Bu konudaki kullanıcılar: 11 misafir, 2 mobil kullanıcı
1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (50. sayfa)
5 yıl (1 mesaj)
Merhabalar ben bir proje üzerinde çalışıyorum tam anlamıyla Arduino üzerinde yeni çalışıyorum her şeyi yapabildim ama bir konuda takıldım sayaç adında bir değişkenim var ve kan değişkenim var ve saniye değişkenim var kan değiskenimi 50 seçtiğimde saniye değiskenimi 5 seçtigimi varsayıyorum sayaç her 50 arttığında herhangi bir dijital pinden seçilen saniye kadar çıkış almak yardımcı olabilecek bir üstad varmı şimdiden teşekkürler ederim.
5 yıl (8386 mesaj)
Arkadaşlar merhaba.
Bugün internette gezerken 6 dakikada bir sistemlerin aktif olduğu mesajını twitleyen arduino sistemine denk geldim ve farklı projede kullanabilir miyim sorusu oluştu kafamda.
Çalıştığım kurumda ağ anahtarlarının çıkışına bu cihazları bağlamak suretiyle rj45 portunda enerji olduğu sürece belirli aralıklarla sistem aktif diye yine Twitter veya telegram boyuyla mesaj attırıp portta enerji kesildiği zaman sistemler aktif değil diye mesaj göndertmem mümkün mü, eğer mümkünse nereden ve hangi parçalarla başlamalıyım. Çok teşekkürler.
5 yıl (10261 mesaj)
Başlangıç için kitap tavsiyeniz var mı arkadaşlar?
5 yıl (507 mesaj)
Selam arkadaşlar,
Arduino Nano 33 BLE Sense bu ürünü arıyorum. Türkiye'de https://www.kompent.com/arduino-nano-33-ble-sense--yeni-urun-orijinal-arduino-331
burada buldum sadece ama uzun süredir stoklara düşmedi. Bu ürünü nasıl temin edebilirim ? https://store-usa.arduino.cc/usa/nano-33-ble-sense-with-headers
bu siteden alım yapsam bana kaça gelir ? Gümrük vs. problem olur mu ? Veya amazon'dan alsam problem olur mu ? Ayrıca ürünü kullanan varsa sormak istediğim bir iki soru var. Teşekkürler.
5 yıl (400 mesaj)
Arkadaşlar herkese selam. Aranızda yeniyim. Arduino bilgim yok denecek kadar az, ama böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum.
Bir proje yapıyorum. Lazer kazıma makinesi. Arduino Uno kullanacağım. Merak ettiğim birşey var. Arduino Uno+ Arduino UNO CNC Shield ve 20W Lazer Pointere gücü aynı yerden vermek istesem ne yapmam lazım.
İnternette gödüğüm ürünler tek bir adaptörle çalıştırılabiliyor. Bunlar arduino kullanmıyorlar gerçi. Resimdeki gibi.
Fakat youtubedeki yapılan projelerde hem 12v 5A'lik led trafosu, hemde adaptör beraber kullanıyorlar.
Ben tek bir adaptörle bunu nasıl yapabilirim. Adaptörden alacağım elektriği nasıl dağtıtmam lazım. Bunla ilgili video yada bir şema gören varsa ve paylaşırsa yada bağlantıları nasıl yapacağımı söylerseniz sevinirim.
Şimdiden saolun.
5 yıl (10261 mesaj)
Arkadaşlar şu ürün usb ttl dönüştürücü işi görüyor mu yoksa sadece wifi moduülü için mi çalışıyor. Pro miniyi bununla bağlayabilir miyiz?
https://www.direnc.net/usb-to-esp8266-wifi-adaptor
5 yıl (841 mesaj)
Merhaba. Pro mini programlamak için başka modüller kullanıyorum ama sizdeki modül 3.3 V versiyonu için iş görebilir. Belki 5 V için de çalışabilir. ESP8266 o modüle aşağıdaki gibi takılıyormuş:
ESP8266'nın pin diyagramından sarı soketteki pinlerin hangisine denk geldiine bakıp jumper kablolar ile VCC, GND, RX, TX pinlerini pro mini'ye bağlarsanız büyük ihtimalle programlarsınız. 5 V pro mini için pro mini'yi harici 5 V ile besleyip bütün GND pinlerini ortaklamayı deneyin. Bir yanlışlık görenler uyarırsa iyi olur, arkadaşın malzemeleri yakmayalım. Herkese iyi forumlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @K4TL14M
5 yıl (10261 mesaj)
Pro mininin 5v versiyonu var bende. Eğer yukardaki uymuyorsa bana aşağıdaki linkten uygun olan en ucuzunu seçer misiniz arkadaşlar daha yeni başlıyorum bu işe malzemeleri topluyorum habire yanlış alıyorum :)
https://tr.aliexpress.com/store/5598135/search?spm=a2g10.12010615.8148362.9.64911fd7wb3WVq&SearchText=ttl%20usb&origin=n&isFreeShip=y&SortType=bestmatch_sort
Linki düzelttim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi K4TL14M -- 3 Mart 2021; 13:49:36 >
Bu mesajda bahsedilenler: @F3SV mağduru
5 yıl (841 mesaj)
Merhaba, verdiğiniz linki açamadım. Bendeki 5 V pro mini'lerle kullandığım modüllerin linklerini atıyorum, benzer isimle aratıp alırsınız istediğiniz mağazadan.
https://www.aliexpress.com/item/32833788080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4durz7HB
https://www.aliexpress.com/item/32801557756.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duLzGkI
Yeşil olanı tavsiye ederim, pin sırası pro mini'lerle aynı olduğu için dişi-erkek soket lehimleyip kolayca kullanabilirsiniz. Sizdeki pro mini'lerin pin sırasını kontrol edin yine de her ihtimale karşı, Çinlilerin ne yapacağı belli olmaz. İyi günler.
5 yıl (3516 mesaj)
acaba arduino ile çeşitli i2c destekli entegreleri kontrol etmeyi , lcd ekran örneği dışında, anlatabilen var mı?
5 yıl (841 mesaj)
Hangi entegreleri kullanmayı düşünüyorsunuz? Entegre ismiyle aratırsanız lcd dışında da çok sayıda örnek bulabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @ONY86
5 yıl (3516 mesaj)
TV ve uydu alıcıların tuner kısımlarında çeşitli entegreler var. Pdf dosyalarında anlatıyor ama pek anlamadım. Örneğin TV tuner lerim var. Üstündekiler şunlar
5 yıl (10261 mesaj)
Arkadaşlar çinden bluetooth modülü siparş etmiştim ama birini yanlış seçmişim sağdakini nasıl kullanacam :)
5 yıl (1 mesaj)
Selamlar
Kullandığımız mikroskobun kontrol kartı yandı
eski bir model olduğunfdan kartı bulmak zor
dört adet step motor için "Arduino Için A3967SLBT" kullanarak bir kontrol sistemini ücreti mukabilinde yeniden oluşturabilecek bir kişi arıyoruz.
İlgilenirseniz bana ulaşabilirsiniz
5 yıl (2 mesaj)
4 yıl (51 mesaj)
Merhabalar herkese elimde sadece 1 projemde kullandığım Kapadokya GSM Shield mevcut. Hiçbir sıkıntısı yok. İlgilenenler olursa uygun fiyattan vereceğim. Benimle iletişime geçebilirsiniz
4 yıl (208 mesaj)
Selamlar,
Kuzenime hocası Arduino'da park ederken yavaşlayan araba projesi vermiş. Ardinio park sensörü yaptık fakat elimizde bir adet rc car bunu park sensörüne 5cm kala daha geri gitmesin durumuna nasıl getirebiliriz.
Kısacası proje: Arduino kullanarak bir park sensörü yapmak ve rc car kullanarak rc car'ın belli bir mesafe yaklaşımında daha fazla yaklaşmasını engellemek hareket ettirmemek.
yorumlarınızı fikirlerinizi rica ederim.
4 yıl (249 mesaj)
Hocam HC-SR04 sensörünü kullanarak mesafe verisini ölçüp kodlarkende eğer 5cm den az kalırsa geri gitmesi dursun gibi bir kod yazacaksınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @firetox
4 yıl (3614 mesaj)
Bu arduinoda yeniyim. AT komutunu girdiğim halde Ok yazmıyor. Nerde hata yapmış olabilirim?
4 yıl (83 mesaj)
Merhabalar, bir asansör projemiz var ve üzerinde Zemin Kat-1-2-3-Dur butonları var. Düğmeye basınca asansör önce bulunduğu katı ve gideceği katı kontrol edecek, eğer gideceği kat ve bulunduğu kat aynıysa zaten bu kattasınız mesajını verecek buraya kadar her şey tamam ama örneğin gideceği kat 2 ve şu an bulunduğu kat 3 ise aşağı doğru 1 kat yukarı çıkacak, eğer bulunduğu kat 2 gideceği kat 1 ise 1 kat aşağı inecek. Bunun kodlarını kendimce yazmaya çalıştım. (önce değişkenlerle çalışmayı tercih ettim) Butonlara bastığımda fonksiyon yardımıyla değer gönderiyorum, gideceği kata gittikten sonra bulunduğu katı gidilen kat bilgisiyle güncellemeye çalışıyorum ancak değişkeni güncelleyemiyorum. Kodlarım aşağıdaki şekilde, yardımcı olabilecek var mıdır?
int enA = 7;
int in1 = 8;
int in2 = 9;
int yon;
int bulunulanKat=0;
int gidilecekKat;
boolean butonaBasildi;
boolean butonaBasildi2;
boolean butonaBasildi3;
boolean butonaBasildi4;
boolean butonaBasildi5;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
 pinMode(5, INPUT);
 pinMode(6, INPUT);
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
void loop() {
 butonaBasildi = digitalRead(2);
 butonaBasildi2 = digitalRead(3);
 butonaBasildi3 = digitalRead(4);
 butonaBasildi4 = digitalRead(5);
 butonaBasildi5 = digitalRead(6);
 if (butonaBasildi == true)
  calistir(bulunulanKat, 3);
  delay(100);
 else if (butonaBasildi2 == true)
  calistir(bulunulanKat, 2);
  delay(100);
 else if (butonaBasildi3 == true)
  calistir(bulunulanKat, 1);
  delay(100);
 else if (butonaBasildi4 == true)
  calistir(bulunulanKat, 0);
  delay(100);
 else if (butonaBasildi5 == true)
  Serial.println("ASANSÖR DURDURULDU!");
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
  delay(100);
void calistir(int bulunulanKat, int gidilecekKat) {
 if (bulunulanKat == gidilecekKat)
  Serial.println("Zaten bu kattasınız!");
 else if (bulunulanKat != gidilecekKat)
  if (bulunulanKat < gidilecekKat)
   yon = 0; // yukarı
  else if (bulunulanKat > gidilecekKat)
   yon = 1; // aşağı
  Serial.println(gidilecekKat);
  switch (gidilecekKat) {
   case 0:  //3. kat
    //Serial.println("3. KATA GİDİLİYOR!");
    bulunulanKat=3;
    break;
   case 1:  //2. kat
    //Serial.println("2. KATA GİDİLİYOR!");
    bulunulanKat=2;
    break;
   case 2:  //1. kat
    //Serial.println("1. KATA GİDİLİYOR!");
    bulunulanKat=1;
    break;
   case 3:  //zemin kat
    //Serial.println("ZEMİN KATA GİDİLİYOR!");
    bulunulanKat=0;
    break;
