| Ekle mega,uno,leonardo |
Yıllardır Pro Mini, Nano, UNO, Mega, Due ve LilyPad kullanıcısıyım, beni de ekle |
arkadaşlar çinden birkaç sipariş vermiştimde sabah breadboard vehttp://www.petervis.com/Raspberry_PI/Breadboard_Power_Supply/YwRobot_Breadboard_Power_Supply.html linkteki ürün geldi. ürünü test etmek sitedim ama usb girişi ve siyah bir delik var usb girişini kullanmak için female-female usb kablosu mu lazım? siz nasıl kullanıyorsunuz usb girişini ve o siyah girişten gerilim vermek için ne gerekli. daha ekipman tamamlama aşamasındayım sorularımın kolaylığını maruz görün |
Eger bilgisayardan guc almak istiyorsan usb kablo kullanman lazim. Siyah giris adaptor girisi. Adaptorun varsa, adaptoru takarak da guc alabilirsin. Arduino deneyi yapmaya calisiyorsan, baslangicda bu parcaya ihtiyacin olmaz. Arduino'dan direk 5V ve 3.3V cikis alabilme imkanin var. |
Merhaba arkadaşlar; Bende arduino uno r3 aldım yani benide kulübe yazabilirsiniz. Ancak ben hızlı başlayayım dedim ve netten (instructables.com) kendinden dengeli (self balanced robot) robot projesini yapmaya kara verdim yani kopyalama bir projeyi. Malzemeleri eksiksiz aldım. Sorun ise yazılım kısmı oldu. İlgili sitede verilen programı yüklememe rağmen motor sürücüsü (L298N) hiç tepki vermiyor yeni anlıcanız hızlı başlayıp fena çakıldık. ingilizcem çok iyi değil. Programlama bilgim ise sıfır düzeyinde. Şimdi bana yardımcı olabilecek bilgiye haiz arkadaşlar arıyorum. Destek lütfen.. Not: görmek isteyen olursa fotoğraf ekleyebilirim. İlgili proje sayfası aşağıdaki linkde http://www.instructables.com/id/Mr-Witty-Robot/ |
Bilader, once Arduino + 1 motor + L298N + 1 potansiyometre ile motoru acip kapamayi dene. Eger bu da zor geliyorsa, senin oncelikle Arduino + LED acma/kapama devresini yap. Ardindan Arduino + LED + potansiyometreli bir devre yaparak LED'in parlakligini kontrol eden bir devre yap. Bu iki devre Arduino'yu anlamani kolaylastirir. Devreleri internette bulabilirsin. |
| WeMos D1 i duyan bilen var mı. arduino nun kendinden wifi lisi,wifiden programlanabilme,cloud uyumu var. |
Kolay proje seçmemişsin. Arkadaşın dediği gibi küçük bi proje ile başlamalıydın.en kuvvetli ihtimal bağlantılarda hata yapıyorsundur. |
Bende de UNO R3 var. Eklerseniz sevinirim. |
Arkadaşlar Konuyu Güncelledim. Yeni arkadaşları ekledim ve aktif üyelere gereken rütbeleri verdim Lütfen katılmak istediğinizde PM Yoluyla iletişime geçin Güncellenme Tarihi:27.10.2015 |
Öncelikle herkese merhaba; Arduino kartlar hakkında yeni sayılırım.Arduino mega 2560 var ve ilk denememde lcd ekranda kayan yazı uygulaması yapmıştım, alıştırma amaçlı.Şimdi kafamda ki iş bluetooth hoparlör yapmak fakat HC-05 in konfigure etmeyi başaramadım.AT komutları için aşağıda linkini verdiğim adımları birebir uyguladım fakat led devamlı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor.Yani AT moduna geçmesi için 2 saniyede 1 yanması gerekiyor diye biliyorum. http://www.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/ Amacım parametrelerini ayarlayıp projeye entegre etmek.Konu hakkında tecrübesi olan arkadaşlar yardım edebilirlerse çok sevinirim.Bu arada linkteki adımlarla alakalı tek fark benim kartın mega 2560 klon olması. Şimdiden teşekkürler |
Merhabalar. Arduino ile bir projemiz var . Arduino nun Ir sensor ile engel algilayinca usb flash disk in icindeki bir ses dosyasini oynatmasi gerekiyor. Usb icindeki ses dosyasini oynatma konusunda kucuk bir problemimiz var . Bize yardim edebilir misiniz ? Whatsapp tan konusuruz pm atarsaniz sevinirim |
| yeni alacaklara tavsiyem arduino yerine esp8266 modül-bu modülün entegre edildiği rgb led ve kalempil yuvasına bağlı isimsiz bi deney kartı-nodemcu-wemos bunlardan size uygun olan birini alın. hepsinin beyni esp8266 farkları usb bağdaştırıcı, güç devresi olup olmaması,mcu portlarının pinlerle dışarı verilip verilmediği. fiyat-perf olarak nodemcu iyi bence.arduino+eternet shield in yaptığı herşeyi fazlasıyla yapar. |
konu içerisinde aynı şeyi tavsiye etmiştim önce. iu an için arduino tarafa nazaran daha uygun fiyatlı işilevsel bir platform esp8266. |
Hocam arduino konusunda bilginiz varsa yardimci olabilir misiniz ? Usb icindeki .wav dosyasini arduino nun digital bacagi 0 olunca oynatmasi gerekiyor . Bu konuda bilgiye ihtiyacimiz var |
| ben halen kod yazamıyorum,örnekleri inceleyerek işime yarayacak kod parçacıklarını birleştirip modifiye ederek hallediyorum.tavsiyem benzer proje kodlarını inceleyerek işleyişi anlamaya çalışın.tahminimce attachinterrupt komutuyla bu vaw çaldırma halledilir.uno nun 2 ve 3 nolu pinleri interrupt destekliyor. mesela gogılda arduino tachometer diye aratın,ilk 3 sonuçtaki kodları inceleyin.birinde interrupt kullanılmış.takometre projesini de herkese tavsiye ederim,fazla ek parça ihtiyacı yok ve kodları çok öğretici... |
| donanım olarak neler kulanıyorsunuz?çaldırılacak sesin dosya boyutu küçükse arduinonun kendi epromu yeterli olurmu araştırmak lazım.arduino ya usb bellek bağlanabilen shield vardır belki ama ben rastlamadım.buna karşın sd kart odülü var fiyatı da uygun. |
hocam kendi eepromu yeterli gelmez çünkü 8 farklı ses ve 8 farklı tetikleyici olucak . sesleri usb flash bellek modulunden okuyacak . tetikleyiciler ise infrared emitter diyotlar . ir ışık algıladıklarında 1 , algılamadıklarında is 0 . |
