Selam, Çalışmalı. Göründüğü kadarı ile Chip ile PIN ler arasında bakır yoldan başka aktif eleman yok. Besleme ve USB bağlantı kısımlarında aktif ve pasif elemanlar var. İyi çalışmalar. |
Beyler ben de Arduino Uno R3 sahibiyim ve cam temizleyen bir robot yapmak istiyorum. Bu robot mıknatıslarla camın yüzeylerinden birbirine bağlı olacaklar. Motorlar bir tarafta olacak. Bir taraf hareket ederken karşı taraf da onu izleyecek mıknatıslar sayesinde. Robot hareket ederken de bezleriyle camı silecek. Yalnız benim programlama bilgim 0. Abartmıyorum hiçbir şey bilmiyorum, elektronikle pek aram yok. Nereden başlamalıyım bu proje için? Elimde 7 tane cny 70 2 motor breadboard motor sürücüsü pil güçlü neodymium mıknatıslar falan filan her şey var elimde nolur bana yardımcı olun edit: bir sorum daha var bu cny70ler esafe algılayıp robotun geri dönmesini mi sağlayacak |
Selam, Elimde LM35 yok, yorum yapamayacağım. LCD yi bağlarken sadece A4-SDA ( UNO kullandığınızı varsayarak ) A5-SCL yi değil, GND ve VCC yi de bağlıyorsunuz değilmi .. Şu adreste birkaç problem ve çözümleri var, belki benzer yanlar vardır. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=128635.0 Şu bilgiler konuya biraz daha ışık tutabilir: * Arduino model * I2C library hangisi * Kullandığınız sketch İyi çalışmalar. |
| Arkadaşlar merak ettiğim birşey var ben şimdi Arduino ile bir kod yazıp bir projemde kullanacağım bu projemide bir müşterime satacağım.Müşterime arduino ile yaptığım cihazı sattıkdan sonra bir başkası bu arduino ya girip benim yazdığım kodu görebilir mi? |
Arduino ile olmaz ama 5 dolarlık ISP programlayıcı ile flashı okuyabilir (tabi assembly olarak). |
Onu okumayı nasil engelleyebiliriz |
Kodu tam olarak göremez ama çipi Hex olarak kopyalayıp aynı seri Çip üzerine yeniden yükleyip çoğaltma şansı var. Atmega328 isp programlayıcı olarak kullanılabilir. Bakınızhttp://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przenosny-programator-avr-z-sd/?lang=en |
| o hex kodlarını saklamanın bir yolu yokmu veya şifreleme gibi birşey sözkonusumu? |
Bahsettiğim ISP programlayıcıdan alıp çipin "Lock" bitlerini 0 yapacaksın. Bu bitler sadece donanımsal olarak değiştirilebilir, yani arduino ile yapamazsın. Lock bitleri aktif hale geldiği zaman (0 aktif) çip donanımsal olarak programlanamıyor. Yani ne yazmak ne de okumak mümkün değil. Fakat arduino ile yazılımını güncelleyebilirsin yine. |
Beyler cinden klon ardunio aldim dccdunio uni yaziyo program karti tanimadi nasil tanitabilirim acaba çözüm: http://www.winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP bunu kurunca düzeldi |
Kullandığın kütüphane arızalı görünüyor. LiquidCrystal_I2C.cpp de hata gösteriyor derleyici. Değiştirme şansın varsa şuradakini denemeni öneririm.https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/Home |
Arduino Uno Rev3 + Arduino Pro Mini |
| Merhaba arkadaşlar ben arduino ile P10 panele yazı yazdırmak istiyorum internetten bir kod buldum kodu ardu ya yüklerken ''DMD does not name a type'' hatası veriyor.Bu neden kaynaklanır neyi eksik yapıyorum. |
| hocam benide ekleyebilir misiniz bitirme projesi olarak arduino mega ile quadcopter yapımı seçtim . Parçalarında çoğunu aldım arduino mega 2560 r3 fırçasız motor esc denge sensörü daha alacaklarımda var . |
http://www.robotistan.com/Orjinal-Arduino-Super-Baslangic-Seti-Rev3,PR-954.html Dostlar fiyat nasil ? Yuksek mi yoksa ideal mi ? Baslangicta bunun disinda cok fazla biseye ihtiyacim olmaz heralde. |
Arduino programindan cihazinizi yanlis secmis olabilirsiniz |
Arkadaşım yurtdışından alabilirsen daha uygun.Ama imkanım yok dersen sen bilirsin. Şu set 25 dolar < Resime gitmek için tıklayın > Bu da 37 dolar < Resime gitmek için tıklayın > |
Linkleri gonderebilir misin ? Bir de klon mu yoksa orj mi? |
http://www.banggood.com/Basic-Starter-Learning-Kit-UNO-For-Arduino-Basics-p-934217.html http://www.banggood.com/Arduino-Compatible-UNO-R3-Starter-Kit-Set-For-Step-Motor-or-1602-LCD-p-89735.html Evet klon ama fark yok kalite güzel ben kullanıyorum |
çalışmayan pin çalışır mı o zaman ?
