18
Asus Maximus IV Extreme OC Guide & UEFİ Bios Flash
14 yıl
Herkese rehber olacak,basite indirgenmiş 7/24 hızaşırtmalı vaziyette kullanabileceğiniz karışık bios ayarlarını resimleriyle anlatımlı rehber oluşturduk,sadece resimlerdeki ayarları yapmanız yeterli olacaktır.Yalnız şunu belirtmemde fayda var test sisteminde kullandığım 2600K işlemci ile sizin kullanacağınız işlemci bir olmayabilir dolayısı ile aynı mhz.lerde ve aynı voltaj ile başarılı olamayabilirsiniz burada yapmanız gereken aynı ayarlar ile sadece çarpan düşürmek 51x yerine 50x veya daha düşük çarpan ile deneyebilirsiniz.Bu ayarlar diğer Asus anakartlarada referans niteliğindedir..
Sistemde 25C' Ortam sıcaklığında Nocuta NH-D14 Hava soğutma kullanılmıştır..
Advantage Mod bölümünden Cpu Configuration kısmına girip sadece aşağıdaki ayarları yapıyoruz.
Extreme Tweaker bölümünü aşağıdaki gibi ayarlayın.
Ram hızınız Kullandığınız ramlere göre farklılık gösterebilir,buradan kendi ram hızınızı ayarlamayı unutmayın.Aksi takdirde sisteminiz açmayabilir..
Ram Zamanlamalarıda kullandığınız ramlere bağlı olarak değişecektir,Dram Timing Control Bölümünden değiştirebilirsiniz..
Cpu voltajı her işlemci için farklılık gösterecektir benim işlemcim 5100Mhz.için Biostan 1.48v ile stabil çalışmakta,kullandığınız işlemci belki daha fazla veya daha düşük voltaj isteyebilir bunu ancak deneyerek bulabilirsiniz.
Hızaşırtmada işlemcinin stabilitesi için en önemli ince ayarlar bölümü,bire bir ayarları uygularsanız sorun olmayacaktır..
Cpu Performans Settings
Digi+Vrm/Power Control
HDD nizi bu moda ayarlamanız gerekiyor aksi halde mavi ekran ile sıkça haşırneşir olabilirsiniz.
Voltaj ve sıcaklıkları takip edebildiğimiz bölüm
Açılışta pek önemli olmayan herhangi bir hata yada genellikle Yüksek voltaj ile sistemi açmak istediğimizde ''cpu over voltage'' uyarısı ile karşılaşırız ve sistem açamaz,bunu engellemek için ''Wait For 'F1' if Eror'' bölümünü disable yapmamız yeterlidir..
Yaptığımız Hızaşıtmayı kaydedeceimiz bölüm
Sıra yaptığımız hızaşırtmanın stabilite testinde ;
15 dakikalık Burnİn cpu stress testinden sonra artık sistemimiz 7/24 hızaşırtmalı şekilde kullanılmaya hazır.. biggrinking:
Bios Güncellemesi;
Eski anakartlarda Bios güncellemek zor ve bir o kadarda sıkıntılıydı,Yeni nesil UEFİ Bioslarda işlem o kadar basitleştirilmişki flash atmak neredeyse çocuk oyuncağı. :)
Öncelikle kullanacağımız usb flash diskimizi FAT32 Dosya sistemiyle formatlıyoruz;
Tüm anakartların biosların bulunduğu bu sayfadan http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=15952 kullandığımız anakartın modelinin .ROM uzantılı dosyasını indirip formatladığımız Flash diskimizin içine kopyalamamız yeterli olacaktır..
Biosu flashlamadan önce Biosumuzu Default hale getirmemiz gerekiyor bunu içinde Load Optimize Default seçeneğini tıklayıp onaylarsak Bios default hale dönecektir.
Yeni biosu kopyaladığımız Flash diskimizi takıp sistemi tekrar başlatıp Asus Ez Flash 2 Utility bölümüne giriyoruz.
Çıkan Menüde üst tarafta biosumuzun eski sürümü Folder info kısmında yüklemek istediğimiz bios sürümü yer almakta
Yeni biosu tıkladığımızda dosyanın okutulmasını isteyip istemediğimiz sorulacak burada ok.diyip devam ediyoruz.
Tekrardan emin olup olmadığımız sorulacak bunuda ok.diyip devam ediyoruz.
Biosumuz yazılmaya başlıyor
Bios yazım işlemi bittikten sonra sistemi tekrar başlatmamız gerektiğini söyleyen uyarı ile karşılacağız,bunuda ok.diyip devam ediyoruz.
Burada sistem kapatılıp açıldıktan sonra 2 defa siyah ekran üzerinde Firmware update mesajı alacaksınız herhangi bir endişeye mahal yok her şey olduğu gibi işliyor..
2 defa restart tan sonra bios ekranımıza giriyoruz..
Yeni biosumuz hazır.
Herkese kolay gelsin..
14 yıl
süper rehber olmuş elinize sağlık kimse teşekkür bile etmemiş
14 yıl
Orijinalden alıntı: uyesercan
Teşekkürler..
14 yıl
eline sağlık dostum gayet başarılı bir rehber olmuş
14 yıl
Güzel konu.Buralar değerlenir.
Ah bende de olacak bu anakart.
14 yıl
acaba anakartın kuzey guney köprü sıcaklıları nasıl hiç deginilmemiş aynı borddan kullanıyorum çok ısınıyor SB NB _?
14 yıl
14 yıl
Evet biraz fazla ısınıyor x58 ler gibi ama ısıdan dolayı herhangi bir problemle karşılaşmadım..
14 yıl
Orijinalden alıntı: karandiru
peki kaç dereceydi hocam bilgi verebilirimisniz ? acaba rapage 3 extremdeki gibi SB NB altındaki macunu mu kalitesiz ? tşkler ilgilendigniz için
14 yıl
Malesef Ölçmedim,eğer macundan şüpheleniyorsanız değiştirin problem burdan mı kaynaklanıyor anlaşılır..
14 yıl
problem yaşamdım da SB NB dokundugumda çok sıcak geliyor....4 ghz ortam sıcaklıgı bilmyorum ama 30 küsürlerde vardır...55 65 arası oluyor ? normalmıdır acaba ? SB daha çok sınıyor 60ları geçyor ?
14 yıl
Eğer çoklu hdd kullanıyorsanız sb nin yükü artıyordur fazla sıcak oluşuda normaldir..
14 yıl
yok 1 tek 500 gb hdd kullanıyorum...
14 yıl
mesaj kalsında inceleyim bir ara.
14 yıl
Teşekkür ederim :) Beğendim
14 yıl
Pm attım bakabilirmisiniz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi emmoo14 -- 1 Kasım 2011; 20:17:19 >
13 yıl
Elinize sağlık çok faydalı bir konu
Bu kart bir arkadaşımda var pcye bugün o.c yapalım dedik başımıza gelmeyen kalmadı.
Buradaki neyi uyguladıysam uygulayayım bir türlü anakartın cpu ratio kısmını 34 ten yukarı alamadık. Ratioyu bir türlü değiştiremiyoruz kısacası.
Advanced-Cpu Cong.- Cpu ratio kısmını elle 40-45 aralığında birşeyle giriyoruz ardından direkt kendisi 34e alıyor. Sorun ne olabilir sizce? Yarın komple kasayı çizgi elektroniğe götüreceğiz sonuç çıkmazsa
Sistem:
Asus maximus iv extreme z68
i7 2600k 3.4 ghz
8 gb corsair ven. 1866 cl9 1.5v
gtx 690
corsair ax850w
corsair gt 120gb ssd
vs..
13 yıl
Güzel inceleme teşekkürler, keşke benim amd tabanlı anakartın biosunuda birisi böyle detaylı anlatsa. Oc yapacağım zaman sadece çarpan ve voltaj ile oynuyorum başka birşey bilmiyorum
13 yıl
Orijinalden alıntı: _Tony Montana_
Sistem:
i7 2600k 3.4 ghz
gtx 690
corsair ax850w
vs..
Aynı sorun bende de var yardım edecek kimse yokmu ??
