için yan yatırıp 400 km götürmüştüm memlekete. Şu an dolap 32 yıllık bu arada
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kir-pi -- 10 Eylül 2022; 11:44:49 >
4 yıl (3274 mesaj)
Eskiler candır hocam. Bizim de aynı ta seksenlerin sonlarında alınan arçelik buzdolabımız tıkır tıkır çalışıyor. Hatta soğutucu kısmı bile neredeyse donduruyor. Biz de onu yatar vaziyette 800 km yola götürüp getirdik 2000lerin başında...
4 yıl (8378 mesaj)
Arkadaşlar ,
Bu konu başlığında günümüz için iyi bir buzdolabı sorsam ne tavsiyeler gelir sizlerden ?
Mesela buzdolabında hâlâ Arçelik iyidir diyebiliyor muyuz yoksa Bosch-Siemens gibi markalarda alabileceğimiz sorunsuz modeller var mı ?
Her ne kadar beyaz eşya işi şans işi olsada en azından modellere bilinçli olarak yönelmek isterim.
Teşekkürler...
4 yıl (6157 mesaj)
Bildiğim kadarı ile eski arçelikler lg motoru kullanıyordu yine bu şekilde devam ediyor ise alınır..
W
4 yıl (4049 mesaj)
Hocam ben de 8 senedir bosch lowfrost kombi tipi kullanıyorum. Hangi model olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Bir süredir normal dolap kısmda (içerde meyveliğin alt kısmında) su birikmeye başlamış ve kapak aralığından ya da açtığımızda ara ara aşağıya akıyor. Bu tip bir sorun yaşadınız mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi wolkien -- 7 Kasım 2022; 2:18:28 >
3 yıl (3274 mesaj)
Ben o tıkanıklığı çoğu zaman giderdiğim halde yine su birikiyor...
14 yıl (796 mesaj)
Orijinalden alıntı: Çalışkan_Brs
Hocam Candoğan hocama sor diyosun ama malesef candoğan bey cevap vermiyo??? Konu açtık evlenecek çiftlere yardım diye cevap yazmıyor :(
Adam buranın maaşlı adamı değil, canı isterse yazar canı istemezse yazmaz, nedir bu afra tafra, bu bir gönül işi, adam ünivesite okuyor boşta gezmiyor.
14 yıl (1155 mesaj)
Orijinalden alıntı: baycall
Arkadaşlar ben de bir low frost buzdolabı saldım sonunda ki hatta 2 tane ama markası bosh olamadı : Profilo BD3058W3VV.Yalnız br sorun yaşıyoruz biz.4 katın sadece ikisi karlanıyor.Sabit kalması gereken derece,arada sırada yanıp yanıp sönnüyor ve buzluğu eritiyor.Şehrimizin sıcak olmasından mı kaynaklanıyor anlamıyorum.Yoksa ben mi yanlış kullanıyorum.Soğutmada iyi ir sonuç alamadık:S anlamadım gitti.Bir önerisi olan var mı
havalar soguyunca sogutumu artar :D
14 yıl (1155 mesaj)
Havalar soguyunca derken saka yapmadım low frostun asırı sıcakta sorun cıkarma ihtimali var sıcaklar gelince daha ilk yılından sogutmama şikayetlerinde bulunanlar oldu baya
13 yıl (1055 mesaj)
LOW FROST İŞİ
40 YILLIK STATİK NORMAL BUZDOLABININ İÇ ARKA DUVARINA 5 LİRALIK PERVANE KOYMUŞLAR HANİ DOLAbın kapağını açınca karşında büyükçe 15x15 cm ebatlarında dört köşe bir kutu görürsün işte onunla HAVA SÜRKİLASYONU SAĞLAMIŞLAR o kutunun içinde pervane var dolabın kapağını kapattığında termostatın komutuna Göre dolabın içindeki havayı dolaştırıyor
40 YILLIK STATİK BUZDOLABI OLMUŞ LOWFROST
GERİSİ FASAFİSO
EĞER TERMOSTATSIZ YAPMAK İSTERSEN
YANİ EVİNDEKİ STATİK BUZDOLABININ İÇİNE KOY UFAK FAN ONUNDA KABLOSUNU KOMPRESSÖRÜN ELEKTRİĞİNE BAĞLA
KOMPRESSÖR ÇALIŞINCA FANDA ÇALIŞSIN AL SANA LOWFROST
AKSİNİ İDDA EDEN VARSA YAZSSIN
EN KRALI NO FROST
GERİSİ LAF RENGİ
İÇİNE FAN KOYUNCA OLMUŞ LOW FROST YANİ UZAY ÜSSÜ DEĞİL
