1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (53. sayfa)
Arkadaşlar bende 55pus6501 ile aranıza katıldım burdaki yorumlar sayesinde. Sorum şu harici harddiskten veya usb den filmde altyazı acmak icin Kumanda dan subtitilesa tıklıyorum altyazı açık seciyorum ama altyazi dosyalarini hic görmüyor bile televizyon. Sizde de böyle bir problem var mı?
Genelde tv lerde altyazi otomatik olarak açılır. Altyazinin dosya ismi ve filmin dosya ismi ayni olmasi gerekir. Philips tvlerde de boyledir diye dusunuyorum. Farkliysa tabi bilen bir arkadas yazsin yine
Bu mesajda bahsedilenler: @ruminasyon
Z
Arkadaşlar arkaplandaki açık uygulamaları nasıl kapatıyoruz bilen var mı? (43pus6501 2016 android TV)
Android ayarlarından çalışan uygulmalar'a gelip durmaya zorla diyorum, ya da TV'nin fişini çekip takıyorum
Kısayolu vs varsa süper olur
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi zarovich -- 29 Temmuz 2016; 15:04:39 >
Var elbette fakat bunu videoya cekip anlatmam lazim yoksa yazmakla olmaz
Arkadaşlar Merhaba,
PUS6501 ile 6401 arasında ki fark nedir ? Aralarında 400 TL oynuyor.
Sizce hangisini tercih etmeliyim ?
Yardım lütfen
Merhaba arkadaşlar bende 43pus6501 kullanıyorum 2 aydır. Gayet memnunum üründen fakat benim urunu ben kendim kurdum O yuzden kanal sıralamasını yapmak uzun sürüyor baya. Elinde servisin kurduğu kanal sıralamasını atabilecek arkadaş varsa cok sevinirim.
Orijinalden alıntı: yankee33
Valla hocam herkes birşey sorar bazıları hep yardım eder ama çoğunluk sadece okuyucu , ben daha soru sorupta yardim aldığım %20dir oda en fazla , Diger konularda aynı sırf bu degil , birde tvden al buraya at pek kimse ugraşacagini sanmıyorum hocam siz elinizle yapın ben 1 saatte yaptım ama tv yanımda değil malesef atamayacagim buraya
Daha once ayarladim kanalları yaklasik 1,5 saatimi aldı. TRT 4k yi tekrar ayarlayayim derken hepsi gitti o yuzden açıkçası çok zor geliyor tekrar kanal düzenlemek. O yuzden rica ettim.
Bu mesajda bahsedilenler: @abidig
Arkadaslar beni de daha 10 gün önce 2016 versiyon ambilight uhd Philips aldım. Teledünya ile kullanıyorum. Şöyle bir sıkıntım var, televizyonu kapatma düğmesine basıyorum, kapanıyor fakat bir süre sonra kendiliğinden yeniden açılıyor. Nasıl kapanıyor anlamadım bu televizyon, suan kapattıktan sonra fişini çekerek kullanıyorum. Ayrıca bazen açtıktan sonra kapanıp baştan açılıyor. Bunlar android kaynaklı hatalar mı yoksa ben mi kullanmayı bilmiyorum? Eğer televizyon kaynaklı ise Samsung tizen tv ile değiştirmeyi düşünüyorum.
Ayrıca kutuda safety kitapçığı var fakat kullanım kılavuzu bulamadım.
Doğru diyorsunuzda durum bu şimdi güncelleme ile daha pratik olmuş 1 saatte yaptım 100-150 kanal aldım favoriye hepsine gerek yok zaten
selamlar.
pus 6501 de diğer kanalların düzenine dokunmadan, sıfırdan kurmadan nasıl trt 4kyı tekrar ekleyebilirim
Orijinalden alıntı: | OMG! |
up
teknosa'daki %10 hediye çeki ile alınmalı mı sizce? ne yapmak gerekiyor? ay sonuna kadar beklemek mi gerek?
Arkadaşlar.
55pus6501 son versiyona güncelledim.
Kanal sıralamasına favorilerden giriyorum. Kanalı tutuyorum yukarı götüyorum OKey e basıyorum. Kanal oraya gitmiyor. Eski yerind ekalıyor.
Çözebilen varmı acaba?
Philips genelde kendi gelip kuruyor tvlerini o yüzden daha önceden kendisi kurulum yapmış biri yardımcı olabilir sanırım. Benimkini servis kurdu hiç kanal değiştirme vs ihtiyacı hissetmedim tivibudan bağlanınca.
Orijinalden alıntı: ciyaezim
Arkadaşlar.
aynı sorun bende var
Orijinalden alıntı: ExZaL
Arkadaşlar.
Ben bu sorunu soyle cozdum. Guncellemeden sonra. fabrika ayarlsrina.donup bastan kanallari yukleytim. daha sonra sorunsuz tasima oldu. tavsiye ederim.
Orijinalden alıntı: üç f
Sırf Ambilight için Philips TV almayı düşünüyorum tabi o da 4 taraflı olsun istiyorum yıllardır 2 taraflı kullanıyorum zaten. 4 Taraflı da çok pahalı görünüyor. Lanet olası Ambilight diğer TV'lere bakamıyorum bile
Artik AmbiLux'u takip etseniz daha iyi olacak gibi. Amblight eskisi gibi tat vermez bu saatten sonra.
Evet philips hakkinda bircok hakli elestri var ama hem amblight olsun hemde yeni gelistirdikleri ambilux teknolojisinin keyfini yakalayabileceginiz baska bir alternatif siz konusu degil. Ve bu konuda kesinlikle fark yaratiyorlar.
Manuel arama seceneginden gerekli frekans bilgilerini girerek ekleyebilirsiniz fakat bildigim kadari ile su an trt4k da sinyal yok ve arama yaptiginizda kanali bulamayabilirsiniz.
Bu arada manuel arama seceneginiz aktif degilse tkgs seceneklerine girerek ilgili ayarlarda esnek secenegini secmeniz gerekmektedir.
Bu mesajda bahsedilenler: @ButWhoHan
Orijinalden alıntı: ouzzhhan
Arkadaşlar Merhaba,
Yardım lütfen
Benim gorebildigim sadece asagidaki iki ozellik, ben 6401 aldim
Ekran yenileme hizi
6401 : 1000 Hz
6501 : 1800 Hz
(Bildigim kadariyla ikisininde gercek panel degeri 100 Hz)
Dahili depolama
6401 : 8 Gb
6501 : 16 Gb
Belki islemci hizlari fark ediyordur o konuda bilgim yok.
Elektrik tuketimi 6501 in daha yuksek.
