12
20 Mt 3528 Smd Şerit Led İçin 12V8A Tek Trafo Yeter Mi ?
11 yıl
Hocam 5x4 20 Mt 3528 SMD Şerit Led aldım. Nette gezerken tek trafo kullanırsam led leri yakacağımı okudum. Sizce bu doğru mudur ? Yoksa tek trafo yeter mi ? Eğer yetmezse nasıl bir sistem kullanmam gerekiyo ? Aşağıda aldığım şerit led ve trafoyu paylaştım. Teşekkürler.
Şerit Led:http://urun.gittigidiyor.com/ofis-kirtasiye/serit-led-dis-mekan-1-metre-tum-renkler-vardir-115105683?urvid=12479833
Trafo:http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/12v-10-amper-metal-kasa-adaptor-led-adaptoru-114284389
11 yıl
Standart şeritler metrede 400 ma çekiyor, 20 metre için 8 Ampere ihtiyaç var ancak metraj uzun olduğundan size tavsiyem ara metrelerden tekrar besleme yapın ki şerit üzerinde metraj arttıkça oluşan akım kaybı aydınlatma zayıflığına sebep olmasın. Her 5mt de bir şeride besleme yapın...
11 yıl
Peki her 5 mt bir şeride nasıl besleme yapacağım ? Aynı trafo üstünden kablo mu çekeceğim ? Ya da araya farklı trafolar mı koyacağım ? Yoksa araya farklı bir şey mi koyacağım ?
Bu mesajda bahsedilenler: @mustyyyyy
11 yıl
Aynı trafodan en az 1mm kabloyla +/- yönlerini dikkate alarak yapın.
Ya da 20 mt nin hem başından hem sonundan besleme verin bu daha kolay olur. Eğer ortalarda ışık zayıflığı yoksa bu da yetebilir.
11 yıl
Orijinalden alıntı: mustyyyyy
merhaba yeni konu açmak istemedim, mutfağa şerit led bağlayacağım. trafoda 5 bölüm var. l ve n (ac) yazıyor v-, v+ yazıyor. prizden gelen elektriği hangisine led bağlantısını nereye yapmalıyım?
edit: faz eksiye mi artıya mı bağlanacak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi htepeli -- 30 Mayıs 2014; 21:43:17 >
11 yıl
Orijinalden alıntı: htepeli
L ye faz N ye nötr ü baglaycaksiniz aslinda farketmez AC yazan kısımı pirizden besleyeceksiniz...
V- yazan çıkışı serid in - ucuna V+ yazan çıkışı serid in + ile gösterilen ucuna bağlayacaksiniz
11 yıl
teşekkür ederim. deniyorum hemen.
edit: hallettim teşekkür ederim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi htepeli -- 30 Mayıs 2014; 22:30:49 >
Bu mesajda bahsedilenler: @29tr
11 yıl
3 farklı yerdeki RGB şerit ledleri tek kumanda ile kontrol edilebilr mi? ( Tavan-TV panel-Duvar)
Toplamdan 14+4+4 : 22 mt şerit led kullanılacak.
Ayrıca burası için kaç amperlik trafo almam gerekiyor.
11 yıl
Orijinalden alıntı: Den57
aynı trafo üzerinden besleyecekseniz tek bir alıcı ile kumanda edebilirsiniz. alıcının nereye bağlandığı konusunda bilgim yok trafo ile led arasına mı yoksa 220vac ile trafo arasına mi bilmiyorum. ama mantıken trafo ile led arasına bağlanacaktır. böylece 3 ledin + ve - lerini alıcıya bağlarsanız 1 kumanda 1 alıcı yeterli olacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yolcu27 -- 30 Mayıs 2014; 22:51:10 >
11 yıl
Orijinalden alıntı: yolcu27
22 mt şerit led elektrik faturasında da çok farkeder mi? (3 çipli veya 1 çipli olarak)
Teşekkürler
11 yıl
Evet 10a adaptor uygundur.
Bu mesajda bahsedilenler: @pskumttr
11 yıl
Teşekkürler
aldığınız ürünün üzerinde metreye kaç w yaktıgı yazar bakabilirsiniz.
7 yıl
14 metre beyaz led döşeyeceğim ama kaç metrede bir trafoya bağlasam yeterli olur?
