137
Cevap: 'Atmosferik Motor + Manuel Vites' kombinasyonu tekrar yükselişe geçer mi? (6. sayfa)
Sıfır focus benzinliye yazılmıştım sonrada öğrendim ki artık 3 silindir üretiliyormuş tork ve beygir düşmüş. Zaten önceki bile çok performanslı değildi. Gıcıklandım öğrenince iptal ettim. Motor performansı artacağına azaltmışlar. Millet turbo makine üretiyor bunlarda atmosferiği kısıyor dahada
Bu mesajda bahsedilenler: @redmaner
1.0 75 beygir neyimize yetmiyor. Klima açınca motor performansı %50 düşüyor. Çok şükür.
Hocam bir yanlisiniz var. Daha detay bilmek lazim, suan odaklanamadim ancak motor atmosferik, turbo beslemeli degil. Lpg uyumunun neden problem oldugunu bilmiyorum, orasini ogrenmek lazım.
Anladım ben Turbo olacak şeklinde anladım. Ama hala mantıksız. Madem atmosferik olacak ne gereği var bu kadar gücü düşürmeye :)
Bu mesajda bahsedilenler: @ozandrl
Şöyle aslında her benzinli araç atmosferiktir. Turbolu turbosuz olması fark etmez. Turbolu olunca havasız çalışıyor anlamına gelmiyor ancak ben konu itibari ile gelecekten bahsettin şimdiden değil.
Diyelimki
Bir araba benzinli araç turbosuz 100 birim güç üretiyor.
Bu arabaya biz turbo takarsak 150 birim güç üretir diyelim.
Buradaki güç artışına hiç kimsenin itirazı yok.
Ancak bu durum motorun çalışma metal ömründen yer.
Bunu küçük motor az parça kullanımı ile yüksek güç elde ederiz şeklinde düşünüyoruz. Ve şimdi bu araçlar yeni yaygınlaştı sayılır, Örneğin 10 yıl 20yıl sonra acaba nasıl olacak...
Dolayısı ile turbo benzinli arabaların şimdi değil, örneğin 2045 li yıllara geldiğinde mekenik motor anlamında biteceğini söylüyorum. Rektefiye gibi yada yeni motor gibi bir çok işlemde aşırı maliyet fazlalığı oluşacaktır.
Tabi bu durumu sadece bununla değerlendirmeyin. Yıllar geçtikçe elektrikli araçlar yayılacak ve insanlar "turbo benzinli otomatik araç"
Almak istemeyecek en çok ta elektrikli arabanın otomatiğinin vites fren durumlarının verdiği konfordan ötürü.
Bu ikisi birleştiğinde 2040-2045 yıllarında turbo benzinli otomatik araçlar hurdalığa gidecek diyorum.
Turbosuz manuel araçlar ise var olmaya devem edecekler çünkü bu arabalar ucuz bakım maliyeti sebebi ile elektrikli arabaların avantajlarına rağmen sıfır satın alma maliyetine göre bütçesi az insanların hep gözdesi olacaklar. Buna en iyi örnek tofaş Şahin kartallar bakın çoktan güvenlik sebebi ile trafikten kalkmaları gerekirdi ama hala etrafta bir sürü var. Çünkü bakım maliyeti ucuz..
Ben daha da ileri giderek belki 10 yıllar sonra tıpkı atmosferik benzinli araca LPG takılması gibi... Elektrik hibrit ve /veya komple elektrikli motor takılacağını düşünüyorum. Hatta bu yüzden Fiat bis opel corsa gibi ufak benzinli arabalar çok kıymetli olacaklarını da tahmin ediyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @autindustry
Ben 1.4 dizel sürdükten sonra 1.6 dizel sürerken yüzüm gülüyor tork artınca 1.4 dizel sürekli vites değiştir sürekli devir ayarla vs
Düz benzinli turbosuz araba sürerim ama en az 2000cc olursa yoksa uğraşmam yada otomatik en az 1.6 iyi gibi İstanbul büyükşehir trafiğinde
Orijinalden alıntı: ozandr
Uzulerek haber veriyorum ki, corolladan 1.6 motor kalkıyor. Yeni seriler lpg uyumu olmayan 1.5 motor ile gelecek.(yarislerdeki motor) ancak guc durumu ne olur, onlar da 111 bg mi olur orasini kestiremiyorum.
bu yorumları sağda solda okuyorum bu yorumun doğruluğu nedir?
ne zaman kalkacak?
Atmosferik kullanıcısı olarak katılıyorum. Yokuşta vites atacakken biraz yüksek devirde ve hızlı atarsanız yine geçiş rahat oluyor ama bir sonraki vitesde bayılıp bayılmayacagi yine muamma tabi... Gerçi 4 ve 5 harici bayılmasi zor.
Bu mesajda bahsedilenler: @KavgaHatalıSollamadan
Kasim basinda uretim bandina giriyor 1.5 olanlar. Ocak-subat gibi piyasaya surulecek. Ben de alacaktim. 1.6 siparisleri kapandigindan alamadim hocam. Kaynagma guvenebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Donald Draper
Hocam her motor atmosferik değildir öyle bir şey yok.
"ATMOSFERİK" tabiri "hava ie çalışan" manasına gelmiyor çünkü. Atmosfer aslında basınç birimidir ve normal hava basıncında çalıştığı için bir bu motorlara atosferik diyoruz (1 atm basınç) Ancak turbo motorlar bu basınçtan daha fazlasını verirler motora.
Bu mesajda bahsedilenler: @Rhodium
1.6 motor Corolla siparişi verdim kısmetse Eylül sonunda teslim alacağım.
Verdiğiniz bilgiye göre benim aracın değeri ciddi ortanda artar ve talep olur, teşekkürler bilgi için.
Rica ederim hocam, ben de birkac gunle kacirdim. 1.5 alacagm artik buyuk bi aksilik olmaz ise
Orijinalden alıntı: redmaner
Atmosferik tabiri hatta bütün motorlar hava ile çalışır aslında, Atmosferik dediğiniz araçlar havayı motora direk besleyen araçlardır. Atmosfer basıncıyla alakası yoktur. Siz zaten havayı emme manifoldu ile emerek bu manifold üzerinden silindir içlerine yollarsınız. (Basınçlar 1 atm değildir. 1'den daha yukarıdadır. Kanal içindeki akış ile hava sıkışır ve sıkıştıkça basıncı artar. Daralan kanal içindeki basınçtan dolayı)
Turbo beslemeli motorlarda hava önce kompresöre gider oradan manifolda aktarılır. Bu da havanın daha fazla sıkıştırılmasını sağlar 2-3 bar civarına çıkmaktadır.
Yakıt teknolojisi farklılaşabilir bu da yakıtı havaya karıştırıp atmakla ya da direk yanma odasına atmakla farklılaşır.
Yazdıklarınız %100 yanlış değil ancak bir kavram kargaşası gördüğüm için yazdım, bilginize
Benim kişisel fikrim ve motor üreten bazı firmalar tahminleri dolayısıyla sektörün geleceğini bir kaç defa uzmanlarından dinledim.
Gelecekte hibrid teknolojisi dolayısıyla atmosferik motorlar devam edecek çünkü turbonun mantığı tamamen motorun gücünü ve torkunu artırabilmekti ancak elektrik motorları zaten yüksek torklara çıkabilmekte, 10000 Nm gibi, bu da benzinli motorun sadece şarj etmek için güç üretmesi demek, bu yüzden güç ihtiyacı doğacak. Turbolu motorlardaki maliyet artışını engellemek için çoğu firma atmosferik motora(turbosuz) devam edecektir. Biter mi sanmam, ancak satış hacmi azalacaktır.
Turbo teknolojileri arttıkça (bence e-turbo ileride göreceğimiz seçenekler olacaktır.) turbolu motor oranı yüksek olacaktır. Giderek düşük motor hacmiyle yüksek güç ve tork alınabilmekte (downsizing deniyor buna-motor tasarımında bir trenddir)
O yüzden atmosferik sahipleri korkmasın o motor asla bitmez, Yeni motor tipleri sektöre geldiği için pazar payları azalacak. Günümüze kadar turbo dizel+turbo benzinli+atmosferik vardı, Artık bu 3'üne ek olarak xEV dediğimiz elektrikli tipleri eklendi. Üstelik daha uzun solukta yakıt hücreli araçlarda eklenecektir. O yüzden pazar payları 3'e değil belki 10 motor tipine bölünmektedir. (Hibrit dedikleri motorların bildiğim 4 türü var,FEV,BEV,HEV,PHEV gibi) Bunlara eklenen yeni şanzımanın elektrikli hale getirilmiş halleride var. Tekere elektrik motoru var. Motorlar çok arttı. Bunun en optimum noktasını yakalayana kadar bu 10'larca tür sektörde pay alacaktır. Daha sonra nasıl buhar makinaları elendi gitti, bazıları verimsizlikten dolayı silinecek bazıları kalacak, Emin olun benzinli+dizel motor tipleri kalacaktır
Hocam bütün motorların hava ile çalıştığını biliyorum. Sonuçta yakma işlemi için oksijen lazım :)
Sadece cevabı yazdığım mesajı okursanız oradaki bakış açısını düzeltmeye çalıştım.
Bu mesajda bahsedilenler: @Freddy03
Orijinalden alıntı: zotacing
Bu mesaj silindi.
Olur, çekerim. Seni mi kiricaz
Yazdiklariniza buyuk oranda katilmakla beraber dizel motor icin ayni on goruyu sizinle paylasamiyorum. Dizel motorlar yuksek torklari nedeniyle ozellikle ticari alanlarda kullanilmaktaydi simdiye kadar. Ancak tork sorunu elektrik motorlari ile buyuk oranda cozumlenmis durumda. Geriye enerjinin depolama bicimi kaliyor. Batarya teknolojisi ve en iyi alternatifi olan yakit pilleri teknolojisi gelistikce dizele sekte vuracaktir. Ornegin otobus kamyon gibi araclarin direk karsisinda yakit pilli araclar olacaktir ilk asamada, zira şarj bekleme gibi sorunlari yok. Benzin+cng+lpg birsekilde devam edecek ancak dizelin gelecekte yeri olmayacagini dusunuyorum. (Yuksek emisyon da en buyuk dusmani)
Hocam tork konusunda haklısınız ancak elektrik motorlarının çok büyük bir dizayn problemi var, herkesin gözardı ettiği, oda sıcaklığa bağlı verimleri. Çok hassaslar, depolama haricinde buda büyük bir problem. Aracın içerisinde ortam sıcaklığını sabit tutabilmek zorlayıcı bir durum ve maliyet artışları getirmekte bu da elektrikli araçların maliyetlerinin yüksek olmasına sebep olmakta. Birde buna ek olarak elektrikli araçlar emisyonsuz değil ne yazık ki. Tartışmalar halen devam ediyor, elektrikli araçların emisyonlarını santralden araca kadar kısmı gözardı edildiği için masum gösteriyor ancak gördüğüm bir çalışma içten yanmalı motorlar daha masum olduğunu gösteriyor idi. Bu da ileride elektrikli araçlara darbe vurabilir. Bu yüzden aslında şu an karmaşa var ve daha düzene oturmuş değil bu yüzden ne dizel biter ne de diğer araçlar büyük pazar payına sahip olur. Her türden motor piyasada olacaktır.
Bu arada bu paylaştığım öngörüler AVL,FEV gibi büyük motor üreticilerinin öngörüleri geçen sene AVL konferansına katıldığımda 2050'de dahil dizellerin kullanımı pazar payı olarak ~%15lerde öngörüyorlar. Kendimde bir motor tasarımı üzerine çalışan bir mühendisim, fikrim dizel motorların bu verimlilikleri uzun süre alt edilemez gibi görülüyor. Dizel size uzun yol için mükemmel bir verim sağlamakta, LNG-CNG bunu alabilir ve hiç kimsenin düşünmediği bir rakip daha var o da hidrojen yakıtlı kamyonlar. Avrupada Keyou diye bir firma sunum yapmıştı ve bahsettikleri maliyetler %50 daha azdı. Resmini koydum ordan bakabilirsiniz.
Birde ek olarak dizelin emisyonu aslında çok çok iyi seviyelerde. Bunun karşılanabilir maliyette olmaması problem. Çok uzmanlık alanım değil ancak emisyona bosch gibi aftertreatment üreticilerinin çözümleri var. Maliyetleri yüksek bu yüzden üreticiler şu anki teknolojiler ile emisyonu sağlamaya çalışıyor. EURO 7 den sonra zaten bu maliyetleri göze almak zorunda artık araç üreticileri.
Bunlar hep tabi öngörü gelecekte ne teknolojiler çıkacağını bilmediğimiz için her an herşey değişebiliyor. Elektrikli araçların bir anda sektörü duraksatıp yıkmaya kadar gittiği gibi
Pardon hocam öncesini okumamışım benim hatam ama sizin dışınızda bazı arkadaşlar tabirleri çok karıştırmakta ve bilgi karmaşası oluşmakta
Bu arada size değil ama genel arkadaşların bilgisine resmi koyuyorum, Bu resimde HEV araçların içerisinde de benzinli+dizel motor kullanılması beklendiğini varsayarsak içten yanmalı motor, yıkıcı bir teknoloji devrimi+yeni yakıt teknolojileri gelişmediği sürece çok zor alt edilecek bir teknoloji. Bunu şundan dolayı söylüyorum, İçten yanmalı motor, 100-110 yıllık bir gelişim ile bu optimum noktaya geldi. Teknoloji hızının dramatik artışına bakarsak elektrikli motorlar bunun yarısı yılda optimum hale geleceğini varsayabiliriz. Bu da 2050'lere tekabül ediyor ancak saf elektrik, saf benzin yerine bir çok teknolojinin harmanlandığı hibritler daha verimli olabileceğini düşünüyorum.
Hocam trafik olmasa hiç sıkıntı değil arabanın hangi devirde çekeceği beynime kazınmış zaten. Tam hızını alıp 2 ye atıyorsun sonra trafik yavaşlıyor devir düşüyor uğraş dur.
Trafik öyle bir hızda akıyorki 1 çok 2 fazla geliyor milletin arabasının nasıl bir şanzıman oranı var anlamadım.
Bu mesajda bahsedilenler: @ALPHA LION KING
Hibrit'in saf elektriklilerden daha verimli olacağına ben de katılıyorum.
Üstelik bu tarz araçların en büyük artısı şarj etme işlemini ortadan kaldırması.
Evet tamamen elektrikli araç kullanmak isteyen bir kişi de yaşayabiliyor ve hatta uzun yol yapabiliyor (Vlog'larını izliyoruz) ancak bu hevese sahip olmayan biri için en hızlısından dahai olsa yarım saat üzeri bekleme süreleri kabul edilebilir değil.
