Motorlu su arıtma cihazı alın, nsf sertifikalı olsun, yerli nsf sertifikalı filtresi olan cihazlar var flt markanın nsf sertifikası var tavsiye ederim, kendim kullanıyorum Manyasta bu filtreleri omnipureden hiç farkı yok, var diyen buyursun ispat etsin. |
Bunu alırsa bu sefer Ümraniye çöp dökme merkezinin etrafı gibi kokar suyu. 125liraya alkali filtre olsa olsa çin kili (Koalin)'den üretim olur. |
Selamlar, Dün filtrelerin hepsi royalgreenin orjinal 6 filtresi ile değişti 3kez tankı boşalttım hatta sabah 1 kez daha boşalttım, fakat ph değerim yüksek çıkıyor nasıl düşer, bu değerde 2Lt kadar su aldıktan sonraki değerdir. Mv değeri kaç olmalı? < Resime gitmek için tıklayın > |
Hangi filtre setini aldınız hocam ona göre farklı bir bağlantı önerebilirim. |
6 lı inline filtre hocam bazen su depodan gelebiliyor ek olarak makineye girmeden önce sediment filtre takılı bu da etken olabilir mi? |
Hızlı akışa bağlayın hocam, aşağıdaki görsel gibi. Tankta yavaş akış suyu yani alkali su varsa da boşaltın 2. Depodan sonra düşmesi gerekiyor. < Resime gitmek için tıklayın > Eğer bubsekilde de yüksek çıkarsa bağlantılar aynı kalacak post ve royceranin yerini değiştirin. < Resime gitmek için tıklayın > Bu bağlantıda nendeğişiklik olacak derseniz de, membrandan çıkan düşük pH su ilk royceradan geçer. İlk post filtreden geçince post biraz ph yükseltmesi yapabiliyor ve roycerayada yüksek girince ilk bağlantıda ph yüksek olabiliyor hızlı akışta. Siz ilk 1. Şekilde attığım gibi bağlayın hala yüksek alırsanız 2.şekilde bağlantı yaparsınız. |
hocam sediment filtreyi aradan çıkartmalımıyım onu anlamadım |
Sediment filtre bir etken değildir pH konusunda hocam, şuan ek bir sediment takılıysa kalsın, zararı olmaz arıtma için faydası olur. |
Hocam kusura bakma tekrar rahatsız ediyorum gelen arkadaş bağlantıları bu şekilde yaptı post hangisi oluyor? < Resime gitmek için tıklayın > |
Post solda gri renkli olan Roycera yanındaki ince olan filtre pentair GS-10/RO modeli. Resme göre yavaş akışta bağlı filtreniz o yüzden yüksek pH alıyorsunuz. |
tadı nasıl kokusu nasıl oldu hocam filtreler değiştikten sonra ? Tank eski mi bilmiyorum ama |
tad baya fark etti burnumda sıkıntı olduğu için kokuyu pek alamıyorum :) Son durumda da veriler aşağıdaki gibi mV değeri kaç olması gerekiyor? < Resime gitmek için tıklayın > |
yavaşta -200 -300 leri bile görebilirsiniz lakin hızlı akışta ilk başta bu değer düşük sonraki bardaklarda artıya geçebilir. Çünkü hızlı bağlantıda su filtre içinde oyalanmadan hızlı bir şekilde geçer. Ne kadar eksi olursa o kadar iyi de demek istemiyorum da anlamınız için öyle düşünebilirsiniz. |
Kullandığınız cihazın linki var mı? |
buyrun hocam ama TR fiyatını da kontrol edin, gümrük vs. aynıya gelebilir belki https://www.aliexpress.us/item/3256803542431388.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.d3f318022zkm0l&gatewayAdapt=glo2usa4itemAdapt&_randl_shipto=US |
Açamadım hocam ben linki ekran resmi atma şansınız var mı ? |
< Resime gitmek için tıklayın > Bana da filtreler geldi ama daha kullanamadım, yakında detaylı murica incelemesi De yapacağım . |
Bu mesajda bahsedilenler: @ZevkiSefa
