1684
Cevap: 2016 PHİLİPS LCD & OLED ANDROİD TV (12. sayfa)
Geçen flatpanelsde okudum sanıoyrum Philips TV ler 1000 Nit e ulaşamadığı için Premium UHD sertifikası alamamışlar onun yerine Premium Color gibi bir etiketleme yapmış Philips de. Son tüketiciyi ne kadar etkilediği hakkında yorumum olmadığından bilenlerden rica ediyorum arkadaşlar
Philips de oled tv çıkarıyormuş, sonunda lg dışında birileri devreye giriyor, Panasonic de çıkardı gerçi ama Türkiye'de yok, fiyatı da baya tuzlu, Philips'in oled'i LG'den daha iyi olacaktır, Sony de girse su oled isine tam olacak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi metalmilita -- 22 Şubat 2016; 18:10:17 >
Okuduğum yazının linki burada arkadaşlar (ingilizce):
http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1455966695#Yqz1ehGgZeicTT2C.99
İlgi çeken kısmı ise:
"The most interesting addition to the line-up is arguably the 7601 range, which employs the same picture technologies as the previous 9 series flagship TV. 7601 offers full array local dimming (FALD) with 128 dimming zones. The best part is that it will be significantly cheaper than the 9 series.
The use of FALD makes the TV somewhat thicker than the other TVs but more importantly it improves contrast and HDR picture quality. 7601 is also capable of reproducing better colors through wide color gamut support. 7601 will be available only in 65”."
2016 yılında çıkması planlanan ve şimdilik en üst seviye olan 7601 in FALD olacağı ancak sadece 65 inch olarak geleceği belirtiliyor.
bu bilgi doğru ama TPV yine yolu karıştırmış gibi geliyor bana yaw
son 4/5 senedir şu serileri bir rayına oturtamadı,düne kadar 9x HiEnd ve en iyisi idiler ama TPV den önce Sharp panelli Phil ler ise çok daha iyiydi
belliki TPV panellerin global pazarda bu seriler ile satamayınca "marketing-tool" işlerine saparak kafasına göre bir şeyler çıkarıyor,ama her şart da
Phil paneller resim kalitesi olarak en iyileridir ben Samy&Sony den de çok daha iyi buluyorum,tek sorun HiEnd leri çok pahalı,herifler önce fiyat yapmasını
öğrensinler! Android zaten baş ağrısı! Sony de Andro yine öyle,3D leri TPV bu sene komple kaldırdı/kaldırıyor bu da çok çok iyi!
7601 lere gelirsem,siz bu ID lere takılmayın,şimdi o panel 9xx gibiyse ki öyle olduğu çok açık! ama "FALD" yeterlidir gerisi zaten hikayedir
FALD işinde en iyisi Tosh dur sonra da TPV dir gerisi yine iyi değil ve çakma hepsi bu sistemlerin Tosh&TPV farklı bir LD-Board-Engine kullanıyor
panel "kalınmış" zaten harbi FALD panel kalın olur yaw benim SV 11,5cm dir,efsane Sony X45x ise 14,5 cm dir!
tek ebat 65 olması bence çok güzel,zaten FALD panel üretimi zordur+maliyeti de yüksektir!! ama satış fiyatı absürt olursa yine kimse almaz o paneli TPV den
Phil 2016 olarak Oled panel üretmeye başlayacak gibi açıklamaları var! Modülleri LGD den alacak yine Pany Oled ler gibi,bekleyip görmek gerekiyor++
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mightythor -- 28 Şubat 2016; 23:03:45 >
Bu edge led ve direct led arasindaki fark nedir hangisi daha iyi yada en son cikan teknoloji bilgilendirebilirmisiniz tv alirken hangisinde secim yapmaliyiz?
Orijinalden alıntı: Ckmz17
Üstad bu konu forumda onlarca kez tartışıldı eski ama faydalı bir konu için (http://forum.donanimhaber.com/m_35399870/tm.htm )
2016 Philips LED TV konusunda bunların bir kez daha üstünden geçmeyelim. Genel olarak Direct LED'in EDGE LED'e göre üstünlüğü vardır ve Direct LED paneller daha pahalıdır diyebiliriz, ancak bir panelin Direct LED olması onu sorunsuz bir panel olmasına yetmez yine de bazı sorunların oluşmasına olanak tanır desek konu hakkında daha bilgili üstadlar da onaylar herhalde.
Hocam o konuya baktim ama pek bisi anlayamadim bana kisacasi iki panel arasinda hangisi tercih edilmeli bu cvp lazim :) edge led mi direct led mi tsklr cvp icin biraz arastirdim goruntu ve kontrast acisindan dled daha iyi ve mantikli duruyo edge led biraz kandirma gibi yada maliyetten kacma gibi bisi geldi bana mantikli bulamadim
Bu mesajda bahsedilenler: @Cnrps
Resme gore 6 serileri direct led ve 10bit gozukuyor ilk etapta kulaga hos geliyo
Orijinalden alıntı: st_emx
TPV Philips tarafından atılan adımlar gayet mantıklı gözüküyor. Yalnız serileri aşağıya doğru genişlettikleri de bir gerçek. Yani eskiden 6 serisinde 2-3 model varken hatta yokken şu an 4-5 farklı model var gözüküyor.
3D nin komple modellerden çıkarılması da bana göre olumlu sanki. Fiyatları da düşürürler ise Samsung ve LG ye ciddi bir alternatif çıkacaktır.
En önemlisi ise piyasaya çıkacak ürünlerin göstereceği performans. Panel değerleri olumlu ancak Banding, Clouding, Input Lag (Konsollar için), HEVC4K 60 FPS desteği, Kanal Geçiş Hızı gibi özellikler Türkiyedeki tüketiciler için önemli unsurlar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cnrps -- 27 Şubat 2016; 11:26:17 >
Albani hocam cok tsklr
valla çok uzun zaman dır artık Phil demeye korkuyorumn yaw "görüntü kalitesi" olarak en iyisi ama işin diğer kısımları çok sakat!
Phil/TR de sakat!! en iyi paneli korkarak söylüyorum,ülen ne iştir anlayan beri gelsin
fiyatları da çok tatsız HiEnd serileri adamı yanından kaçırıyor yaw,Servis v.s işleri hiç iyi değil,zırt-pırt FW çıkıyor bu da iyi bir şey değildir!
hiç FW çıkmaması gerekiyor ama nerdeeee,hep BUG lar var sistem de! adam gidiyor o zaman Samy alıyor,Servis işlerin de TR de kesinlikle
en iyi bu herifler bu konu da en kötüsü iken 2015 herifler en iyisi oldular! Phil/TR de giderek alt kümeye düşüyor!
bu Phil/TPV evliliği de bence yürümüyor artık! daha önce LGE ile evliyken daha iyiydi hatta çok daha iyiydi,ülen TPV dünya lideri bu işlerde
ama çıkan panelin durumuna bakın,ne fiyat adam gibi nede paneller sorunsuz olabiliyor! Servis işleri de hikaye olunca,dünya da en az satılan
marka Phil ve Pany LCD ler oluyor+
bekleyip görelim bakalım heriflerin 2016 operasyonlarını,umarım çoğu şeyi radikal olarak değiştirirler!
1-zamzung servislerinin iyi oluşu uzun sürer mi yoksa geçici bir taktik mi ?..
2-servisi eskiden de şimdi de yani hep iyi olan marka var mı tv'de ?..
3-arçelik/beko tv'lerin niye esamesi okunmuyor piyasada, hiç mi alınmaz bunlar ?..
Bu mesajda bahsedilenler: @albani
6
22PFK4000/12 FHD LED TV 100PMR Digital Crystal Clear 12 Volt Direct € 229,00
24PHK4000/12 HD LED TV 100PMR Digital Crystal Clear Direct € 249,00
24PFK5211/12 HD, LED, 200Hz Digital Crystal Clear + Bluetooth speaker Apr € 299,00
32PFS5501/12 Full HD, LED, 500Hz, Android TV, Pixel Plus HD, Dual Core Mei € 449,00
40PFS5501/12 Full HD, LED, 500Hz, Android TV, Pixel Plus HD, Dual Core Mei € 549,00
49PFS5501/12 Full HD, LED, 500Hz, Android TV, Pixel Plus HD, Dual Core Mei € 749,00
32PFS6401/12 FHD, Slim LED, Ambilight-2, 1000Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 549,00
43PUS6401/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1000Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 799,00
49PUS6401/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1000Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 999,00
55PUS6401/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1000Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 1.199,00
43PUS6501/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1800Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 999,00
49PUS6501/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1800Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 1.199,00
55PUS6501/12 UHD, Slim LED, Ambilight-2, 1800Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 1.399,00
49PUS7101/12 UHD, Slim LED, Ambilight-3, 2000Hz, Android TV, Pixel Plus UHD, Quad Core Mrt € 1.399,00
55PUS7101/12 UHD, Slim LED, Ambilight-3, 2000Hz, Android TV, Pixel Precise UHD, Quad Core Mrt € 1.599,00
65PUS7101/12 UHD, Slim LED, Ambilight-3, 2000Hz, Android TV, Pixel Precise UHD, Quad Core Apr € 2.599,00
75PUS7101/12 UHD, Slim LED, Ambilight-3, 2000Hz, Android TV, Pixel Precise UHD, Quad Core Mei € 5.499,00
65PUS7601/12 UHD, Slim LED, Ambilight-3, 2800Hz, Android TV, Perfect Pixel UHD, HDR premium, Quad Core Jul € 2.999,00
55PUS8601/12 UHD, Slim LED, Ambilight-4, 1800Hz, Android TV, Perfect Pixel UHD, Visible sound, Quad Core Direct € 2.299,00
65PUS8601/12 UHD, Slim LED, Ambilight-4, 1800Hz, Android TV, Perfect Pixel UHD, Visible sound, Quad Core Direct € 3.499,00
1 299 € pour le Philips 49PUS7181 (49’’, 124 cm)
1 599 € pour le Philips 55PUS7181 (55'', 109 cm
899 € pour le Philips 43PUS6551 (43’’, 109 cm)
1 099 € pour le Philips 49PUS6551 (49’’, 124 cm)
1 399 € pour le Philips 55PUS6551 (55'', 140 cm)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 666azazel -- 27 Mart 2016; 19:23:11 >
en çok IPS&VA yı çok fazla karışık olarak bir tek TPV kullanıyor ve hala inat ediyor IPS kullanma da yaw
komple VA ye geçse çok iyi oalcak,gerçi IPS leri kullanma da Phil de Tosh gibi LGE dan çok daha iyi olsa da
netice de IPS lerin gideceği yol fazla olamıyor+
8600 leri teknik olarak inceliyorum,çok ümit vermedi bana,halbuki bu sene beklentim çok yüksekti Phil den
9 serisinden bir haber yok mu ? her ne kadar alamayacak olsak da :))
ne zaman çıkiyor yeni philips ler
