428
Cevap: Zidoo X20 UHD & X20 PRO HiFi Media Player Kullanıcıları ( Realtek 1296 Chipsetli ) (16. sayfa)
7 yıl
1296 chipsetin sorunu bu galiba arada filmlerden atıyor Papirus bunu bildirmiş miydin firmaya?
Bir de çift hdmi kararsız çalışıyor iyi ki bana göndermişsin senin tespit etmen imkansızdı kesiyor aktarımı 2nci hdmi'dan yeniden filmden çıkıp gormeden ya da yeniden başlatmadan düzelmiyor
7 yıl
OOo bu ikinci söylediğiniz benim için ciddi sorun yaratır. Zira ben wireless lı projektör kullanıyorum bir de hdmi aktarım hızında sorun yaşarsam bu cihaz ile film seyretmenin keyfi kaçar benim için.
bin usd üzeri para verilecek cihaz da bu tür sorunlar yaşamak istemem açıkçası
7 yıl
Hocam bende z9s de film izlerken birkaç sefer atma sorunu yaşadım. Ben yazılımdan olduğunu düşünmüştüm. Donanımsal bir sıkıntı mı var diyorsunuz?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CXath1 -- 25 Aralık 2018; 0:32:44 >
7 yıl
donanımsal değil muhtemelen kaynak kodları ile alakalı herkes 1295 chipsetin revize edilmiş hali zannediyor o yüzden şaşırıyor ben şaşırmıyorum bu yeni bir chipset 1295 de ilk başlarda böyle zırvalardı bu zidoonun çözeceği bir şey değil realtekin çözeceği bir şey
7 yıl
Yaşanan bu tarz sıkıntılar ( bence de ) donanım kaynaklı değil ve yazılım kaynaklı.
Çünkü firmadan bir yetkili ile düzenli yazışıyorum ve kendisi de benim gönderdiklerimi yazılım grubuna aktarıyor.
Hatta bana yazdığında da özellikle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından bildirilen sıkıntıları soruyor ve bildirmemi istiyor.
Dolayısıyla panik yapacak birşey yok arkadaşlar , rahat olun.
Sonuçta genelde yaşadığımız ve sıkıntı olarak gördüğümüz şeyleri direk bildiriyorum firmaya...
7 yıl
Zidoo X20'de tespit ettiğimiz bir iki sıkıntıyı dün itibarı ile firmaya mail olarak gönderdim.
Bunun haricinde ; Home Theatre'a trakt.tv uygulamasının eklenmesi konusunu da kullanıcılardan yoğun olarak gelen bir istek olarak özellikle ilettim.
Bilginize...
7 yıl
Arkadaşlar zidoo firması x20 için v2.1.22 beta version firmwarei yayımladı zidoo forumdan alıntılayayım değişiklikleri
System
1. Optimize the system stability.
2. Optimize the occasional green screen problem when switching Gamma mode.
3. Optimized playback stability.
4. Optimize 4K24P 444 10bit display.
5. Optimize online video playback
Local Media Player
1. Adding forced subtitles support.
2. Optimized playback stability.
3.Optimized the next video by pressing one button.
4. Added multiple BDMV video loop playback functions
5. Optimized the select play time to seek function
6. Optimized the problem that videos can't get fps
7. Added Forced 3D TV options
Quick Settings
1. Add setting to set language of forced subtitles.
Poster
1. Add a preset scraping source, NFO analysis, etc. when scanning the device.
2. Optimize the UI display of editing page.
3. Solve the problem that the popup UI of unmatched video cannot be displayed in full screen.
4. Added NFO (same as KODI) parsing (Settings - preferences).
5. Solve the problem of poster image restoration when switching video categories after manually changing posters.
6. Solve the problem of invalid replacement of local poster, which is from douban or TVDB.
7. Added preference setting to filter the header character "The" when sorting by title.
8. Optimize the "Mark as viewed" feature.
9. Added prompt to indicate that video has been completely watched (a "eye" icon will be shown in the lower right corner of the main interface of the poster).
10. Solve the problem that the setup wizard setting language does not take effect.
11. Optimize rating updates.
12. Optimize backup and restore function, add wallpaper and preference Settings backup.
13. Optimize IMDb analysis to solve the problem of occasionally unable to obtain season (TV series) information.
14. Solve the problem of rematching episodes that will stop running.
15. Optimized display of language list.
16. Optimize re-match functionality.
17. Added score source Settings.
18. Add scraper Settings.
19. Add fanart function of main interface.
20. Added a switch that gives preference to local images when scanning.
21. Added switch for automatic scanning device in background.
22. Added NFO data export function.
23. Added mask and blur effect adjustment function for fanart.
24. Optimize the rematch display interface.
25. Solve the problem of not being able to back up data to a network share directory.
26. Optimize NFO export functionality by adding the option to export images and overwrite old files.
27. Added prompt for local picture in poster editing page.
28. Fixed the issue that selecting local image for fanart did not work.
29. Fixed the impression score selection IMDb, stop running when loading the score
30. Added the classification function by area
31. Optimize matching
32. Fixed the problem of device creation or deletion of non-video files will also automatically update the device
33. Fixed the problem of NFO parsing movie without actor information, the details will not automatically load the actor.
34. Fixed the exported NFO file, and when it is imported again, it will cause an error in parsing the data.
35. Fixed the problem of rematching without showing ratings
36. Optimize stability
Music
1. Optimize UI speed.
2. Optimize merging CUE files into one album within the album.
3. Optimize lyrics display, prioritize local lyrics.
4. Optimize adding folder animation.
5. Load data for each category asynchronously to avoid stuttering.
6. Fixed a problem with restarting the device during playback without saving the bookmark.
7. The artist and album names of the detail screen are consistent with the bottom playback bar.
8. Music filename matching is preferred when rematching.
9. Fixed the problem that playback loop mode not working.
10. Fixed the problem that the application do not responsive occasionally when rematching.
11. Sort by add time, add reverse order display.
12. Added loop operation to play menu.
13. Added menu for a single file in a folder.
14. For folder playing mode, click the current lyrics to enter the play details page.
15. Solve the problem that popping sound may appear when you enter the app for the first time playing music.
16. Solve the problem that the lyrics and playing state of CUE songs are not synchronized.
17. Fine-tune interface fluidity.
18. Solve the problem that the current time of the APE file is incorrect.
19. Optimization of lyrics synchronization problem.
20. Optimization time display (sometimes negative).
21. Fixed the problem that display wrong when playing ape files.
22. Fixed the problem that information of song is wrong when automatic play next for APE and WAV.
23. Added pop-up menu shortcuts to open playlists.
24. Added single song editing for cue files.
25. Fixed the problem that can not search lyrics if song is launched from File Explorer.
RS232
1. Added sleep function
HDMI IN
1. Added recording and broadcasting functions
UI
1. Add animation to the main interface
Model:ZIDOO_X20
Version:v2.1.22
Download url:
http://apidl.zidoo.tv/X20/v2.1.22/ZIDOO_X20_N_v2.1.22_201812292049_ota-package.zip
md5: CC3A972B929D577AC8B36098C5273468
Upgrade method:OTA
If you have installed google play kit, please reinstall it after upgrade.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sadays -- 5 Ocak 2019; 18:21:16 >
7 yıl
Betayı denedim zidoonun önerdiği gibi fabrika ayarlarına döndürüp google play kiti yükledim daha sonra youtube zdmc
linkleri papirus vermişti oradan bakıp indirebilirsiniz
Firmware yüklenir yüklenmez menülerin animasyonlu hale getirilmiş olduğu dikkatimi çekti oynatıma veya görüntü netliğine bir etkisi yok ama hoş olmuş
10 bir oynatımında yapılan iyileştirme hemen göze batıyor eski hdmi autoda bıraktığımda takılmalardan dolayı Frame-Rate.................Frame-Rate And Resulotion on yaptığımız ayarı artık of yapabiliyoruz böylece
2160p 24 hz 10 bit 4.2.0 bt2020 hdr olan filmi
2160p 23 hz 10 bit 4.4.4. bt2020 hdr yapan alet
bu sefer
2160p 60 hz 10 bit 4.2.0 bt2020 hdr olarak çıkış veriyor
dolayısıyla kaynağa en yakın görüntüyü almış oluyoruz sadece tazeleme hızı 24 hz yerine 60 hz oluyor daha az göz yoran bir halde
Bunun bir iyi bir de kötü tarafı var
iyi tarafı ekranı bir renk cümbüşü kaplıyor 60 hzin verdiği bir netlik renkler olduğundan daha canlı ve parlak görünüyor açıkçası keyifli
kötü tarafı bir önceki yazılım kadar olmasa da hafif takılmalar var izlemeye etkisi minimum izleme keyfini bozmuyor ama yine de az da olsa takılma var
Takılma olmasın diye 2160p24hz 10 bit 444 hdr bt2020 yaptıgımda manuel olarak (Benim tv nedense kaynağın kendisine uygun ayarlayamiyor tvyi ya da benim tvde bir numara var yani filmler 2160p24hz 10 bit 4.2.0 bt2020 hdr) çok daha akıcı bir görüntü veriyor ancak bu sefer de 60hzdeki o renk cümbüşü ortadan kalkıyor
Yani bu durumda seçim kullanıcıya kalmış ya daha az renkli ama akıcı ya da daha ufak takılmalarla rengarenk bir film izleme
seçim sizin arkadaşlar ama videophile dediğimiz kaynak neyse onu izler (Beşiktaşlıların erkek adam renkli takım mı tutar layyyn gibi oldu ama)
7 yıl
Bu arada stabilitesi de artmış aletin 2nci hdmidan ses kesilmesi yaşamıyorum filmlerden de atmıyor
7 yıl
Zidoo firması geçen hafta yayınladığı v2.1.22 BETA yazılımın ardından bugün de BETA olmayan yeni v2.1.30 yazılımını yayınladı tüm Realtek 1296 chipsetli cihazları için.
Ve yazılım yayınlanan bu modellere Zidoo X20 serisi de dahil.
Yayınlanan bu asıl yazılıma baktığımda ; BETA olan v2.1.22 yazılımın üzerine tekrar iyileştirmeler yapıldığını anlıyorum forum sayfasında paylaşılan detaylardan.
Bugün yayınlanan v2.1.30 yazılımı ile yapılan bu iyileştirmeler şöyle :
v2.1.30 Version for Zidoo ZX20 and Zidoo X20Pro Release
System :
1.Optimize 4K60 color space display
2.Optimize the system stability.
Local Media Player :
1.Added audio list information display
2.Added the bit rate display
3.Added file size display
4.Fixed ASS subtitle hint coding error
5.Added the number key 0 to display selet play time menu
6.Fixed the problem of incorrect sorting of video list by file manager
7.Added Multiple BDMV videos add list play
Music Player:
1. When the play queue is a single CUE, the default expansion list
2. Play the CUE file to add the arrow hit
3. Optimize the playlist focus display
4. Optimize the playback add information display
HDMI IN :
1.Fixed the problem that recording cannot be saved to a USB external device
Poster :
1. Fixed the child lock function, not save staues when reboot box
2. Fixed the problem of manually matching not search the movie
Power Off :
1. Press the power button to power off the default
Quick Setting :
1. Optimize the color setting display
3. Added the DLNA switch
Arzu eden arkadaşlar aşağıdaki linklerden bu yazılımları indirip yükleyebilir veya bizlerin yüklemesini ve görüşlerimizi paylaşmamızı bekleyebilir.Ama yüklersenizde ; her zaman dediğim gibi , yükleme sonrası karşılaşılacak tüm sorumluluklar size aittir.
Zidoo X20 için yayınlanan v2.1.30 Yazılımı
Download :http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X20/OTA/ZIDOO_X20_N_v2.1.30_201901091845_ota-package.zip
MD5 (Doğrulama Kodu) : 9148BC4FDCA4D631CE5F452E3D06C659
Zidoo X20Pro için yayınlanan v2.1.30 Yazılımı
Download :http://ota-cloudfront.zidoo.tv/X20_PRO/OTA/ZIDOO_X20-Pro_N_v2.1.30_201901091910_ota-package.zip
MD5 (Doğrulama Kodu) : 60225A750E73B61F8BD625E90B61267E
Zidoo X20 ve Zidoo X20Pro serisi için yayınlanan Google Apps Uygulaması (v1.2.1 )
Download :http://apidl.zidoo.tv/app/GappsInstaller-rtk-7.1_v1.2.1.apk
NOT : Konu başlığının ilk sayfasında da bulabileceğiniz bu Google Play kitini , bu yazılım yükseltmesi sonrası yüklemeniz gerekiyor.Bilginize...
Yazılımları iyi günlerde kullanmanız dileğiyle...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Papirus -- 10 Ocak 2019; 19:27:37 >
7 yıl
Maalesef bu son sürümde 2160p 60hzde oynatım olarak geriye gitmişler
hatta 2160p 24hzde bile takılmalar oluyor
can sıkıcı bu kadar pahalı bir aletde ayıp
7 yıl
Nihayet x20 için v.2.1.40 beta yayımlandı
Zidoo Forumuna gore değişiklikler
"Since v2.1.30 Change logs:
System
2. Optimize HDR display (available MaxFALL and MaxCLL output)
3. Optimize the bluray navigation.
4. Fixed the probleam that some MOV format videos could not be played.
5. Fixed the probleam that playback lagging for some hard drives.
6. Fixed the probleam that having to power off and restart when upgrading system sometimes.
7. Fixed the issue of audio jump for some special playlists for Bluray (seamless branching).
8. Fixed the probleam of prompting cannot play when playing videos sometimes.
Music Player
1. When playing SACD, the playback interface adds information display.
2. Optimize the usage wizard display.
3. Optimize the problem that the order of playing songs in some irregular CUE files is incorrect.
4. Optimize the music data matching.
5. Added feature that pairing songs by ablum.
Poster
1. Fixed the problem that cannot re-match on PC.
2. Fixed the problem of not recognizing the DVD folder.
3. Improve stability.
Media Center
1. Add switch to enable playing video with third-party video player.
Image Player
1. Optimize background music for slideshows.
Quick Settings
1. Added the pageup key definition Settings.
2. Added the timing play key definition settings.
Model:ZIDOO_X20
Version:v2.1.40
Download url
http://apidl.zidoo.tv/X20/v2.1.40/ZIDOO_X20_N_v2.1.40_201901251800_ota-package.zip
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sadays -- 27 Ocak 2019; 23:50:30 >
Eweat R11 kullanan var mı ?
yuhaser almıştı ama henüz gelmemiş dune'a cihazı yapan firma ne olmus güzel bir indirim filan mı gördünüz
söyledim gelince bir topic aç yazışırız dedim revizyonlu 1295 chipset kullanıyor chipseti 1296 değil gözönünde bulundurun bir de firmware desteği önemli eweatin sitesinde bir tane bile firmwarei yok dünyanın parasını verip yazılım desteği alamamak da var
Eweat R11, Ses için ESS9038 DAC'lerle donatılmıştır . ESS9038 PRO, 32 bitlik, 8 kanallı bir DAC'deki sınıfının en iyi 140 dB dinamik aralığına sahip ses mükemmelliği için yeni bir ölçüt belirledi. ES9038PRO SABER DAC, olağanüstü netlik ve ses seviyesinden sorumlu olan ESS’ye sahip 32 bit HyperStreamDAC teknolojisine sahiptir.
Bu dacı merak ediyorum, birde geçen haftaki yıldönümü indiriminde aliexpresste 3900 + 900 kargo + sanırım gümrükte yüzde 40 vergi ile 6500 tlye geliyor, hoş dikmen müzik 7000 pesin demis, pazarlıkla alınabilir.
Sadece daclar ile audiophile ses alacaksın diye bir kaide yok aliexpressde ess sabre 9038 daclar var çok daha ucuza bence hiç medya oynatıcı ile ses işini karıştırmamak lazım ama all in one çözüm olarak denenebilir ama hiç de ucuz değilmiş kompakt ve aio bir cihaz daha ucuz olmalı ancak yolcu beraberi olursa anlamlı olur siparişle pahalıya gelir
Olabilir, test etmek denemek lazim.
Sadece bir arkadaş test etmiş futekoda ve bir kac sitede eweat r11in ic donanım olarak ess sabreli daclarla aynı göründüğünü yazmış ki bu durumda alet hem hifi hem de media oynatıcı olmus oluyor bir taşla iki kuş gibi ama işte fiyat bir kampanyaya filan denk gelinmezse yine de yüksek
Adana'da bir arkadaş almış, yanına uğrayıp test edeceğim inşallah, arkadaş hem ses hem görüntü iyi diyor, ama fiyat çok yüksek, farkli bir bakış açısı olacak ama smart.tv ler hem harddiskten film oynatiyor hem sinema.amfisine ham şekilde sinyali gönderip film izletiyor. TV ler fiyat olarak avantajli. Tabiki Bu kutular farklı bir kulvar , avantajları iyi ve güçlü cihazlar. ama fiyatları kurların yükselmesiyle epey yükseldi.
http://www.eweat.com/faq/#toggle-id-9 adresinde imternetten güncelleme yapılıyor diye yazıyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi muhendis1969 -- 7 Nisan 2019; 11:42:43 >
İnanma hikaye gidince bak bakalım versiyonu kaç firmwarein yuhaser aldığinda bir indirim varmıs 700 dolara aldık pazarlıkla diyordu
görüntüsü 10 numaradır zaten onu boşver hifi özelliğini test et bu cihazı bu kadar pahalı yapan audiphile cihaz olduğu iddiası
