15
audio as 202 tesisat kurulumu
12 yıl
Arkadaşlar oturduğum binanın (12 dairelik) eski zil sistemini audio 202 santralli diafon sistemi ile değiştirmek için uğraşı veriyorum.
Audio'nun sitesinden şemalara göz attım. genelde blok şemalar var. Tam detay göremedim(çok iyi anlayan birisi değilim ama hiç de bu işlerden anlamaz birisi de değilim)
Binanın alt yapısında DT8 kablo sistemi döşeli ancak her katta (toplam 4 kat-3 daire üzerine kurulu bina) uçlar açık şekilde durmaktalar.
Bu diafon sistemi için santralden her bir daireye DT8 kablosu çekmem mi gerekir yoksa Mevcut ana hat üzerinden her daireye(şubeye)ayrı paralel bi hat çekmem gerekir. Her katta 2 adet buat var ve bu buatlarda 1'er DT8 Kablosu var, Ana panoda ise Tek bir DT8 Hattı bulunmakta. Acaba bu işi yapan elektrikçi arkadaş(ulaşamadım yoksa kendisine soracaktım) başka bir yerde bu ana hattı paralel iki ayrı kola mı ayırıp katlara vermiştir.
Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.
10 yıl
Geç olsun güç olmasın,
aramalarda bu sayfa çıkıyor hocam, oradan ulaştım ben,
Tüm dairelerde 1-6 arası renkli kablolar birbirleri ve santral ile paralel bağlı,
apartman kapısındaki panelde aynı 1 ve 6 yı yine paralel bağlayacaksın, yanılmıyorsam bu gece yanan zil aydınlatma enerji beslemesi oluyor, bu panelde daire zillerine daire paneli 10 kodlu terminale ulaşan kabloları ayrı ayrı bağlayacaksın (her daireye bir adet), zillerin bu panelde ortak ucunu santral 17 ye bağlayacaksın (bu ortak uç için panelde bütün zilleri boydan boya geçen iletkeni göreceksin, ona bağla santrali. Ayrıca paneldeki hoparlörün terminalleri santralin 14 ve 15 no'lu portlarına tercihen koaksiyel kablo (anten) yoksa en az 2x0,5 mm2 kesitli kablo ile bağlayacaksın.
Daire kapısı önü bas çek zil butonunun iki terminaline santral 16 dan ortak hat (her daire için aynı) çekeceksin, ve daire içi panel 10 no lu terminale bağlayacaksın.
ziller için santralden ayrı AC tip 12 V veya 24 V trafo kullanıp
(kapının açıcısı hangi voltaj isterse o voltaj, genelde ikisi de olur, tercihen 24 V AC bağla,)
trafonun AC düşük voltaj uçlarını daireler 7 no lu terminal ile diğer ucunu kapı açıcısına bağla, kapı açıcısının diğer ucunu da daireler 8 e bağla.
Kapıcı dairesi yoksa daireler ve santral 4 no'lu terminal (YEŞİL) boş kalacak (bağlama) Model 202 santral kapıcısız bildiğim kadarıyla.
220V bağlantılarını santralde ve zil trafosunda enerjiyi keserek yap, sistemde insanı çarpacak tek bağlantı bu 220 V bağlantısıdır.
Bu burada yazılı olsun da birinin mutlaka işine yarar, benim konum değil ama yaşadığım dairede bağlantılar hep yarım yamalak yapılmış bırakılmıştı, Müteahhit ilgisizdi, firma bence bilerek uyanıklık yapmıştı, daireler aylar yıllar içinde satılır ben de bu eksik işlere servise gelirim diye düşünüyordu kesin, Gelgelelim bu servise gelen eleman her geldiğinde başka dairelerin bağlantılarını da sabote edebiliyordu. Millet de baktı çalışmıyor herkes kendi paneline yahut santrale anlar anlamaz girişiyordu. Ben dedim bu işte bi ..bnelik var, araştırıp edip bağlantı şemasını buldum ettim çözdüm. Dairede tadilat yapıyolar paneli söküyorlar kaybediyorlar yanlış bağlıyorlar, Yönetici felan hep bana yönlendiriyor. Zil tesisatı kablo renklerini audio DT sistem kablo rengi dışında bir renk kullansa ilk yapan daha az sıkıntı çıkacak, ama nerde var ustalık, eline tornavida alan bu işi yapar geçiniyor pekala,
Yöneticinin dediğine göre benden önce kaç tane adam ellemiş sonra çözüm üretecek başkalarını aramışlar, bunlar da hem deli paralar istemişleri hem de şu gün gelecem bu gün gelecem aman bu daire önlerine ayrı kablosuz zil takalım mil takalım yöneticiyi oynatmışlar. Dokunmazsan sıkıntı çıkmıyor sistemde. Audio nun servisi de iyi diye biliyorum. Ben de ister istemez vasıfsız usta oldum galiba bu düzende. Senin derdini üç senedir çözmüşlerdir de, vaktim vardı yapıp açıklamaya çalıştım, mutlaka birilerine yarar bunlar. Ek bilgi, audio E12 iç ünite AS 202 kapıcısız santral ile kullanılabilir mi HAYIR kullanılamaz.
Düzgün uygun alet kaliteli malzeme kullanın,
Herkese Kolay Gelsin.
Bağlantı şeması aşağıda;
bağlantı şema PDF
googledrive JPG - 0.3 MB
bağlantı şema JPG
googledrive JPG - 1MB
Ayrıca başka bir forumdan arıza durumu ile ilgili kapsamlı ve çok faydalı bilgileri şu şekilde;
Audio diafon sistemleri arza bulma ve çözümü........
? ses yok diafon da yeşil led yanıyorsa ...........
Çözüm:
1: santral üzerindeki 200 ma sigortayı kontrol ediniz..
2: santralin ses dügmesi açik mi kontrol edin ...
3: kapi/hopörlör kablosunu kontrol ediniz ..
bunlardan birindede açik devre varsa uğultu sesi grelir
4: diafon 2nolu mavi kabloya akim gelip gelmedini kontrol edin
..eger bu kablo gelmiyorsa dairedeki şubeye ses gelmez
düğmeye basildiginda dişaridaki panelden ugultu sesi gelir
diafon hiç çalişmiyorsa ..
1: santral üzerindeki 200 ma sigortayi kontrol ediniz
2: santral üzerindeki kirmizi led yaniyorsa tesisat
kirmizi ve pembe kablo arasinda kisa devre olup olmadığını kontrol edin ......
ilkim elektrikten.. diafon sistemleri kisa bilgiler............
---------dt8 kablo hataları ----------------------------------
1. kirmizi kablo kopuksa: diafon hiç çalişmaz....
2: mavi kablo kopuksa : kapi dügmesine basildiginda yeşil len yanar dilariya uğultu gider daire ye hiç ses gelmezz...
3: beyaz kablo kopuksa: düğmeye basildiginda; ;tık:tık: diye ses gelir yeşil led sürekli yanar
4: yeşil kablo kopuksa: (kapicili sistemlerde) dügmeye basildiginda; ;tık:tık: diye ses gelir yeşil led sürekli yanar
5: sari kablo kopuksa: düğmeye basildiginda yeşil led cok kisa yanar ve hemen söner bir daha düğmeye basmak için 15 saniye beklemeniz gerekir
6: pembe kablo kopuksa : düğmeye basildi sürede kirmizi led sönük olarak yanar ....
bu sistemde,
kirmizi +
pembe -
uçTur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi iyigun -- 21 Temmuz 2022; 11:51:13 >
gec olmadı hala yazıların okunuyor :)
bendede sıkıntı var yukardakı zıl calısmıyor asagıdakı calısıyor
yukardakı dıafon kutusundan gırıs kapısındakı zıle kablo cekıcem ama hangısı hangısıne kısa devre yapmam lazım bılemedım
acele cevap kestane kebap :)
7 yıl
Hocam
anlattığın problem
apartman ana kapıdaki zil daire zilini çalıyor ama apartman içi, daire önü zil çalışmıyor durumu
santralden daire zillerine olan 16 no lu terminal bağlantısında bir sorun olduğunda ortaya çıkacak bir durum gibi gözüküyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @selcukbaba
Nts marka diafonla ilgili bilginiz var mı? Görüntü mavi geliyor bazı yerlerde 75 ohm Luk direnç bağlanması istenmiş .Daire içindeki diafonun hangi uçlarına bağlamanız ge
< Resime gitmek için tıklayın >rekiyor
Sorduğun konuda hiç bilgim yok hocam.
Bu mesajda bahsedilenler: @salcaki
3
Merhaba daireme DT8 kablo geliyor daha once Miradome marka bir diafon vardı. Daha kucuk ve kibar diye Audio E12 modelini aldim. Fakat arkasindaki renklere gore baglayinca bazi uclar acikta kaliyor (siyah gibi) ve cihaz çalışmıyor. Ne yapmam gerekiyor?
4 yıl
Arkadaslar fiberciler tesisati kopardi sonra bagladi sigortasini degistirdim. Koku gelmeye basladi ne yapmam lazim
3 yıl
Dile kolay 7 yıl olmuş siz yazalı ama bizim zil pano sunun aydınlatma sı çalışmıyor neden kaynaklanır acaba bilgisi olan yardımcı olur mu lütfen. Diğer herşey kusursuz çalışıyor @iyigun
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi takıntım -- 28 Ekim 2022; 21:8:43 >
Bu mesajda bahsedilenler: @iyigun
2 yıl
merhaba benim dairede hem dışarıdan hem içeriden zile basınca tık tık yapıyor zil çalmıyor konuşmada yok,şubeyi başka daireye taktım çalışıyor ,
2 yıl
Dubleks ayrı girişi olan daireye üst katta mevcut zile, Diyafondan normal bir zile hat almak istiyorum, hangi kablolardan almalıyım, Şimdiden teşekkürler.
2 yıl
Dİyafonda zil çaldığında bağlı olan diğer normal zil de çalsın mı isteniyor ? diafone hoparlörüne optokuplör bağlanılarak bir transistör ve peşine röle tetiklenerek istenilen diğer cihazlar çalıştırılabilir. Ancak diafonla konuşma anında dahi yani zil çalmıyorken dahi vbu diğer zil çalmaya başlayacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @hasantursun
8 ay
Merhabalar apartmanda audio santrali bulamadım panoda yok nerede olabilir ?
8 ay
Arkadaşlar elektrik panosunun içine gizlemişler buldum.
5 ay
DT-8 kablo çektirereksiniz,
Üst katta alabileceğiniz, apartman merdivenlerinde bir yerden bağlantı yapamıyorsanız, alt kat kendi diafonunuzdan yukarı DT-8 kablo çekeceksiniz.
Duvara taktığınız üst kat ek ünitenin içerisinden,
(arkasında) daire no ayarı yapacaksınız, alt kat ile aynı numara yaparsanız ikisi de çalar, hangisi önce açarsa o konuşur. Farklı ve binada mevcut olmayan daire no verirseniz, aşağıda, bus santralden tanımlama daire no aralığı içerisinde numara olmalıdır, yoksa çalışmaz.
Üst kat apartman merdivenine kapı varsa, ayrıca daire onu kapı zili ve zil hattı gerekli olur..
Kolaylıklar
3 gün
merhaba bu tesisat ve küçük diafondan var
dairemde bina zili çalmıyor ama kapı zili çalıyor ne yapmalıyım? dt 8 in boş uçlarını kapı zilinden gelen grinin üzerine bağlamayıp denedim işe yaramadı
