Arduino ile çok bir tecrübem yok ancak C üzerinden bir tavsiye verebilirim. if(sensördeki_uzaklık >= 4) { çevir.saatyönüne } else { çevir.saatyönütersi } Gwrçi loop fonk. içine atacaksın fakat yinede do while kurup içine de atabilirsin eğer veriyi belli bir süre zarfında okuman gerekiyorsa. |
Akıllı vida önerebilirim (parmağınızı uzak tutunuz) |
Seri porttan "ok" bilgisini gönderdikten sonra alt satırında sonsuz while(1) döngüsüne girip beklesin. Eğer 5 pinin birinden herhangi bir sinyal gelirse while(1) döngüsünü kırıp program kendini tekrar etsin. Ben bu şekilde yapardım şahsen. Kodu atarsanız gereklı düzeltmeyi de yapabilirim |
Bu dediğinizi loop icerisinde bir if komutu ile yazabilirsiniz. Void loop() { if(2.pinden sinyal geldiyse) { 1. Pini HIGH yap } Else{ 1. Pini LOW yap } } |
| modül olarak verilen vericiler çeşitli modülasyonlara tabii. size frekans modülasyonlu, fm , kısacası analog verici gerekli.hazır fm verici devreleri var onlardan alarak kullanabilirsin. |
Eeprom'a yazarken önce 1 byte uzunluk bilgisi yazıp ardından stringi yazabilirsin. Mesela 0. adresten başlayacaksak; String msg; ... const byte len = msg.length(); EEPROM[0] = len; eeprom_write_block(msg.c_str(), 1, len); Okurken tek tek okumak zorundayız. String objesi yerine char dizisi olsaydı eeprom_read_block() ile okuyabilirdik. const byte len = EEPROM[0]; String msg; msg.reserve(len); for(byte i = 1; i <= len; ++i) msg.concat(EEPROM[i ]); |
https://www.youtube.com/watch?v=m8KYpuaMT7o |
| 12v 5a adan aalcağın paralel kablo ile arduinonun adaptör girişine direkt bağlayabilirsin. içerisindeki regülatör gerekli ayarlamaları yapar.istersen önüne bi direnç koy. aynı projenina rduino ile yapılmışı satılıyordu 2500 tl civarıydı sanırım. ben basit bi motora, 36v 5a, ve aynı adaptörden arudinoya da bağlama yaptım. biraz denedim ettim sorun olmadı.ayrıca arduinoya da usb girişini de bağladım, pcye bağlı bıraktım. sorun çıkmadı |
| Arkadaşlar sensor21.com makerlar için güzel bir platform yapmış. Kendi tasarımlarınızla profesyonel projeler yapabiliyorsunuz. Grafik, harita, veri depolama, kural tanımlama, sensör filtreleme, veri analizi, proje ve kullanıcı yönetimi, sensörler için renkli alarm gösterimi, e-posta, log vs. birçok özelliği var. Hatta NodeMCU için boş cihaz kutuları bile mevcut. Denemeye değer... |
| değer tipindeki değişkenler fonksiyona parametre olarak verildiği zaman kopyası oluşturulur o yüzden değişken fonksiyonda değişmiyor. calistir(bulunankat, 1) yerine calistir(1) yapın ve void calistir(int bulunulanKat, int gidilecekKat) satırını calistir(int gidilecekKat) yapın |
Merhaba forumdaş arkadaşlar Arduino ve Ethernet Shield ile LCD ekrana DHCP ağ İp adresi yazdırma projesi varda takıldığım noktlar var yardımcı olmanız mümkünmü. https://www.youtube.com/watch?v=ex1JXYa5Gi4&feature=emb_title https://www.instructables.com/Print-the-IP-Address-on-LCD-From-Arduino-and-Ether/ Bu çalıştırdığım devre bu Youtube videosu ve linkte paylaştığım proje eksikleri var açılış selamlama ve test butonu yok direk kablo takılı iken 10 sn içinde ip adresi alıp ekrana yazıyor ama kablo sökülü iken boş ekran ve kablonun takılı olmadığını algılaması 1 dkyı buluyor bu projenin eksiklerini gidermek mümkünmü. Dİğer yapmak istediğim proje ise https://www.youtube.com/watch?v=BukeDHHGqA8&feature=emb_imp_woyt https://www.youtube.com/watch?v=e08V5XD6f5k&feature=emb_imp_woyt Youtuber yeni IC2 ekrana uyarlamış ben hata alıyorum yükleyemiyorum kütüphaneleride denedim Teşekkür ederim şimdiden https://drive.google.com/drive/folders/1BoVNyXC5r3c4zJ1ctvsp8d4Z7r49AjBL https://www.instructables.com/Print-the-IP-Address-on-LCD-From-Arduino-and-Ether/ |
| Upp |
| Yaz beni 2 Uno R3. Yakında Due de gelecek. |
Ekliyorum Hocam |
Beni de eklersin dostum. Geçen yıl hobi niyetine yaptığım renk sıralayıcı projesi. http://www.youtube.com/watch?v=whV-m2O5rhA |
Ekledim Hocam... |
Benide eklerseniz sevinirim. Arduino Mega 2560 R3 Bi blog syafasinda yaptigim uygulamalari paylasiyorum bu arada:www.konyahmet.blogspot.com Arduino toplulugunu bulmusken bi soru soruyum hemen Arduino Mega + Ramps + A4988 ve Nema 17 stepper motor kullanarak bi Arduino plotter yapmaya çalisiyorum. Bu yazdigim parçalari GRBL programi ile kontrol edebilirmiyim? Yardimci olabilicek biri varmi? Yaptigim Sase asagida < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
Motorların kaliteli olması önemli. Redüktörlü motor kullanmak şart. Hızı olabildiğince yavaş olmalı ki timelapse için araç yavaş hareket etsin.
Tek yapmanız gereken bol bol video izlemek. Zaten bu tip projelerden internette çok sayıda var.
Bu mesajda bahsedilenler: @erendiz
