80
Cevap: 2009 Connect Motor ve Esp Arızası HK (2. sayfa)
X
12 yıl
Maddi olarak servis ve ustalara verdiğim ücret 1320 TL dir birde bunun yakıt ücreti var sanırım 1 depodan fazlada yakıt test aşamasında bitti hepsi birlikte kabaca 1500 TL diyebilirim .
Şuan için aracı en son yaptırdığım yerden aldıktan sonra ilk 777. km de aynı arızayı yaptı fakat kontağı kapatıp açınca düzeldi sonrasında yakaşık 200 km daha yaptım sorun olmadı ve yine tekrarladı aynı şekilde kontağı aç kapa yapınca hemen düzeldi .
Dün ( 13.09.2013 ) yakıt sinyali veriyor iken yaklaşık 7 km lik bir yola gittim giderken arızayı bir kaç kez yaptı bazen kontağı aç kapa yapınca da düzelmedi sonrasında geçti yakıtını uygun bir yerde doldurduğumda şuan için problem yok ama yakıtla yada yakıtın düşük seviyede olmasıyla mı alakalı tam olarak bilmiyorum en önemlisi sorunun fiziksel olarak neden olduğunu kullanım esnasında tespit ettim şu şekilde oldu ; aracımı eğer tam vitesinde kullanmayıp bir üste attığımda devir düşüyor ve vitese geçmek için turbo devreye giriyor tam o anda problemi yapıyor şuan için ancak bunu tespit ettim . Daha açık yazmak gerekirse yaklaşık 30 derece yada daha düşük olarak yukarı doğru eğimli bir yoldasınız normalde orada vitesin 2 de olması lazım siz 3 e atacak tam gaz vermeden vitesi 3 e atıyorsunuz arac biraz zorlanıp turbo devreye giriyor işte bu anda da aynı arızayı veriyor tabi 100 kez aynı durumda oluyorsunuz ancak 1-2 kez arıza veriyor .
X
12 yıl
24.09.2013 de aracı tanıdığım ustaya çektirdim kontrol etti 3. enjektör sorunlu diye bilgi verdi bilgisayara bağladı bilgisayarda 3. enjektörü sorunlu gösterdi çıkma bir tane elinde vardı 200 TL ye aldım bir sürede bozulursa garanti verdi şimdilik yine bu şekil devam edicem . Km yide not ettim bakalım kaç km sonra arıza yapacak eğer yaparsa ki inşallah yapmaz onuda buradan paylaşıcam .
12 yıl
Orijinalden alıntı: xug
sizi birileri bununla sınıyor galiba :(
X
12 yıl
Düşünmedim değil ama bakalım kısa sürede satmayı planlıyorum yine arıza yaparsa yine alıcaz artık bir kurtulayimde daha Ford zaten almam ...
12 yıl
çok geçmiş olsun hocam. bu iş sizi hem maddi hem zaman bakımından kötü bir şekilde etkilemiş hala çözüm bulamamanız daha kötü umarım çözüm bulunur.
X
12 yıl
Çözüm sanırım enjektörlerin değişmesi fakat daha önceden değişen bir iki kişi de bu şekilde çözüm bulamadığını aktardı zaten çok nadir görülen bir hata önümde sorunu yaşayan çok kişi yok şuan için 2 enjektör değişti değişmesiylede sorun ortadan kalkıyor geriye 2 tane kaldı bakalım daha hata felan verecek mi ona göre artık yolumuzu çizeceğiz zaten Ford markasından da bir hayli soğudum yakın zamanda satmayı düşünmekteyim .
Bu mesajda bahsedilenler: @niirvana
12 yıl
Sorununuz çözüldü mü acaba?
X
12 yıl
En son anlattigimdan sonra 1 enjektor degisti 600 km yi gectim biraz problemli cekisi dusuk ariza yapacak gibi yokuslarda cok zor kalkar oldu yakitimda normalde 100 km de 8.7 yada 8.8 LT civarlarindayken suan 9.5 LT civarlarina ulasti . Anlayacaginiz araba yuruyor ama sorun hala tam olarak cozulebilmis degil .
X
12 yıl
@emre4526
Enjektorler degismedi mi ? Ustaniz kimdir ayrica o sorunu ilk yaptiginda zaten yine idare ediyor devam ettikce arac hepten infilak ediyor .
12 yıl
Aynı sorun için özel servise gittim.Baktılar ettiler cihaza bağladılar birşey bulamadılar.
Sonra ne kablosunu olduğunu bilmediğim
"Abi bu kablo çok ısınır zamanla erir,bundandır" deyip değiştirdiler.O gün sorunsuz kullandım.Ertesi gün aynı hatayı tekrar verdi
Tekrar aynı yere gitttim.Yine birşeyler yaptılar.Tekerleri söküp sensörlere falan baktılar.Birşey bulamadılar.
Arıza yine devam etti tabi.Durup duruken gösterge ışıklar yanıp sönmeye,ESP ARIZALI demeye devam etti.
Bu sefer başka bir ustaya gösterdim geçerken.Sorun meğerse akü kutup başlarındaymış.Gevşemiş :)
15 gün oldu maşallah diyeyim tık yok
X
12 yıl
Orijinalden alıntı: ~YuSuFeLiLi~
Kutup baslarini Ford serviste degisip 190 TL gibi bir tutar aldilar ama nafile . Aracinizda Motor Ariza gostergesi yaniyor muydu yoksa sadece esp ariza mi veriyordu ayrica ariza yapinca arac normal gidiyormuydu ?
12 yıl
Evet o sarı musluk benzeri işarette yanıyordu ara ara.
Bazen sadece o işaret yanıyordu bazende esp arızalı uyarısı veriordu.
ama aracın gitmesinde,gaz yemesinde sıkıntı yoktu hiç
X
12 yıl
Aracin gitmede sorun yoksa benim yasadigim olayla birebir ayni degil cunki benim yasadigim sorunda arac 1. Viteste zar zor gidiyor gazi sonuna kadar versende 1.8 - 2 devri gecmiyor haliyle stop ediyordu .
12 yıl
arkadas simdi bende 2008 model connect 110 glx var benım araçda arac teklıyot teklıyotr bellı bıraz zamn sonra ıstop edıyor ve bırdaha caalısmıyor ney ucgun bursa sanayısın dolastım kımse ANLAMADI SONRA SERVISE GOTURDUN ONLARDA BU ARACIN KOMPORUSUNRUNDE ARZA VAR KIME SORUYOR BUNUNLA ALAKALI DEGIL DIYOR PC TAKILDIGINDADA P115A P115B HATA KODU VERIYOR SADECE BASKA BIRSEY YOK BUNE BENZERMI SENINKINDEDE
Bu mesajda bahsedilenler: @xug
Guest bu mesajı paylaştı
X
12 yıl
Arizayi biraz daha detayli aktarabilirseniz severek yardimci olmaya calisayim . ( Ariza lambalari, gaz devri 2 yi geciyor mu, kontagi ac kapa yapinca duzeldigi oluyor mu v.s )
Bu mesajda bahsedilenler: @ibrahimkesici
X
12 yıl
Benim sorunum yazdigim uzere duzeldi 4 bin km uzerinde yaptim arzu edersen ozelden yazarsan servisime yonlendirebilirim .
Bu mesajda bahsedilenler: @emre4526
X
12 yıl
Sorun oncelikle fabrika hatasida olabilir bunu belirteyim . Bunun harici ben cok gezdim sorun en son enjektor kaynakli oldugu anlasildi ve degisilincede sorun duzeldi . Bu sureclerler daha once yazildigi icin sonradan sorunu yasayan arkadaslarin gereksiz mesajlar okumamasi konunun kirlenmemesi adina ozelden yazdim oradan devam edebiliriz .
11 yıl
slm arkadaşım 2009 34000km de bendede 110luk var aynı sorunları bende yaşıyorum gereken ne olsa birleşip gide biliriz gerekli yerlere sıfır aldım sıfırlıgıda bende hata devam ediyor
X
11 yıl
Orijinalden alıntı: ibsem
Arkadaslar araclari servise goturdunuz mu ne dediler arizalar tespit edildimi mumkunse resimde ekleyebilir misiniz ayrica ozet seklinde sureci yazabilirseniz yararli olacaktir .
Sorun belkide fabrika hatasi yada yakittan v.s bilemiyorum fakat bunda bir bit yenigi var diye dusunmekteyim .
Bu mesajda bahsedilenler: @emre4526 , @ibsem
11 yıl
memlekete giderken izmite yaptı arızayı ekranda motor arızası esp arızası verdi çekiçi cagırdım otoyu esoto servisine çektirdim geceleyin o gece otelde kaldım oto yu mbilgisayara bağladılar 1 nolu enjektör arıza dediler garantiden değiştirin dedim mazotu opet aldım dedim fabrikaya sordular kabul etmediler o 1 enjtöre 1 milyar verdim faturasıda var memlekete izine giderken yapmıştı o yönden paraya bile bakmadım çocuklar olduğundan 1500km sonra aynı arızayı yaptı , ist kent ford servise götürdüm 3 nolu enjektör arızalı dediler hepsi değişmesi lazım dedi ve çıktım ordan2013 7, ayda kent ford 3,500tl fiat istedi. nede arıza yapıyo dedim bu enjektör dediğim de ordaki mühendi abi bin mediginden dedi. arızayı yaptırmadım kurmanda memlekete gittim giderken bişey yapmadı gelirken bolu tüneline aşşagı rampa 5. vitesde sallandım rampa bitiminde 2km gitmeden gene arıza verdi istanbula gelince özel enjektörcüde bilgisayara bağlattım 4 nolu göz arıazalı dediler ve beyni temizlediler bu hafta gene aynı arızayı verdi gene özel enjöktörcüye götürdüm 3 nolu göz arızalıdediler beyne yeni format attır dediler yüzde doksan düzelirdediler bilmiyorum ne yapacağımı ha gecen sene bir iş arkadaşımla tanıştım ondada 2009 vardı 30000km dede oda aynı sorun vardı en sonunda bodrumdaki servise gitti 1 enjektör değiştirip sattı ondanda yardım ala biliri
