113
Cevap: Aktif subwoofer+RMS 330 watt amfi+hoparlör geciktirme devresi çalışması-taka8604 (5. sayfa)
19 yıl
Orjinalden alıntı: sezer1247
birazdan deneyeceğim bakalım deli olacam yakında
bide hocam iki pot var bunlar tam olarak ne işe yarıyo birisi amfi katında diyeri filtrede
senide yorduk ama
amfi katındaki sukunet akımını ayarlıyor.
filtre katındaki volum u ayarliyor.
resimleri yokmu devrenin??
19 yıl
biraz uğraşayım şunla sonucu bildiririm
19 yıl
hocam çıkışa 10ohm luk 11 wattlık taş direnç bağladım. girişe 1A lk sigorta bağladım mosfetleri değiştirdin ne olur ne olmaz diye taktım fişe yine aynı skunet akımı diye bişiy yok sanırım çıkaşa dc voltaj gidiyor devrede başka bir sorun var galiba yada bir yerde hata yaptım iyice bir kontrol edeyim canım sıkıldı valla
19 yıl
vazgeçtim çıkışta dc yok ama mosfetlerden birisi ısınıyor diyerinde sorun yok süren transistörlerde sorun var galiba
19 yıl
elinde gt-4 besleyebılcek fazladan bır el yapımı anfısı olan varmı ?? satın almak istiorum pıyasada o kadar dandık mal varkı ..elektronıkten anlasam yaparım ama oda yok bizde
19 yıl
Orjinalden alıntı: sercanyukksel
150 ytl ye herşeyi ile hazır olarak bu devrenin beslemeli halini yapıp satarım. sadece fişi takacan ve dinlemeye başlican okadar tamamlanmış hali aşağıdadır.
19 yıl
hocam anfı mono mu stereo mu ..kaç watt ..subwoofer filtresı varmı benı biraz dha bilgilendırırsen sewınırım ..bn ist okmeydanında oturuuyorum..istersen msn adresıdnen dvm edebılırız
19 yıl
msn : jpsmossx@hotmail.com
19 yıl
arkadaşlar devrenin daha okunaklı bir halini koyarmıısnız linke.resmi kaydediyorum fakat elemanlar görünmüyor net olarak.
19 yıl
Orjinalden alıntı: kyuksel
'taka8604' arkadaşımızın sitesinde ayrıntıları var oradan alabilirsin.
http://www.sesfrekans.sistemleri.com/
18 yıl
taka kardes bu devre ıcın 500 watt trafo sardırıyorum kı trafonun cıkısları 2X35 ve 2x12 olarak dusunmustum
2X35 yerıne 2X32 mı olsun ne dersin?
18 yıl
Orjinalden alıntı: ediz70
32X1,41=45 volt
yeterli gelir
18 yıl
Orjinalden alıntı: taka8604
32X1,41=45 volt
yeterli gelir
arkadaşlar komedi yaratmayın 2x55v dc besleme ile en fazla 250w rms alınabiliyor sizin trafonuzun 45vac = 63vdc, besleme kondansatörlerinizin 80v olması gerekiyor... zaten 2 transistörden en fazla 250w alınabiliyor ama bu devreyi yapıp ölçmediğim için istisna olarak sayıyorum
18 yıl
Orjinalden alıntı: tamircihasan
32X1,41=45 volt
yeterli gelir
sen 2X50 voltla nasıl 500 watt rms alıyorsan bende 2X45 volt ile 330 watt rms alıyorum. şimdi daha iyi idrak edebilmişsindir....
herzaman kendine bi pay çıkarma...
18 yıl
hocam mosfetler sağlam allaha şükür başka bir sorun var
birde tam olarak sükunet akımı nasıl ayarlanıyor yardımcı olursan sevinirim
elimde fazlasıyla mosfet var
ne gibi sorun var hocam?
sukunet akımını ayarlarken amfi beslemesindeki sigortaları 1 amperle değiştirin hocam.
girişte sen olamayacak (boşta bırakın) çıkışta kesinlikle hoparlör olacak.
+ besleme ile - besleme arasına DC ampermetre koy hocam sonra sukunet potunu oynayarak akımı en alt seviyeye indirgeyin.
sonra girişe ses verin distorsiyonu gözden geçirin. sorun yoksa işlem tamamdır
sonra yüklen hocam allah ne verdiyse
ver yansın et
S.A. taka usta senın bu devreyı dun gece saat 4 te bıtırıdm ve buyuk bır heyecan ıle calıstırmak ıcın denemelere basladım kı benım yaptıgım senın bu devrenın beslemelı olarak cızmıs oldugun devre ıdı;) Devreye ılk olarak senınde bahsettıgın gıbı ses girisi uygulamadan sukunet akımın ayarlamak ıcın gerilim uyguladım ve sukunet pot ayarınıda el yordamı ıle en dusuk sevıyeye getırdım ama bır sorun oldu o sorunda led lerın hıc bırı çalışmıyor ıdı :( daha sonra sukunet potunu bıraz attırdıktan sonra senınde bahsetmıs oldugun 1 amperlık sıgortalar patladı kı ben sukunet akımını tam olarak kaça ayarlayacagımı bılemedım cunku senın anlatmıs oldugun bu + besleme ile- besleme arasına dc ampermetre baglama olayını anlayamadım (cunku bendekı devreye dırek trafodan gırıs uyguluyorum):)
Daha sonra yenı 1 amperlık sıgartaları baglayıp sukunet potunu sıgortaları patlatmayacak sevıyeye ayarlayıp ses girisi uyguladım ve devrenın calıstıgını gordum:) devre cok guzel calısıyordu kı mosfetlerın hıc bırınde bır derece bıle ısınma olmadı suan ıcın aklıma takılan tek problem ledlerın calısmamasına karsın dvrenın cok guzel calısması ve bu sukunet akımını devreden en guzel performansı alacak sevıyede nasıl ayarlamamız gerektıgı ıdı kı bu konuda yardımcı olur ısen sevınırım hayırlı gunler
18 yıl
ver yansın et
devrenin çalışmasına sevindim,
aslında en güzel sukunet akımı osilaskop ile ayarlanır fakat elimizde osilaskop olmadığından dolayı el ile ayarlayağız...
sukunet akımını ayarladıktan sonra aktif subwoofer filtre çıkış jumperlarını plaketten çıkar ve ses kaynağına amfiyi direk olarak bağla sonra beslemeyi ver hoparlörden çıkan distorsiyonu kontrol et. kulağı cırmalayan bir distorsiyon yok ise zaten sukunet başarılı bir şekilde ayarlanmıştır şayet var ise sukunet akım potu üzerinde çok ince ayar yap. neden filtre kısmını amfiden ayırıyoruz dersen bildiğim gibi amfinin girişinde alçak geçiren filtre mevcut yüksek frekanslı sesleri absorbe ediyor bu yüzden hoparlörden distorsiyon sesi az da olsa kesilir. bu yüzden aktif filtreyi ayırıyoruz ve tizler hoparlör üzerinde yoğunlaşıyor bu yöntem daha iyi netici verir. ama bu olayı yaparkende çıkışa subwoofer değil normal middle hoparlör girin çünkü subwoofer hoparlörüde tiz sesler için tasarlanmamıştır...
ledler konusuna gelince; eğer amfiye beslemeyi verip çıkışta bass sadece bass sesleri alıyorsanız alçak geçiren filtreniz çalışıyor demektir. ledlerin yanmama sebebi led bozukluğu veya ledleri ters bağlanmış olabilmesinden kaynaklanıyordur. yoksa led sisteminde bir sorun yok çünkü ledler beslemesini alçak geçiren filtrenin beslemesinden alıyor alçak geçiren filtre çalışıyorsa ledlere gerilim gidiyor demektir.
dediğim gibi eğer led hattında(yollarda) bi sorun yoksa ledlerin yerini ters çevirip öyle deneyin. tabi bu arada umarım ledlerin ön direncini takmayı unutmamışsınızdır
18 yıl
ver yansın et
teskkurler usta yardımların ıcın
sukunet ayarı acısından osıloskop mevcuttur o yuzden osıloskop ıle sukunet ayarını anlatır ısen sevınırım ayrıca bu fılıtre devresınden cıkaracagımız jumperları resımde gostrebılırmısın ben bulamadım onları devrede :(
ledler konusudan dedıkelrını uygulayım bakalım ınsallah olur
18 yıl
usta ıkı haftadır nerlerdesın senı beklıoyurm yardımın lazım
18 yıl
18 yıl
bendende bi hort
bende yapmayı planlıyorum abi msn açınca konuşuruz.
