47
5-40 motor yağı yerine 5-30 motor yağı
11 yıl (862 mesaj)
Merhaba 1.2 8v 69hp fiat panda motor yağını internetten sipariş ettim. 5 40 yerine 5 30 sipariş vermişim. Bu yağı kullansam sorun olur mu? Tam yağ değişimi olacak ekleme değil. 5 30 ve 5 40 arasında ki fark nedir?
Hayatınızda hiç görmediğiniz motora kalitesiz demenizi bir yana bırakıp teknik olarak durumu size açıklayayım. Yukarıda sebebini söylüyorum ama oralı olmuyorsunuz, yine de anl...
Yoruma Git
Yorumun Devamı MaVu! - 11 yıl +14 ▲
Gerçekten 1.2 8v Fiat motoruna 10-60 yağ öneresinde mi bulundunuz?
Bu motorun yağ sıcaklığı zaten çok ideal seviyelerde çalışıyor. 10 60 yağın bu motorun yağ pompasını na...
Yoruma Git
Yorumun Devamı MaVu! - 11 yıl +7 ▲
Hiç bir sorun olmaz. Sorun olsa tek tip yağ satılırdı piyasada.
Türkiye şartlarında aracınıza;
0w30
5w30
5w40
yağlarından herhangi birini rahatlıkla koyabilirsiniz.
Yoruma Git
Yorumun Devamı ukubat - 11 yıl +3 ▲
11 yıl (1069 mesaj)
Kış mevsiminde sorun olmaz. Yazın kullanılması halinde aşırı sıcaklarda yağ kalınlığı motor yağı sıcaklığının yükselmesi nedenyle çok inceliyor, o nedenle yazın kullanımaması gerekir ancal kış ayında kullanılması sıkıntı yaratmaz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mbulur -- 5 Ocak 2016; 19:30:43 >
11 yıl (862 mesaj)
Orijinalden alıntı: mbulur
Bilgi için teşekkürler Hocam. Yazın yağ eksiltme mi yapar? Hararet mi yaptırır? NEden yazın kullanmak sıkıntı yaratır
11 yıl (1069 mesaj)
Motorun içindeki yağ ısındıkça inceliyor, yazın sıcak havada ısınma arttığı için yağ daha çok inceliyor ve yağlama işini tam olarak yapamıyor bunun neticesinde sürtünme ve aşınma artıyor. O nedenle kışın kullanmanız bir sıkıntı yaratmaz ancak yazın kullanmamanız gerekir.
11 yıl (1853 mesaj)
İnce yağ hızlı eksilir. Kış da olsa uzun yolda bu kaçınılmazdır. Arada kontrol ettirirsiniz olur biter. Üzeceğini sanmam.
11 yıl (2219 mesaj)
aracınız daha kolay çalışır kışın sorun değil ama mayıs gibi yeniden 5w40 koyun
11 yıl (862 mesaj)
Cevaplar için teşekkürler
11 yıl (9808 mesaj)
5W30'da 5W kışın 5 numara yağ, 30 ise yazın 30 numara yağ özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Yağın numarası yükseldikçe kalınlaşıyor. 30, 40'a göre biraz daha ince oluyor.
11 yıl (873 mesaj)
Önermiyorum.
5.40 fabrika katalogunda bu arac icin uygun gorulmekte. Herhangi bir sorun olur mu derseni hayir olmaz. Ancak ince viskozite basınç için ideal durmuyor.
Artik geri dönüşü yoksa bir sey yapilmaz. Ancak yaği max. 3 litre min. 2.8 litre aralığında koyun. Karter kapasiteniz bu sekilde..
Z
11 yıl (613 mesaj)
5 30 eski Ford yağı değilmi 5-40 tam sentetik 5-30 yarı sentetik olabilir önemli bir sorun olacağını sanmam arkadaşlar detaylı açıklamış
11 yıl (10725 mesaj)
Bizim arabada da aynı motor var sanıyorum, 1.2, 69 hp. Doğrusu, kılavuzda yazan FIAT 9.55535-S2, 5W-40.
Servisin ilk defasında koyduğu FIAT 9.55535-S1 5W-30.
Farkedince FIAT 9.55535-N2 5W-40 (Opar N2) ile değiştirebileceklerini söylediler. Ama N2 formül bakımından daha da yanlış olacağı için vazgeçtim. Sonraki değişime kadar, bir sene boyunca biraz daha sakin kullandık. Bir sorun olmadı, eksiltmedi.
http://www.oilspecifications.org/fiat.php
https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx
11 yıl (873 mesaj)
Orijinalden alıntı: Karbon 12
Opardan uzak durmanizi tavsiye ederim. Opet fuchs yaglari ile ayni üretim bandindan iniyor ve kalitesi oldukca düşük. Koc grubu opar ismini kullanarak fazla fazla kar amaci tasimasi sonucu uretiyor.Birkac motorda denendi ve motor isisi artinca ideal basınç seviyelerini yakalayamiyor.. kullanim ömrü de oldukca düşük.
Teşekkür ederim.
Biraz daha kalitesiz olduğunu tahmin ediyordum ama farkını böyle detaylı bilmiyordum. Selenia, Petronas, Motul, Shell'in iyi serileri ile neden aynı fiyat olur Opar hiç anlamadım zaten. İşte, ilk defa Fiat kullanınca ilk servis biraz acemiliğe geldi. Şimdi Petronas'ın ürettiği Selenia K-PE var içinde, motor için tam doğru spec.
Bu mesajda bahsedilenler: @MaVu!
11 yıl (862 mesaj)
Orijinalden alıntı: MaVu!
Önermiyorum.
Hocam servis 3.2 lt yağ koyuyordu araca ben 3.2 yerine 3 mü koydurayım. Ya da servis mi yanlış koyuyordu acaba? Açıkcası servise pek güvenmediğim için siz de 3 lt dediniz tereddütte kaldım. Yağ 5-30 olduğu için mi 3 lt dediniz acaba? Yağı koydurmadım daha sanırım 5-40 ile değiştireceğim
11 yıl (862 mesaj)
Hocam Ford yağı mı bilmiyorum ama 5-30 tam sentetik yazıyor kutusunda
Bu mesajda bahsedilenler: @zgrp
11 yıl (11164 mesaj)
Mobil 3000 5w30 fe,ford yagidir(ford gereksinimlerini tasir) tam sentetik en ucuz yagdir,kullanirsaniz sikinti olmaz hatta kisin daha iyi bile olabilir,buyuk sitelerden aldiysaniz(hepsiburada.com gibi) iade edip,5w40almanizda fayda var
Bu yagi kullanirsanizda sorun olmaz sadece bir miktar yag eksiltebilir,5bin km sonra bi kontrol edin
Iyi gunler
11 yıl (8354 mesaj)
Arkadaşların dedigine bakılırsa kısın olsa dahi riske atmamak en iyisi bu durumda. 100 küsür lira icin koca motoru ele almak var işin ucunda. Orjinali ne ise onu koymak bence. Kafa rahat olur.
11 yıl (7036 mesaj)
Kardes bildigim kadari ile yag numarasi inceldikce fiyatida artar. Dolayisi ile aracina uygun olan 5-40 daha uygundur. Gelen yagi geri gonderip degistirmekle ugrasmak istemiyorsaniz gelen kutuyu hic acmadan sanayide bir parcacida 5-40 yagla degistir. Satici kabul edecektir diye dusunuyorum.
Yo bisey olmaz,cok azda asinma yapilir
benim aracin bakim gecmisine bakinca kafayi yicektim,bi ara 10w40 yari sentetik bile kullanilmis,suan arac 170binde hic bir sorun yok sadece 15bin kmde 300ml yag eksiltiyor
Bu mesajda bahsedilenler: @K.B.R.O
11 yıl (7787 mesaj)
senin arabada birşey olmaz, ne lpg var ne aşırı besleme, farketmez iki yağı da kullanabilirsin
