1015
Cevap: Arduino Kullanıcıları Kulübü (+42 sayfa olduk!) (11. sayfa)
11 yıl (406 mesaj)
önce kodları görmek lazım ide ile gönderdiğin. açık kaynak olduğuna göre her türlü şekillendirilir o kodlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @designr
11 yıl (14568 mesaj)
Orijinalden alıntı: kasirga_
motorları çalıştıracak grbl kodları bunlar sadece library include
#include <config.h>
#include <coolant_control.h>
#include <cpu_map.h>
#include <defaults.h>
#include <eeprom.h>
#include <gcode.h>
#include <limits.h>
#include <motion_control.h>
#include <nuts_bolts.h>
#include <planner.h>
#include <print.h>
#include <probe.h>
#include <protocol.h>
#include <report.h>
#include <serial.h>
#include <settings.h>
#include <spindle_control.h>
#include <stepper.h>
#include <system.h>
benim grbl'e geçmeden önce joystickle dc motor çalıştırdığım kodları varsayımla değiştirdim. if kontrollerinin arasında dc motoru döndüren kodlar vardı oraya şimdi benim serial monitorden elle yazıp sende basmış gibi gönderebileceğim komut gerekli
//Joystick yön tanımlamaları
int JoyStick_X = 1; //x
int JoyStick_Y = 0; //y
void setup()
pinMode(JoyStick_X, INPUT);
pinMode(JoyStick_Y, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Joystickle Motor Kontrolü");
int i;
void loop()
int x,y;
x=analogRead(JoyStick_X);
y=analogRead(JoyStick_Y);
//Motor1 Joystick Yatay Kontrol
if (y > 600)
Serial.write(Y1); // Y Motorunu + döndürecek Gcode
if (y < 400)
Serial.write(Y-1); // Y Motorunu - döndürecek Gcode
//Motor2 Joystick Yatay Kontrol
if (x > 600)
Serial.write(X1); // X Motorunu + döndürecek Gcode
if (x < 400)
Serial.write(X-1); // Y Motorunu - döndürecek Gcode
11 yıl (1347 mesaj)
Benide ekleyin imza isterim
11 yıl (406 mesaj)
kütüphaneler oldukça fazla ve tek tek incelemek gerekebilir. açıkçası hepsini incelemeye vaktim yok. bu kadar kütüphane eklemeden yapmayı deneseniz sanki daha mantıklı olacak. elimde dc motor olmadığından denemek te zor.Ama sizin ürünün linkinde verilen bağlantıda (https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/using-dc-motors) basit bir örnekten bahsedilmiş oldukça anlaşılır. ingilizce ile aranız nasıl tabi bilmiyorum ama kısaca sitedeki kütüphane ile sizin joystik örneğini birleştirince şu olabilir.
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor motor(2, MOTOR12_64KHZ); // create motor #2, 64KHz pwm
void setup() {
Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps
Serial.println("Motor test!");
motor.setSpeed(200); // set the speed to 200/255
int i;
void loop()
int x,y;
if (y > 600)
motor.run(FORWARD); // Y Motorunu + döndürecek Gcode
gibi mesela.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kasirga_ -- 3 Kasım 2014; 21:45:57 >
void setup() {
int i;
void loop()
int x,y;
if (y > 600)
gibi mesela.
afmotor librarysini kullanan kartı kullanmıyorum şu an. şu adresteki setupın birebir aynısı çalışıyor bendehttp://wiki.zentoolworks.com/index.php/Arduino_Stepper_Motor_Control
grbl librarysini ekleyip daha sonra ilk code bloğunda verdiğim includeları upload ediyorum ve grbl controller ya da daha başka bir gcode sender program ile motorları döndürebiliyor ve ya kesim yapılacak işin gcode dosyasını göstererk işletebilyiorum ama ben bunun yanında bir de joystick eklemek istiyorum. o joystick komutlarını da upload ettiğim kod bloğuna ekleyemiyorum izin vermiyor. internette iki uno kullanılarak yapılan işlemler var ama yine diğer unodan veeriyi alması için kod yazılıyor ben kod yazamıyorum grbl yüzünden. bunun hakkında bir fikir yürütebilir misiniz ?
11 yıl (406 mesaj)
Grbl nin kabul ettigi kodlari degistirmek icin kütüphane dosyalarını incelemeniz lazım ne yazık ki.
W
11 yıl (5760 mesaj)
arkadaşlar benide ekleyin, daha yeni başladım ve sıfırdan başladım.. C öğrenmeye çalışıyorum
11 yıl (2422 mesaj)
Orijinalden alıntı: SéRD@R ~
Benide ekle usta,
2 tane Arduino MEGA 2560 R3 var.
Ayrıca BURADA arduino kullanarak yaptığım bir proje var.
Merhaba, youtube daki araçtaki malzemeler ne kadara mal oldu fikir edinmek için soruyorum ?
11 yıl (399 mesaj)
Orijinalden alıntı: designr
#include <config.h>
#include <eeprom.h>
#include <gcode.h>
#include <limits.h>
#include <print.h>
#include <probe.h>
#include <report.h>
#include <serial.h>
#include <system.h>
void setup()
Serial.begin(9600);
int i;
void loop()
int x,y;
if (y > 600)
if (y < 400)
if (x > 600)
if (x < 400)
Selam,
Proje listeme ekledim, vaktim olursa bakmak isterim.
Bende de 3 step motor + RAMPS + PS3 joystick + Wii nunchuck(?) var ..
İyi çalışmalar.
Orijinalden alıntı: tecevit
Selam,
İyi çalışmalar.
joystick yerine farklı bir yöne döndü proje. pc bağlantısı olmadan sdcard shield ile sdkartta ki gcode dosyasını işleyecek. bunun için iki arduino gerekiyormuş. birine motor sürücüleri ve motor diğerine sdkart shield takıp serial ile gcodeu passleniyormuş. bir iki proje buldum fakat detaylı inceleyemedim onlar da detaylı anlatım yapmamış tam olarak.
ramps ile cnc yapılabiliyor mu ? eğer grblden iyiyse ona geçiş yapabilirim.
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
GRBL e göre nasıldır bilmiyorum, ama tek arduino ile de CNC+SD kart yapılabiliyor. Tabii biraz daha karışık olur.
Şu gibi kitlerde SD kart+LCD+Stepper driver var :
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-1pcs-2004/1487027133.html
I
11 yıl (429 mesaj)
Arduino Uno R3 benide ekle dostum. Ultrasonic uzaklık sensörü ile uzaklık ölçüp nokia ekranına yazdırıcam bide uzaklığa göre rgb ledin ledlerini değiştirip kırmzı olunca da buzzerdan ses çıkartmayı planlıyorum bir kaç güne malzemelerim gelir tıkandığım yerde yardım edersiniz umarım :)
Selam,
ben 3d print ya da 3d milling değil de 2 boyutlu kesim için düşünüyorum. bu rampsi hangi arayüzle kontrol ediyoruz pcye bağlıyken, referans, limit ve makine boyut ayarlamaları yapılabiliyor mu ?
11 yıl (106 mesaj)
Videodaki araç yaklaşık olarak 500-600tl ye mal oldu bana.
2 tane Arduino Mega, APC220,
2 tane 330Watt DC motor sürücü,
5 Amper 14.4 Volt lithium polymer pil,
2 tane tanesi 100 Watt redüktörlü DC motor,
4 tane tekerlek,
silikon kabloların fiyatı söylemiş olduğum rakam.
Kasasının işlenmesi, jantlarının yapılması, baskı devre malzemeleri (Arduino Mega'lar için yapmış olduğum Shield'lar) filan bu tutarın içine dahil değil.
Bu mesajda bahsedilenler: @Mekanikizm
11 yıl (8718 mesaj)
4 tane tekerlek,
Çok pahalı olmuş ama eline sağlık yine de.
Ben 2 büyük tekerlek (bir tane de arkada), 2 tane 281rpm motor, 12v lityum-ion batarya, akrilik kasa, bluetooth modülü ve breadboard üzerine kurduğum devre ile ~120 liraya mal olmuştu. Aracı cep telefonuyla kontrol ediyordum. Ayıptır söylemesi çok ta seriydi, gazı verdimmi uçuyordu.
Senin motorlar çok yüksek torklu görünüyor. Bir dahakine daha düşük tork, yüksek devirli motor alıp tekerlekleri de büyütürsen tadından yenmez. Şahsen bir sonraki arabamı 8-10 cm lik 4 tane arazi tekerleği ile yapmayı düşünüyorum.
11 yıl (399 mesaj)
Selam,
Selam,
Birçok seçenek var, ben PC de pronterface, Arduino'da Marlin kullanıyorum.
Evet, her türlü ayarlama seçenekleri var..
Bende 2D için kullanıyorum, Marlin'de biraz modifiye gerekti, sıcaklığa bakmasın vs vs..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tecevit -- 9 Kasım 2014; 9:26:25 >
11 yıl (852 mesaj)
Hocam ekleyebilirmisiniz UNO R3 yolda
Bu mesajda bahsedilenler: @StillDre
11 yıl (10 mesaj)
Arduinoya başlamak istiyorum fakat şimdilik hobi amaçlı olduğu için klon almayı düşünüyorum fakat daha önce kullanmadığım için ve yurt dışından bir ürün getirtmediğim için danışmak istedim
http://m.ebay.com/itm/281485820769?nav=SEARCH
http://m.ebay.com/itm/1...857?nav=WATCHING_ACTIVE
Bu iki ürün arasındaki fark nedir hangisini tercih etmeliyim yada siz hangisini tavsiye edersiniz ?
Yada sizin tavsiye edeceğiniz başka linkleride beklerim.
11 yıl (103 mesaj)
aliexpress e bak orada uygun fiyata kitler var.
Bu mesajda bahsedilenler: @SaxtonHale
11 yıl (10 mesaj)
İnceliyorum hemen
