1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (34. sayfa)
Selamlar
İlk etabtq başlangıç olarak ne almalıyım set mi?
Arduino Süper Başlangıç Seti Rev3 (Klon) aldım beni de ekleyin.Ancak uno r3 ü bigisayara tanıtamadım.Sürücüsünü nerden indirebilirim?
Orijinalden alıntı: lacivertbulut
Robotistan dan aldım RN14 ürün kodu.
sürücüyü yükledim ama arduino da blink te ilk led yakma programında upload yaptığımda hata mesajı alıyorum.Mesaj aşağıdadır.
Arduino:1.6.7 (Windows 7), Kart:"Arduino/Genuino Uno"
Çalışmanız programın 1.030 bayt (3 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32.256 bayt.
Global değişkenler belleğin 9 byte kadarını (0%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 2.039 byte yer kalıyor. En fazla 2.048 byte kullanılabilir.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler içinhttp://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.
Rapor daha fazla veri içermeli
"Derleme sırasında ayrıntılı çıktı göster"
Dosya > Tercihler'de etkinleştirilmiş.
Com Portunu seçmemişsiniz veya COM portu tanımlanmamış. Hatayı bu yüzden veriyor. Bilgisayarınızın com Port ayarlarını kontrol edin.
Abilerim,bana bu konuda yardım edenler hayat boyu mutlu olsunlar.Ben uçuş oyunları için sıfırdan flight yoke yapıyorum.Flight yoke döndüğünde bir hareket yapıldığında pc deki simülasyon da hareket etsin istiyorum.Yani fiziksel harekete pcde de hareket etsin.Bunu kartla mı yapıcam bu programla mı hiç bilmiyorum.Bu konuda cahilim ve yaşım daha 18.Bu programla mı yapıcam?Lütfen yardım muhtacım
Ve flight control panel dedikleri bir panel yapıcam uçaklar için.Devreyi kurabilirsen tuş atamalarını bu programla mı yapıcam?
Arduino da tip-dönüşümü(casting) konusuyla ilgili bilgi veren döküman,video falan var mıdır?
Madem kulübünüz var ben de kulübe bir soru sorayım o zaman:
Arduino R3 var, smd chipli degil DIP entegreli ve soketli tip. şimdi buna dosya yazabiliyoruz çok rahat. ancak içerisindeki mevcut programı yani kodlarını görmek istiyoruz! Arduino'nun kendi loader yazılımı üzerinde okuma yok sanırım sadece yazma var, veya biz bulamadık. Bir proje için, Arduino'nun hangi pin'leri kullanılmış görmemiz gerekiyor. Aynı kod dosyasını da şu anda internette bulamıyorum! Lütfen yardım edin.. Hangi programla veya nasıl biz bunun için okutabiliriz?? Yazma değil okuma. İçerisinde mevcut yüklü kodların data satırlarını görmemiz gerekiyor..
Inşallah 1 kişi cevaplar aramızda.
Projem için bende büyük ihtimalle arduino kadrosuna katılacağım :)
Fakat bir kaç sorum var. Ben arduino'ya küçük bir servo motor ve 4-5 tane sensör bağlayıp bir senaryo oluşturmak istiyorum. Mesela eğim 5 derece olursa servoyu 1tur çevir,lcd'ye servonun döndüğü bilgisini ver,eğer eğim 10 derece olursa servoyu 2.5 tur ileri çevir,lcd'ye bilgi ver,eğim 10 dereceden 5 dereceye düşerse servoyu 2.5 tur geri çevir. Yani bir nevi akıllı bir sistem oluşturmak istiyorum.
Uzun,komplike senaryolar için arduino'nun hafızası yeter mi? Sürekli sensör bilgisi kontrolü için arduino işlem hızı yeter mi?Yani 4-5 sensörlerden aldığı bilgiyi geciktirmeden kontrol edebilir mi?Renkli lcd ekranlar arduino da kaç pin kullanıyor? Bazı lcd fotoğraflarına baktığım zaman neredeyse dijital portlarının hepsini kapatıyor gibi görünüyor.
Arduino Micro yeter diye düşünüyorum(şimdilik:) Ya da bu tarz senaryo için farklı sistemler mi önerirsiniz?
bunu ben de merak edip araştırmıştım, emin olmamakla birlikte kodları okuma imkanı olmadığını düşünüyorum. arduino programıyla olmaz en azından , başka programla teoride olabilir sanırım.çünkü esp8266 içindeki kodlar okunabiliyor...
Bu mesajda bahsedilenler: @ahmet/elektro
Radyougur Arduino Nano v3
Yolda geliyor
Mega 2560 R3 CH340G/ATmega2560-16AU
Mega-2560
Mega 2560 geldi
bir uno ile iki de nano yolda
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ogoksel -- 12 Nisan 2016; 13:13:09 >
S.a.
Arduino leonardo
Bu basligi gormeden bir konu acmistim ama burada da sorayim. Tamamen sifirdan baslamak amacli bu seti almayi dusunuyorum. Fiyat farki fazla olmayacaksa tek tek ugrasmak yerine direkt set halinde alayim diyorum. Fiyat anlaminda uygun mudur bu?
http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-Saling-OSOYOO-UNO-R3-Board-Kit-1602-LCD-Servo-Motor-Sensor-LED-for-Arduino/32274682641.html
Orijinalden alıntı: Twenty.One.Pilots
Bana çok daha uygun bir fiyata toplanır gibi geldi.
3 tane klon arduino nano. Ekleyin benide.
Windows phone gibi androidde pinleri anlik olarak açıp kapatabilecegimiz bir program varmi? Bluetooth ile iletişim kurulacak.
Merhaba arkadaşlar engel algılayan robot yapmak istiyorum fakat robot engel algılayınca geri gelip tekrar aynı yönde ilerliyo normalde sağa sola bakıp hangisinde daha fazla mesafe varsa o yöne gitmesi gerek şu kodlara bi bakarmısınız kodda mı hata var başka bir yerde mi ?
//motor pinleri
#define SolMotorileri 9
#define SolMotorGeri 10
#define SagMotorileri 11
#define SagMotorGeri 12
//sensör pinleri
#define USTrigger 6
#define USEcho 7
#define Maksimum_uzaklik 100
Servo servo; //servo motor tanımlama
NewPing sonar(USTrigger, USEcho, Maksimum_uzaklik);//ultrasonik sensör tanımlama
//kullanılacak eleman tanımı
unsigned int uzaklik;
unsigned int on_uzaklik;
unsigned int sol_uzaklik;
unsigned int sag_uzaklik;
unsigned int zaman;
// program ilk çalıştığında sadece bir kez çalışacak programlar
void setup()
//motor çıkışları
pinMode(SolMotorileri, OUTPUT);
pinMode(SolMotorGeri, OUTPUT);
pinMode(SagMotorileri, OUTPUT);
pinMode(SagMotorGeri, OUTPUT);
servo.attach(4); //servo pin tanımı
// sonsuz döngü
void loop()
delay(500);
servo.write(90);
sensor_olcum();
on_uzaklik = uzaklik;
if(on_uzaklik > 35 || on_uzaklik == 0)
ileri();
else
dur();
servo.write(180);
delay(500);
sensor_olcum();
sol_uzaklik = uzaklik;
servo.write(0);
delay(500);
sensor_olcum();
sag_uzaklik = uzaklik;
servo.write(90);
delay(500);
if(sag_uzaklik>sol_uzaklik)
sag();
delay(500);
ileri();
else if(sol_uzaklik >sag_uzaklik)
sol();
delay(500);
ileri();
else
geri();
// robotun yön komutları
void ileri()
digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
void geri()
digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
void sol()
void sag()
void dur()
// sensörün mesafe ölçümü
void sensor_olcum()
delay(50);
zaman = sonar.ping();
uzaklik = zaman / US_ROUNDTRIP_CM;
elinizde kod varsa onuda denemek isterim paylaşırsanız sevinirim
Hem IMEI sıkıntısı çıkar hem de gümrükte fark edilirse geçmeme ihtimali yüksek. Hatta fark edilirse geçmez.
Bu mesajda bahsedilenler: @CSharpLover
Çok kötü oldu bu :C
50 liraya bulmak mümkün Aliexpress'te, buralarda 350 lira.
Bir de, forumun bildirimler simgesi mi değişti bana mı öyle geliyor?
Bu mesajda bahsedilenler: @ozanselte
