| Şüpheleriniz varsa uzatıcı kablo alın öyle kullanın. |
| hocam 12V güc kaynagindan ayni yerden geliyor bu sebeble üretici yan yana koyuyor cünkü degerler ayni... kacirdigimiz nokta centige göre voltaj kablolari ile topraklarin yeri farkli, anakartta toprak yerine volt, volt yerinede toprak takmis olursunuz. Bu tür bir kullanim olmaz. |
< Resime gitmek için tıklayın > EATX12V_1 e bakin, celtige yakin yani üst kisimda 12V yani benim dedigim gibi... bir degisiklik yapmamis asus, yapmadigi iyi olmus bu atx standardi yani adi üzerinde standard olmasi gerekir ki tüm üreticiler ayni dili konusup uyumlu parcalar üretebilsinler, yoksa sorun cikmasi muhtemel durumlar bunlar. |
| Yok estagfirullah yanlis anlasilma yok ben cok iyi anladim seni, bir an kendimden süphe ettim sadece :) acaba dedim! ama yok güc kaynaginda 1 adet 12V hatti var, 12V lar ordan geliyor zaten. O yüzden psu üreticileri onlari yanyana pek tabi koyacaklar, koymalilar zaten. ama son ucta celtigi farkli yere koymak yahut sarilar ile siyahlari farkli yerlere takarsaniz, sistem degisiyor. Bunu anlatmaya calisiyorum. |
Çerçeve içinde belirtilen herhangi bir sokete takabilirsiniz Burada bazı arkadaşlar anakarttaki CPU soketine PCI-E kablo bağlamak istediğinizi zannetmiş olmalı, bu nedenle yapmamanızı öneriyorlar. |
Zamanında benim yazdıklarımı da yanlış anlayıp beni Seasonic fanatiği zannetmiştin Neyse ki sonunda birbirimizi doğru anlamak güzel |
(tek olarak ta çalısıyordu ama şüpeye düştüm )yanlışmı yönlendiriyorum acaba kuşkusu oluştu ne bileyim |
Rica ederim. Oluyor böyle yanlış anlamalar. Her ne kadar dikkatli okumaya/dinlemeye çalışsam da benim de yazılanı/söyleneni doğru anlayamadığım oluyor bazen. Daha dün iş yerinde, gelen iki vatandaşı yanlış anladığım için yanlış bir işlem yaptım, sonra iptal etmekle uğraştım. Aslında onlar da ne istediklerini açık net şekilde ifade etmediler (kendilerince ettiklerini düşünüyorlar elbette
Kablonun yetiştiği tek soket PCI-E yazısının altına denk gelince şüphelenmiş Sen de dahil olmak üzere bazı arkadaşlar bunu "PCI-E kablosu takarsam" şeklinde algılamış, konu çorba olmuş Aslında senin detaylı açıklamalarından da konu sahibinin uyanması gerekir ama o da uyanmamış işte. Ayrı tellerden çalmışsınız. |
Aslında PC konusunda bilgisiz birisi değilimdir ama tabi akıl akıldan üstün. Tıkandığım noktada danışmak en doğrusu ki iyi ki öyle yapmışım bişeler daha öğrenmiş oldum. Cevap yazan ilgilenen herkese teşekkürler. Daha danışacağım şeyler var forumda. Yeni konuda görüşmek üzere inşallah |
Merhaba Arkadaşlar. Sorunum ile ilgili ASUS Türkiye'yi de aradım ama tatmin edici bir cevap alamadım. Ben Bütün parçaları ASUS ROG serisi olan üst düzey bir sistem topladım. Ama CPU kablosu, kasanın kablolama kanalını kullandığım zaman anakarttaki girişe yetişmiyor. Bu arada PSU Girişlerin üzerinde CPU/VGA/PCİ-E yazısı ile beraber 8 adet 8 pin bağlantısı tek çerçeve içine alınmış. Bu 8 pin GPU ve CPU girişlerini o çerçeve içinde herhangi bir yere takabilceğimiz anlamına mı geliyor? Sormak istediğim şey ise PSU üzerindeki Pci-e yazısı altındaki(Çerçeve içerisinde en sağdaki) 8 pin girişine CPU kablosunu takarsam yetişiyor. Bunu yaparsam sisteme bir zararı olur mu? Lütfen bir cevap verirseniz ona göre sistemi çalıştırcam. Parçalar çok pahalı bilinçsiz hareket edip zarar vermek istemiyorum. PSU - Asus Rog Thor 1200w 80+ Platinium Anakart - Asus Rog Corosshair VIII Formula Kasa - Asus Rog Helios < Resime gitmek için tıklayın > |
cpu pci e vga hepsi aynı cıkış. kendı CPU kablosunu kullanırsanız hıcbır sorun cıkmaz. (ılk takısımda sıstem acılmamıstı sebebını bılmedıgım bır bıcımde ben şuanda pci e sltouna takılı cpu kablosu ıle kullanıyorum sistemi.. sistem imzamda... |
| Siyah dumanlar yükselebilir |
Arkadaşın dediği gibi ve PSU daki 8 pin girişlerinin hepsi aynı(Erkek).CPU ve PCI-E kablolarının girişleri de aynı(Dişi).tek fark PCI-E kablosu 7 pin.iki kablo da bahsettiğim çerçeve içindeki 8 girişin hepsine takılabiliyor. Görsel ekledim.Kırmızı ok ile belirttiğim girişe CPU kablosunu takarsam yetişiyor anakart CPU girişine.Emin olmaya çalıştığım şey zarar verir vermez mi? < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
sorun olmaz.. hepsi 8 pin çıkışlı. hepsınden gelen akım aynı. bir farklılık olsaydı tıpkı 6 pinlerın ayrıldıgı gıbı ayrı bır bolumde isimlendirilirdi. |
O yüzden Emin olmam lazım.Sonra sistem elimde kalmasın |
O çerçevenin içindeki herhangi bir sokete EPS(CPU besleme) kablosunu da, PCI-E kablosunu da takabilirsin.
Dikkat edeceğin nokta şu:
EPS kablosunun diğer ucunu anakarta, PCI-E kablosunun diğer ucunu ekran kartına takacaksın
Bu mesajda bahsedilenler: @Onder90
