33
Anfi Subwoofer Ayarı Nasıl Olmalı ? Yardım
6
12 yıl
S.a
http://k1310.hizliresim.com/1g/u/txmhs.jpg Roadstar 6040 Anfim var.1400 W 400 Rms Pioner Tek Bobin Sistemim Var.Anfinin en uygun ayarı nedir acaba ? Şimdiden Teşekkurler.
12 yıl
Orijinalden alıntı: 66DoGaN38
S.a
o bassı bu amfi ile verimli bir şekilde kullanamazsın
bana kalırsa en iyisi sen iyi bir bass amfisi al mesela jbl gto 601.1 soundmagus dk1200 veya dk 600 olabilir
12 yıl
Orijinalden alıntı: bygamer
S.a
farkındayım ama fazla bütcem yok idare ediyorum bununla.En düzgün ayarı nedir ?
12 yıl
S.a
gain ayarını sonuna kadar açma 12db değil 6 db ye getir amfin zaten çok iyi değil birde çıkışları zorlanırsa yanmasın teypten iyi bir eko ayarı yap tiss ve middleri kıs bassı bıraz daha teypten aç
6
12 yıl
Crossover ayari dogrumu ?
12 yıl
Kardeşim aynı anfi bende de var ben sierra sr 12 350 watt rms ile kullanıyorum...
Crossover doğru lpf yap ve en kısık olarak ayarla ( 50 hz doğru )
Gain için teyp'den sesi sona ver ( Loud yada herhangi ekolayzr açık olmadan ) gaini yavaş yavaş aç bass yanında olsun bassdan kaba bir ses gelince gaini çok az kısıp bırak.
Testi 40 HZ ve 1KHZ sesleri ile dene, yane muzik açıp değil sürekli ses olacak.
12 yıl
Orijinalden alıntı: araba61010
Ikinizede tesekkur ederim. Lpf 50 hz.Gain kisminida son sesde bozulma olmayan son noktaya getirecegim anladigim kadari ile.Bu sirada teypdeki bass ayarini kapatayim mi ? Anlamadim lound ekolayzir derken.Birisi subwooferi yakmis ondan dolayi zarar vermemek icin duzgun ayar olsun istedim.
12 yıl
Teyp'de hiç bir ayar olmayacak her şey sıfırda olacak.
Yakma konusuna gelince o anfi ile zaten 400 rmslik bass'ı bırak yakmayı zorlayamazsın bile :) Zaten yavaş yavaş yapacaksın hızlı açarsan distorsiyona gireceği için bass bozuk ses verir sen açmaya devam edersen bass zarar görür patlama yada yanma olmaz.patlama yada yanma olması için anfinin rms değeri bass'ın değerinden yüksek olması gerekir.
12 yıl
anfi yanmasın o zaman :)
Bizim teyp bass tiz ayarı dijital ekrandan değilde el ile çevirmeli ayarı var ordan yapılıyor.Dijitallerde +7 Bas 0 -7 Bass var.Bizimkinde bunu göremiyoz.Ortadamı olsun ?Kısık en son ayar mı olsun ? Resminide göstereyim.
12 yıl
RDA6040 4 Kanal Köprülenebilir Amplifikatör, 4x600W Maksimum Çıkış Gücü 2400 Watt
Pioneer TS-W310S4 1400 Watt
Bunlarda benim sanırım sizinkide aynı eğer ayarlarını yaptıysanız son halinin resmini çekip paylaşabilirmisiniz bende bu arada pioneer deh-2550UI var..
Bu mesajda bahsedilenler: @66DoGaN38
12 yıl
Yanma filan olmaz için rahat olsun sen doğru ve yavaş şekilde yaparsan hiçbir sıkıntı çıkmaz.
Aynen kardeşim ortada olacak.Yane kısmayacaksında açmayacaksında ortada duracak.Kısaca müziğin tonunu etkileyen bişey olmayacak.
Benim Tesisat :
6
12 yıl
Orijinalden alıntı: Xaroon
Ayarini ellemedim resimdeki gibi bass bost kismini +6 db yaptim zaten eskiye gore az bass vermeye basladi bu ayarda sorun olmaz diye dusundum.Musait olunca gain ayarida yaparim.Sistemlerimiz bire bir ayni.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 66DoGaN38 -- 4 Kasım 2013; 0:44:11 >
Merhaba arkadaşlar bende bugün arabaya ses sistemi aldım.
280 Watt pioneer ts-g173CI ve 1000 Watt JBI aldım.
Amfi ayarları nasıl olmalı acaba?
Ayar düğmeleri amfi üzerinde tam doğru yerde durmuyor bu sebeple en kısık veya en açık, en sol en sağ diye anlatırsanız daha iyi olur :)
Kardesim yillar önce konu açmışım o sira bende nasi olcak acaba diyodum kurcalarken biraz fazla açtım bas ayarini 3 4 yildir kullaniyorum bir sorunla karsilasmadim.
Bu mesajda bahsedilenler: @shadowmexo
6
Saat yönü sesi açma tersi ise kısmadir.
7 yıl
kenwood kmm-u11
En Yüksek Güç: 4x50 watt
Tuner: 24 Farklı Önayarlı İstasyon
Format: WMA / MP3 / VAW
Ekran: Kiril Karakterler ve Kırmızı Aydınlatma
Ekran Tipi: LCD
Giriş: AUX / USB / RCA Ön çıkış
Android ve Iphone / Ipod Uyumluluğu
sony xm-n1004
1000 W yüksek güç çıkışı
70 W x 4 (4 ohm), 85 W x 4 (2 ohm), 175 W x 2 (BTL)
Otomatik Termal Kontrol
Düşük geçişli filtre ve yüksek geçişli filtre
Tek taraflı bağlantılar
KANAL YAPILANDIRMASI
4 kanal; 3 kanal; 2 kanal
4 OHM'DA MAKS. KANAL GÜCÜ YAPILANDIRMASI
4 x 170 W
MAKS. 4 OHM BTL'DE (KÖPRÜYE BAĞLI YÜK) KANAL YAPILANDIRMASI
2 x 500 W
MAKS. 2 OHM'DA KANAL GÜCÜ YAPILANDIRMASI
4 x 250 W
FREKANS TEPKİSİ
5 - 50 kHz
KİCKER CSC 693 PROFESYONEL OVAL HOPARLÖR
General Features:
6" x 9" CS Series 3-Way Car Speakers
Power Handling:
Peak: 900 watts per pair / 450 watts each
RMS: 300 watts per pair / 150 watts each
Recommended power range: 15 - 150 watts RMS per channel
Polypropylene cone material
Durable, Ribbed UV-Treated Polyester Foam speaker surround for precise linear excursion
Lightweight 1/2" Polyetherimide (PEI) Balanced Dome tweeter design for superb clariy
Additional 2" mid-range driver for wider frequency range
Neodymium tweeter magnet motor structure
EVC (Extended Voice Coil) technology for high thermal handling
Shallow mounting design allows fitment into virtually any vehicle
Substantial upgrade from factory speakers
Includes speaker grilles and mounting hardware
4 ohms impedance
Frequency response: 30-20,000 Hz
Top-mount depth: 3-3/16"
Sensitivity: 92dB
Hoparlör 2 takim hepsini aldım bağlı 4.ga tesisat kablosu ile bağladım sadece anfi ayarını nasıl olmalı şimdiden teşekkürler ederim yardımlarınızdan dolayı
7 yıl
kenwood kmm-u11
Ekran Tipi: LCD
sony xm-n1004
4 x 170 W
2 x 500 W
4 x 250 W
FREKANS TEPKİSİ
5 - 50 kHz
General Features:
Power Handling:
4 ohms impedance
Sensitivity: 92dB
7 yıl
Sadece ana ünite,,,
1 adet anfi ve 2 cift, toplamda 4 adet oval hoparlörünüz var , ???
25 - 30cm woofer kullanmayı düşünmüyorsunuz galiba, sadece anfi ve ovaller ?
Bu mesajda bahsedilenler: @bjk_mustafa_bjk
7 yıl
Aynen doğru bunlar bağlı sadece ses ayarı amfinin tatlı bir ses istiyorum yüksek ses şart değil ses hoş ve güzel olsun yeter bana
Bu mesajda bahsedilenler: @Emin-Firtina
7 yıl
Aracım megane 2 sedan kasa
