3064
Cevap: AOC E2461Fwh LED Monitör 23.6' İncelemesi, 75 Hz Yapmak Resimli Anlatım! (64. sayfa)
12 yıl
Orijinalden alıntı: Section8
Aynen hocam aslında beklicektim biliyorsunuz beni vatan %25 i verip hb uygun gelince dayanamadık :)
inş ölü piksel felan çıkmaz hocam
12 yıl
inşallah çıkarsa iade veya degişim talep edebilir miyiz ?
12 yıl
evet te sürünürsün kargolarda
bol bol dua et sen.
12 yıl
bol bol dua et sen.
Hakkımızdan hayırlısı bakalım 500 Lira geçekten çok büyük mebla benim için. :)
12 yıl
Dün vatanda bu monitörü inceledim. Monitörün Sol alt köşedeki ve Sol üst köşelerde sanırım vidalardan kaynaklı çıtalarda şişmeler vardı. Birde power tuşunun olduğu bölgedede aynı durum söz konusuydu.
Renkleri karşılaştırdığımda (bir ayarlama yapmadan) asus vn247h ile aralarında, aoc biraz daha canlı renklere sahipti ama asusun renklerinde solukluk olmasından değil aksine asusun renk tonlarıda iyi ama AOC biraz daha iyi.
Tek sorun teşhir ürünü ve kenar çıtalarındaki bariz şişkinliğin olması.
W
12 yıl
Orijinalden alıntı: FoxPark
Bu bir fabrikasyon sorunu belliki.Urunu alali tam 21 gun sag ustte,Sol altta,Ve power tusunun olduğu yerde bariz bir sekilde bu durum var.Alirken 4 adet kutu actirmistim resmen arada 3-4 CM fark vardi Çıtalar çok çok dandik.21 gun olmasina rağmen gitsem değişim talep etsem Servise yollamadan Oradaki eleman ayipli urun oldugunu görüp değişim onayi verirmi ? Yoksa illada servisemi gidecek ? Eger servise gidecekse hic beklemiyeyim Ve Hakem heyetine direkt şikayet edeyim diyorum ?
Ne dersiniz hocam 0 ürün aldik basimiza gelene bak.Mağazadayken gormedim Bunun boyle oldugunu.Konuda okudum 1-2 arkadastada boyle bir durum var.
12 yıl
internet üzerinden yapılan alışverişlerde 1 hafta içinde iadesini yapabilirsiniz ama mağazadan alınan ürünler için bu durum servis ile ilgili. Ürün aynı gün içinde değişim veya iade olabilir ancak 21gün sonrası için sanırım servise gönderilmesi durumu olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Wolftired
12 yıl
Benide kullanıcılar kulübüne eklerseniz sevinirim.
12 yıl
Hocam benim eski nick lnvictusTR idi degiştirdim sizde ordan degiştirin hocam
12 yıl
Orijinalden alıntı: lalupa1907
ekledim hocam
Orijinalden alıntı: Invictusx
roger that
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi MühendisMurat -- 9 Şubat 2014; 15:19:04 >
12 yıl
ekledim hocam
roger that
Ben göremedim?
12 yıl
Ben göremedim?
sayfayı açtım sırasını bekliyordu yoğun olunca böyle oluyor şimdi bak
12 yıl
Tamam oldu teşekkür ederim.
12 yıl
Orijinalden alıntı: yanlızkurt007
aynen bocekgrafik hocamız olmasa olmaz.....O sana söyler yapacağın testleri ama bende birkaç tane söyleyeyim input lag kesin yap zaten bocekgrafik hocam söyleyecektir olmazsa olmazlardandır input lag oyuncular için bende bunu alıcam eğer bocekgrafik hocamda onaylarsa bi testler olsunda
bocekgrafik hocam a danışmak istediğim birşey var
DCB Mode OFF ( Bunu ON yapınca çok çok canlı oluyor ama ekranın yarısında oluyor tam ekran beceremedim bir türlü )
becerbildiniz mi hocam
edit: brighframe ile aynı galiba?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cryin -- 10 Şubat 2014; 16:14:33 >
12 yıl
evet bright frame olduğunu farkettim
12 yıl
Tam işe gidiyordum ki yurtiçi saolsun erkenden getirmiş monitörü taktım büyülendim resmen :D. Ayar yapamadan çıkmak zorunda kaldım.Piksel aklıma geldi baktım allaha şükür 1 tane ölü piksel yoktu gerçekten parasina degicek bi monitör :)
12 yıl
hocam çok şanslısınız birde akşam ayar yapınca göreceksiniz iş şimdi bitmek bilmez size.
12 yıl
Hocam merhaba monitoru sizin sayenizde aldım çok teşekkür ederim fakat bir sorunum var.Monitor gercekten cok guzel ama sanki yazilar net degil biraz buglu gibi acaba bunun nedenleri sunlardan biri olabilir mi:
Imzamdaki sistemde disk olmadigi için geçici bir suredir kullanamiyorum onun yerine eski kasami kullaniyordum ondada 256mb 3450 vardi acaba bu kart monitoru besleyemiyor mu gücü mü yetmiyor ikinci bir secenek ise monitoru vga dan bagladim ondan kaynaklanabilir mi? Son seçenek ise monitoru taktım ve öyle kullandım acaba herhangi bir driver veya guncelleme kurmam gerekir mi? Evet sorun bu ve benim aklimdaki sebepler bu siz ne dusunuyorsunuz? (Bu hafta yeni disk alip imzamdaki sistemi kullanicam.200tlye kadar diskte onerebilirsiniz.)
12 yıl
SEAGATE
3.5" 1TB Barracuda Sata 3.0 64MB Cache 7200Rpm Harddisk
171 TL
+ HDMI ile bağla bakalım yeni ekran kartını
12 yıl
Arkadaşlar bende bu monitörü alıcam fakat almamın 1 nedeni var:
http://i.imgur.com/PrYCExG.jpg
Ss alınca görülmüyor ama fifada futbolcular koşarken yada hareketli uzun paslarda ekranda bi bulanıklaşma futbolcularda netsizlik ve arkasında iz bırakıyormuş gibi saçma sapan görüntü oluşuyor, şuan kullandığım monitör Philips 226v 5 ms. Eskiden CRT monitör kullanıyordum bu sorun yoktu.
AOC'un bu monitörünü almayı düşünmemin tek nedeni bu Fifa hastası biri olarak alışamıyorum bu olaya. Ama aldıktan sonra aynı sorun bu monitördede var mıdır? sonuçta büyük bir para vericem ve aynı sorunu yaşamak istemiyorum monitöre sahip olan arkadaşlar bu sorunla karşılaştınız mı hiç okadar para vericem riske atmak istemiyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi revivaL ' -- 14 Şubat 2014; 13:55:36 >
Bu mesajda bahsedilenler: @bocekgrafik
