1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (14. sayfa)
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Dediğiniz gibi atlanıyor. Kendimden biliyorum.
Program-devre-çizim verirseniz yardımcı olacak birisi çıkacaktır.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tecevit -- 24 Kasım 2014; 15:27:39 >
Bu mesajda bahsedilenler: @WolF-EyE
W
11 yıl (5760 mesaj)
Çok teşekkürler
Basit olanı gönderiyorum
Motorun hızını ayarlıyor olmamız gerekirken, istediğiniz değeri girin sonuç değişmiyor, motor aynı hızda dönmeye devam ediyor:
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-13-dc-motors/breadboard-layout
https://learn.adafruit.com/adafruit-arduino-lesson-13-dc-motors/arduino-code
Bu mesajda bahsedilenler: @tecevit
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Bende daha değişik sonuç verdi.
* Harici güç bağlamadan zaten çalıştıramadım, motorun çektiği akım seri bağlantıyı çalışmaz hale getiriyor ( adafruit de de bununla ilgili uyarı var zaten ).
* Motor yerine LED bağlayarak PWM etkisini görebildim. Harici güç olmadan. bu durumda da LED 1-2 saniye yanıp tekrar sönüyordu.
Aşağıdaki program ve LED ile denermisiniz ? Aynı program gibi görünüyor ama tek bir karakter farkı var
Adafruit Arduino - Lesson 13. DC Motor
int motorPin = 3;
void setup()
pinMode(motorPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
while (! Serial);
Serial.println("Speed 0 to 255");
void loop()
if (Serial.available())
int speed = Serial.parseInt();
if (speed > 0 && speed <= 255)
analogWrite(motorPin, speed);
11 yıl (14568 mesaj)
digital pin2-3 bozulmuş sanırım. bunları nasıl test ederim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi designr -- 25 Kasım 2014; 11:28:53 >
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Ide - Examples dan :
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
int sensorValue = digitalRead(2);
Serial.println(sensorValue);
Pin2 ye GND ve 5V vererek denenebilir.
W
11 yıl (5760 mesaj)
bende de harici güçle, usb'den gelen akımla çalışmıştı,
tamam aynısını led ile deneyeyim.. nerede değişklik yaptın? ve ne anlama geliyor ? ( C'yi daha iyi öğrenmek için soruyorum)
Orijinalden alıntı: tecevit
Selam,
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
pin2 ye gnd ve 5v vermeyi tam olarak anlamadım biraz daha açıklayıcı olabilir misin
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Orjinalinde >= idi , bende serialdan sürekli 0 (sıfır) geliyormuş gibi görünüyor ve motoru hemen durduruyordu.
if (speed >= 0 && speed <= 255)
Herkesin deneyimi farklı oluyor; direnç toleransı , transistor kazancı, PC nin USB gücü, Arduino nun USB bağlantısı ( bende CH340 lı Uno var ).
İyi çalışmalar.
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Ben bir telle arduino'nun GND pin'ini VEYA 5V pin'ini PIN2 ye bağladım.
İyi çalışmalar.
Bu mesajda bahsedilenler: @designr
11 yıl (760 mesaj)
Arkadaşlar 7 segment display kullanarak saat ve termometre yapacağım.
Sevseg kütüphanesini indirdim. Saati veya termometreyi tek tek yazdırdığımda sorun yok ama 5 saniyede bir termometre-saat arasında geçiş yapmak istediğimde ekran 5 saniyede bir anlık olarak yanıp sonra tekrar sönüyor.
Ayrıca derece işaretini de yazamadım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
11 yıl (430 mesaj)
Arkadaşlar Arduino 'dan gelen veriyi not defterine aktarabilme şansım var mı acaba
11 yıl (3193 mesaj)
Var hocam fakat arduino idesi disinda pc tarafinda farkli bir yazilim yazip kullanmalisiniz. C++ veya C# ile halledebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Geometry
11 yıl (430 mesaj)
hocam amacım zaten Visual Basic 'e aktarmak fakat direkt aktaramıyorum bende aracı olarak txt dosyasına aktarmayı düşündüm
Bu mesajda bahsedilenler: @mylord92
11 yıl (3193 mesaj)
Visual Studio kullanıyorsanız daha kolay. Visual Studio'da SerialPort kullanımını araştırın. Arduinonun bağlı olduğu COMPORT'u kullanarak yazdığınız yazılımı arduino'ya bağlayabilirsiniz. Yazın stajda böyle birşey yapmıştım ama şimdi bulamadım dosyaları :) Bulursam iletirim.
Ekleme: C# ile yapmıştım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mylord92 -- 25 Kasım 2014; 19:07:55 >
11 yıl (430 mesaj)
hocam çok teşekkür ederim sağolun
11 yıl (1217 mesaj)
Ekleyin hocam UNO öğrenmeye basladım bende
digital pin3ü haşlamışım bir güzel şimdi ben atmega mikroişlemcisini değiştirsem çalışır mı acaba ? adafruit motorshieldde çalışmayan motor pinlerini entegreyi değiştirerek çalıştırmıştım çünkü
W
11 yıl (5760 mesaj)
Arkaaşlar elinde saat kodları ve şeması olan var mı?
11 yıl (760 mesaj)
Ben saat için ds1307 devresi yaptım bir tane. Ds1307 rtc (real time clock) şeklinde araştırırsan benim kullandığım devreyi kolaylıkla bulursun. mobileyim link veremiyorum kusura bakma.
Aynı şekilde ds1307 rtc library şeklinde aratarak uygun kütüphanelere ulaşırsın. Örnek kodlar oluyor içlerinde.
11 yıl (983 mesaj)
Orijinalden alıntı: designr
Microişlemci alıp direkt takarsanız boş olduğu için çalışmayacaktır.BootLoader yüklemeniz gerekir.BootLoader yüklemek için http://www.instructables.com/id/Burning-the-Bootloader-on-ATMega328-using-Arduino-/ bakabilirsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tecman -- 26 Kasım 2014; 11:36:33 >
