1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (13. sayfa)
11 yıl (861 mesaj)
arduino uno r3 benide eklerseniz sevinirim.
11 yıl (102 mesaj)
Merhabalar,
Ben de üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. Hevesle başladım girdim bu işlere, beni de yazarsanız sevinirim, aurdunio uno ile başladım klasik :).
Bir de şuan aurdunio kullanmadan yapmam gereken ışık takip eden bir robot proje ödevim var. Aklıma takılan sorular olursa yardım edecek biri varsa çok sevinirim.
11 yıl (205 mesaj)
Bende 150cm x 20cm bir USB den programlanabilir kayan yazı devresi yapıcam Arduino uno almam gerekiyor.
Insallah becerebilrim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi absolid -- 13 Kasım 2014; 14:32:30 >
W
11 yıl (5760 mesaj)
Orijinalden alıntı: absolid
o kayan yazıyı akşam bende deniycem hocam
geçen akşam dijital termometre yaptım
W
11 yıl (5760 mesaj)
Sıfıra yakın elektronik bilgisi ve sıfır C bilgim ile 10 gün içinde yaptığım dijital termometrem
11 yıl (983 mesaj)
Hayırlı olsun Arduino böyle bir şey işte.Devamını bekleriz.
W
11 yıl (5760 mesaj)
çok teşekkürler
bu ilk ve tek değil tabi.. başka yaptıklarım da var.. en son yaptığım bu
kodları yardım alarak yapıyorum henüz sıfırdan yazamıyorum tabi ama cpoy-paste yapmıyorum kesinlike.. hepsini elle giriyorum hem mantığını kavramış oluyorum hem de hataları görüyorum
haftasonu bazı eksik parçalar aldım, timsah kablo gibi, bu termometreyi yaparken çok işime yaradı.. yavaş yavaş geliştiricem inşallah
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi WolF-EyE -- 17 Kasım 2014; 15:04:31 >
Bu mesajda bahsedilenler: @tecman
11 yıl (399 mesaj)
Orijinalden alıntı: oguzmania
Selamlar bazı arduino ve yan ürünlerini satışa çıkarttım ilgilenen olursa detayları linkte bulabilirsiniz.
http://forum.donanimhaber.com/m_99567984/f_//tm.htm#99567984
Selam,
Bir ikisine baktım, verdiğiniz fiyatlar orjinalinden daha pahalı gibi. Yoksa atladığım birşeyler mi var .
Teşekkürler,iyi çalışmalar.
11 yıl (125 mesaj)
Orijinalden alıntı: tecevit
Selam,
Fiyatları belirleme sırasında malzemelerin aldığım zamanki fiyatlarını baz aldım. Küsüratlıları da yukarıya yuvarladım. Çok bariz fiyat farkı varsa güncellerim tabii ki...
Türkiye şartlarında malzemeleri daha ucuza veren varsa direk o fiyatın altına da verebilirim herhangi bir sıkıntı yok.
11 yıl (406 mesaj)
fiyarlatın çok yüksek. mesela 25 e sattığın lcd burada 12TL. yada 60 yazdığın ethernet modülü burada 25TL. bence bi gittigidiyora bakıp fiyatları düzenlesen satış konusunda daha mantıklı olur senin açından.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kasirga_ -- 17 Kasım 2014; 17:53:27 >
Bu mesajda bahsedilenler: @oguzmania
11 yıl (125 mesaj)
Teşekkürler önerilerinizi dikkate alacağım.
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Marlin'i extruder, ısı sensorleri vs olmadan ( sadece XYZ ) kullanmak için ekteki configuration.h yi kullandım.
Umarık işe yarar.
Teşekkürler, iyi çalışmalar.
Birde file'ı attach edebilsem...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tecevit -- 22 Kasım 2014; 17:59:54 >
Bu mesajda bahsedilenler: @designr
11 yıl (14568 mesaj)
Selam,
Umarık işe yarar.
şuraya yükleyebilirsin
http://www.zippyshare.com/
11 yıl (399 mesaj)
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Tam dediğiniz gibi oldu :
2 x DVD drive mekaniği
1 x Arduino Pro Mini : Grbl + A4988 stepper driver , gcode'ları alıp işliyor
1 x Arduino Pro Mini : GRBLSpindleSD.ino , SD deki GCODE2.CNC yi okuyup GRBL ye seri port üzerinden yolluyor. GRBL den gelen Spindle komutlarına göre kalemi kaldırıp indiriyor.
1 x mini servo + kalem
Video : T10
GRBLSpindleSD.ino
SD card : MOSI-pin11 MISO-pin12 CLK-pin13 CS-pin4
SpindlePin : pin2
Servo : pin9
#include <Servo.h> ;
#include <SPI.h> ;
#include <SD.h> ;
const int SdSelect = 4 ;
int SpindlePin = 2 ;
int ServoPin = 9 ;
int val ;
int state = LOW ;
Servo myservo ;
void setup()
{ Serial.begin(115200) ;
SD.begin(SdSelect) ;
pinMode(SpindlePin,INPUT) ;
myservo.attach(ServoPin) ;
attachInterrupt(0,rising,RISING) ; } // PIN 2 yükselirse ---> rising()
void loop()
{ File dataFile = SD.open("GCODE2.CNC");
if (dataFile) { while (dataFile.available()) {
Serial.write(dataFile.read());
delay(10) ; }
dataFile.close();
Serial.write('\r');
Serial.write('\n'); }
delay(10000) ; }
void rising()
{ attachInterrupt(0, falling , FALLING); // PIN 2 düşerse ---> falling()
myservo.write(100);
state = !state; }
void falling()
{ attachInterrupt(0, rising , RISING); // PIN 2 yükselirse ---> rising()
myservo.write(130);
state = !state; }
GCODE2.CNC :
G21 ( set units to millimeters )
G90 ( use absolute coordinates )
M05
G0 X0 Y0
( x: 1000 y: 700 )
M03 ( spindle on )
G0 X1.000 Y0.000
G0 X1.000 Y0.700
G0 X0.100 Y0.700
G0 X0.100 Y0.100
G0 X0.900 Y0.100
G0 X0.900 Y0.600
G0 X0.200 Y0.600
G0 X0.200 Y0.200
G0 X0.800 Y0.200
G0 X0.800 Y0.500
G0 X0.300 Y0.500
G0 X0.300 Y0.300
G0 X0.700 Y0.300
G0 X0.700 Y0.400
G0 X0.400 Y0.400
M05
G0 X0.00 Y0.700
M03
G0 X1.00 Y0.00
M05
G0 X1.00 Y0.700
M03
G0 X0.00 Y0.000
W
11 yıl (5760 mesaj)
lcd'ye termometreyi ben yaptım, yukarıda resmi var.. ardunio başlangıç seti alırsan içindeki kitapçıkta şema ve kodları veriyor.. tavsiye ederim.. ben robotistandan aldım
yanlız o şemada lcd arka ışığını göstermiyor, internetten araştırıp bulabilirsin
benim gibi sıfırdan başlıyorsan önce biraz C dilini öğrenmen gerekecek,
kodları direk copy/paste de yapabilirsin, ama o zaman kendini geliştiremezsin
kamera sistemler sıfırdan başlayan biri için ilk başta fazla kompleks olacaktır.. önce bu setle işi biraz kapmak lazım
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi WolF-EyE -- 22 Kasım 2014; 20:47:42 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Ch4ylak
11 yıl (1107 mesaj)
Selam,
Video : T10
GRBLSpindleSD.ino
SpindlePin : pin2
Servo : pin9
#include <SPI.h> ;
#include <SD.h> ;
int ServoPin = 9 ;
int val ;
int state = LOW ;
Servo myservo ;
void setup()
void loop()
delay(10) ; }
dataFile.close();
Serial.write('\r');
delay(10000) ; }
void rising()
myservo.write(100);
state = !state; }
void falling()
myservo.write(130);
state = !state; }
GCODE2.CNC :
M05
G0 X0 Y0
( x: 1000 y: 700 )
M03 ( spindle on )
G0 X1.000 Y0.000
G0 X1.000 Y0.700
G0 X0.100 Y0.700
G0 X0.100 Y0.100
G0 X0.900 Y0.100
G0 X0.900 Y0.600
G0 X0.200 Y0.600
G0 X0.200 Y0.200
G0 X0.800 Y0.200
G0 X0.800 Y0.500
G0 X0.300 Y0.500
G0 X0.300 Y0.300
G0 X0.700 Y0.300
G0 X0.700 Y0.400
G0 X0.400 Y0.400
M05
G0 X0.00 Y0.700
M03
G0 X1.00 Y0.00
M05
G0 X1.00 Y0.700
M03
G0 X0.00 Y0.000
Hocam çok güzel yapmışsın,
Neden iki arduino kullandınız anlamadım. Hızımı yetmiyor?
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
İsterlerde bu konfigürasyon vardı, o yüzden.
Arduino'nun birine GRBL kuruluyor, bunun koduna müdahale etmek zor, en azından benim seviyem için.
Tek arduino ile hazır RAMPS kitleri var zaten, stepper, SD, LCD hepsi bir arada.
T10 un abisi T100'ü RAMPS ile yapmıştım.
11 yıl (24 mesaj)
W
11 yıl (5760 mesaj)
geçen akşam 2 proje denedim ikiside çalışmadı.. emin olmak için kodları internetten copy-paste yaptım.. kodlardan kaynaklanan sıkıntı yok, devreyide iyice kontrol ettim onda da sorun yok
heralde projeyi hazırlayan kişiler bazen bazı noktaları atlıyorlar
