5
Anakart 8 Pin ve 8+4 Pin Güç Girişi Sorunsalı
Z
x470 anakartımda 4 pin de denedim 8+4 de 4+4 de. işlemci 65 watt ise hiçbir farkı olmuyo. dibine kadar oc et.
ama yüksek oc durumlarında sadece watt değeri değikl kapasitans denen pislik de devreye giriyor. o fazladan kabloların asıl amacı da o. yoksa bu anakartlara zaten makx 125 watt işlemci geldiği için de kablo başı 70 wattan 4 pin 12 volt bile rahatlıkla gücü verebiliyor. da yüksek frekanslarda kablo nedeni ile işlemci bazen gücü çekemiyor. o yüzden bu soketler geldi. -birazcık da i7 9xx serisi için ya. -
kısacası mavi ekran vs gelmiyorsa kaç kablo taktığının bi önemi olmuyo. hele ki oc yapmıyorsan.
Herkese Merhaba.
5900X ile kullandığım Asus CH8 Hero'da bildiğiniz gibi 8+4 pin CPU güç girişi var.
Normalde işlemcinin düzgün çalışması için 8 Pin güç girişini takmak zaten zorunlu.
Fakat yanındaki ekstra 4 pin güç girişini kullanmasam sıkıntı olur mu?
Şu nedenle soruyorum pcyi temizlemek için söktüm fakat kullandığım güç kaynağımın kabloları çok kalın.
Ve anakartın üst köşesinden tekrar geçirmek zor iş.
Corsair kalın kablo kullanıyor sleeve'le filanda uğraşmak istemiyorum.
Biliyorum ki 8 pin güç kablosu her hattan 12V ve 300 küsür watt'a kadar işlemciyi besliyor.
Diğer 4 pini kullanmak şart mı ?
Zaten overclock yapmıyorum sadece PBO açık auto olarak.
Anakart Manualinde de zorunluluktan bahsetmiyor.
Yabancı forumlara da baktım Redditte, Anandtech'te, Overclocknet'te Toms'ta da
LN2 gibi extrem overclock işlemlerinde kullanılması gerektiği,
normal overclock ve normal kullanımlarda ekstra 4 pine ihtiyaç duyulmadığı söylenmiş.
Fikri olan varsa belirtebilirse sevinirim.
Bazı çok bilmişler "firma bilmiyor mu işlemcinin 8 pinle çalıştığını da, 12 pinlik giriş koymuş" diyebiliyor. Anakartta kullanmadığımız birçok giriş-çıkış uçları mevcut. İşlemcide 4-pinlik ekstra güç girişi de onlardan biri. Yüksek overclock yapıldığı zaman ek güç gereksinimini bu şekilde halledebiliyoruz. Onun dışında gerekmiyor.
Z
adam benim dediğimin aynısını demiş. ama cümleye çok bilmişle başlamış. millet mi kafayı yedi ben mi akıllandım anlamadım arkadaş. yaw demişim ki 65 watt işlemci.
lan 65 watt işlemci 20 yıldır üretilen bi şey. 4 pin kaç tane anakartta o soketin kaldırmadığını gördün behey insan oğlu? anca bi şey olur mosfet yanar. o durumda soket erir ki bu durumda isterse 56 soket olsun gene erir.
kablo başı 6 amper çıkarabilir psu lar. bu da 8 pinde 4 12 pinde 6 tane +12 demek. 6xx6x12:432 watt eder.
sen 65 watt işlemcide istediğini oc et 92 wattı aşamazsın bile. napıcan 432 wattı?
yoksa kablo nedeni ile oluşan kırpılma ve kapasitansı engelleme adına koymuş olabilirler mi sayın az bilmişim? tabii hayatınızda led bile yakmamışsınızdır ki bunları nerden bileceksiniz?
Varsa güç girişi yinede tak.Takmaktan zarar gelmez
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-41A94D448 -- 7 Şubat 2021; 19:43:11 >
Bu abimiz çok güzel anlatmış. Biraz uzun ama izlemenizi tavsiye ederim 👍
