50
Cevap: 8 Pin CPU bağlantısı 8 Pin PCI-E girişine takılırsa ne olur? (2. sayfa)
Orijinalden alıntı: derXum
Hocam önce sizin mesajı okuyunca rahatladım.Sonra Jared22 nin mesajı görünce daraldım. Birinizi La dediğine diğeriniz Lo demiş O yüzden Emin olmam lazım.Sonra sistem elimde kalmasın
ben boyle kullanıyorum. hatta 2. kabloyu fason ürettirdim. 8+4 cpu olarak kullanıyorum.
Hocam siz belirtilen girişlere takmışsınız zaten
2x8 pin cpu dan birini vga girişe takmış dikkatli bakın (corsair rm psu seçenek sunmuş)
Soruna gelirsek bu bir risktir aynı akım geçmeyebilir her psu da farklılık gösterir denememeni tavsiye ederim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ThE LoSt -- 13 Kasım 2020; 19:31:1 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Onder90
Cevaplar için teşekkür ederim.Kabloyu anakartın arkasından geçirip kendi girişine takcam galiba.Risk almak istemiyorum.
psu cikisi ayni olabilir lakin sokete takilan yere yani celtige göre sari ve siyahlarin yerine bakicaksiniz. Sarilar voltaj, siyaglar toprak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kunGFu -- 13 Kasım 2020; 22:34:38 >
girişler mantık olarak aynı fakat 12v ve şase uçları farklı olabilir bu durum ciddi arıza demektir. ama aklıma ilk gelen soketler de küçük çentik farklılıkları olduğu için fişlerin yerine oturmayabileceği.
Orijinalden alıntı: kunGFu
yanlışım yoksa pci-e çıkışı cpu powera oturuyor ve gittigidiyordan anakart sattığım şerronun biri i7 2600 ve z77 anakartı çöp etti ve utanmadan geri yolladı. denemeyin derim.
Orijinalden alıntı: begamermc
Evet oturuyor ama risk almaya gerek yok dediğiniz gibi.Anakartın arkasından takcam cpu girişine.En temiz yol o görünüyor.
Ben mi anlamadım, cpu ve pci-e güç kanallarını psu üreticisi aynı klasmana almış zaten e dolayısıyla kullanabiliyor olman lazım. Ya yanlış anladım yada konudakiler farklı yorumladı.
Orijinalden alıntı: melihcskn
Hocam benim de kafamda aynı deli sorular Ama voltaj ve topraktan bahseden arkadaşın söyledikleri mantıklı geldi.
Peki Asus kablolarda bunu düzenlemiş olabilir mi? Sanıyorum Seasonic üretimi Asus psular, bu kadar basit bir hata yapmış olabilirler mi onu çözemedim.
Bu mesajda bahsedilenler: @kunGFu
benim postladigim atx standardi asus düzenlemis olabilir mi sorusunu bilemeyecegim bu konuya dikkat etmedim lakin riske girmenizi istemem, ama arastirayim. Merak ettim.
Bu mesajda bahsedilenler: @melihcskn
Ben Seasonic kullanıyorum, şimdi tekrar baktım bende de cpu ve pci-e aynı bölgede. Sanıyorum kablolarla çözülen bir olay yoksa cpunun hangi slota gireceğini gösteren özel bir işaret göremedim, buda herhangi biri seçilebilir anlamına geliyor gibi.
tane hesabi iste her bir sari kablo 12V, kac tane varsa carpacaksin her birinin bir amper degeri var. siyahta toprak. Eger dogru yerlere dogru sayida takarsan sorun olmaz. Yani son ucu modifiye edersen veya uygun bir kablo extra satin alirsan -uygun model- sorun olmaz. ama eps kablosunu ne ekrankartina takin, ne de pcie kablosunu cpu soketine... iste anakart üreticileri bunu düzelttimi bilmiyorum. olabilir, olmayada bilir.
biraz daha acalim, pcie kablosunda 3 adet sari yani 12V olur 5 tane toprak... eps cpu da 4 tane sari 12V kablo, 4 adet toprak var.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kunGFu -- 13 Kasım 2020; 23:19:54 >
Genelde kasada tam o cpu8 pine girecek yerin arkasında bi boşluk olur kabloyu ordan sokarsınız ordan yetişmiyor mu gerçekten? Normalde böyle şeyler standart olur nasıl yetişmez ya...
Şimdi bir kaç psu markasına daha baktım, Evga-Highpower baktığım modellerinde cpu ve vga girişlerini ayrı isimlendirmiş ama Corsair'de bu konudaki gibi toplu bir alan belirlemiş vga ve cpu için. Ekstra bir bilgi verilmediğinden(giriş rengi, soket ismi vs.) psu üreticisine göre bir sorun olmadığını varsayıyorum bir kullanıcı olarak.
Edit:Tabiki yazdıklarımdan her psuda vga ve cpu girişlerinin sorunsuz uyum sağladığı anlamına gelmesin, sadece bunu böyle kullanmayı seçen üreticiler için bu düşüncelerim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi melihcskn -- 13 Kasım 2020; 23:9:57 >
kablo yanar daha önce denemiştim.
Orijinalden alıntı: ugurbulluk
CPU kablosunu, eklediğim resimde ok ile belirttiğim girişe takmazsam malesef yetişmiyor hocam. Arkadaşların konuştuklarından anladığım kadarıyla da takmamam lazım galiba :) Uzatma kablosu kullanmak istemiyorum. Bu durumda en mantıklısı anakartın arkasından bağlamak gibi duruyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi derXum -- 14 Kasım 2020; 12:14:11 >
Ben de olaya aynı şekilde bakıyorum aslında ama öyle olmadığını bilimsel açıklayan arkadaşlar da var.Bu yüzden emin olamadım bir türlü.
Ben denemiştim corsair vs550 ile PC açılmadı hiç ama bi problem olmadı eski haline döndürünce düzeldi
Kablo yetişmediği için denemiştim bende ama sonra yetiştirdik biraz gerdirince
