11578
Cevap: Yeni C-max/Grand C-max (1000+ kullanıcı) (66. sayfa)
15 yıl
Orijinalden alıntı: osban
Orijinalden alıntı: aydın79
Arkadaşlar Kauçuk paspas arıyordum forumda bir arkadaş eski C-Maxla aynı paspas olduğunu yazmıştı. Aradım internette 2003-2008 arası modele uygundur yazıyordu kafam karıştı kaç çeşit paspas var acaba Krem rengi havuzlu kauçuk paspastı güzel geldi gözüme ama aklım takıldı alsam acaba uyum sorunu yaşarmıyım. Bir de arabama tavan rayı taktırmak istiyorum. Taktıran yada fikri olan var mı tavsiye edermisiniz? Sağlıklı bir şey midir tavan rayı görüntü güzel olduğu için istiyorum.
Tabi en önemlisi sizlerin fikirleri.
Ben aracı aldığım yerden aracı çıkartırken almıştım 49tl idi.
tavan rayı compact modellerde resimdeki gibi..
Bu raylar ses yapmıyormu ayrıca sistem kaportayı cizmiyormu nasıl bir önlem var
15 yıl
...arkadaşlar,şu karlı-buzlu günlerde arabama biniyorum,çalıştırıyorum 30 sn sora ne ön camda-ne arka camda,ne buz-ne kar hiç birşey kalmıyor.......otomatik devreye giren ön-arka cam buz-buğu çözücü ler ne güzel bir şeymiş......ayrıca ben aracımda otururken otoparktaki diğer komşular ellerinde fırça-buz kazıyıcı ha babam-de babam camları temizlemeye çalışıyorlar....
15 yıl
Orijinalden alıntı: e.ercu
raylar orjinal ford c-max ürünü. ford italya broşüründen alıntı bir resimdir. canlısını görmediğim için yorum yapamayacağım. ilgilenenlerwww.ford.it sayfasını inceleyebilirler.
15 yıl
15 yıl
Orijinalden alıntı: ares2605
ARKADAŞLAR İZLENİMLERİMİ PAYLAŞACAĞIMI YAZMIŞTIM ANCAK İNCELEYECEK FIRSATI BULAMADAN DAHA ÖNCEKİ FORUMDA YAZILANLARDAN HAREKETLE ARAÇLA 5-10 KM YOL YAPTIKTAN SONRA KAPUTU AÇTIM VE YAĞ KAPAĞINI ÇIKARDIM. BİRAZ ÜFLEME VAR VE BUHAR ATIYOR. DENEYEN OLDU MU ACABA. SERVİSE GÖTÜRÜP TEST ETTİREN VAR MI ? İKİ AY BEKLEDİKTEN SONRA... KORKULAN OLMAZ İNŞALLAH....
Bu motor arızaları yüzünden bende sizin gibi vsveseliydim ve bunu bende kotrol ettim benim araçtada oluyordu servise gittim ve ayrıca özel biryerede gösterdim normal dendi siz belli aralıklarla motor yağ seviyesini kontrol edin ve yinede servise gösterin içiniz rahat olsun sonucu paylaşırsanız iyi olur
Selamlar,
Bu durum önceki nesil c-max larda da olan bir durum ve normaldir. Bazı ustalarda yağ kontrol çubuğundan buna bakarlar ama burda varsa kontrol edilmeli.
15 yıl
arkadaslar bir sorum olacak.5 kişilik c max larda arka koltuk zemin orta kısımda tümsek varmı yoksa scenic gibi düzmü?
15 yıl
...akşama doğru serwisten aradılar ,yarın arka koltuklarla ilgili sorunun giderilmesi için gerekli kit in değişimi-takılması için yarına randevu verdiler,bakalım neyin nesiymiş....
15 yıl
Orijinalden alıntı: bege
yok dencek kadar ufak bir tümsek var.
15 yıl
15 yıl
Arabanın arka koltuklarından memnun olan varmı? Yoksa ben mi bir türlü rahat edemiyorum.Ön koltuklara yukardan bakıyormuşum gibi geliyorda..Diz mesafeside yetersiz gibi
15 yıl
Orijinalden alıntı: efekan07
Malesef rahatsız 5 koltuklarda keşke arkalar 2+1 olsaydı özellikle orta koltuk
15 yıl
Orijinalden alıntı: AltarOrkun
Orijinalden alıntı: alpkalp
Arkadaşlar OGS cihazını nereye takıyorsunuz aynanın arkasına dediler fakat malum bizim arabalarda yağmur sensörü olduğunu sandığım siyah noktacıklar var. Acaba cihazı etkiler mi o noktacıklar. İllaki berrak cama mı takmak gerekiyor eğer mümkünse resim yollar mısınız nereye taktığınızı görmek istedim.
Sayın Aydın79, ogs cihazını dikiz aynasının hemen arkasında bulunan camdaki siyah bölgeye takıyorsunuz, bu bölge ogs cihazları için tasarlanmış. Zira aracın camları atermik cam, berrak bölgeye takarsanız atermik cam olması nedeniyle ogs cihazı sinyal almıyor ve göndermiyor. Yalnız cihazı sol taraftaki siyah bölge içerisine takın, sağ tarafa takarsanız çalışmıyor.
işte servisin bir bilgisizliği daha. arabamı teslim alırken bu sorunu forumlardan okudugumu söyledim,nereye takmam gerektiğini sordum. rezistanslı cam olduğundan siyah kısımda algılamıyor, beyaz kısma takın dediler. çok kuvvetli bir çift taraflı yapıştırıcıyla beyaz kısma sabitledim ama algılamadı. sökene kadar canım çıktı..özel spreyle ve buz kazıyıcıyla abandım,camı çiziyordum az kalsın. şu anda siyah kısımda sağ tarafta sabit ve bir sorun yok
Sayın Alpkalp, bende İş bankasının ogs cihazı vardı, önce siyah bölgenin sağ tarafına taktım, ama orda bir türlü çalışmadı, bu sefer sol bölgeye taktım sorunsuz çalıştı, belki ogs cihazından farkediyor olabilir.
Arkadaşlar ilginize teşekkürler. Yeterince tatmin edici bilgi edindim.
Bende isbank ogs var. Seffaf kisma taktim, okumadi . Simdi bu aleti siyah bolgenin sagina mi yoksa soluna mi takmak gerekiyor?
Saygilar.
15 yıl
Merhaba arkadaşlar daha önce paylaşan arkadaş oldumu bilemiyorum sorularınıza ustalardan cevap almak isteyenler varsa özel bir ford servisi cevaplıyor
http://ozelfordservisi.com/ustayasorun.php
15 yıl
Saygilar.
Ben sol tarafa taktım şu an sorunsuz çalışıyor. Şayet sağ tarafa takmak isterseniz, önce yapıştırmadan cihazı sağ taraftaki taralı bölgede gişeden geçerken elle tutarak çalışıp çalışmadığını denemenizi tavsiye ederim. Plakanız ogs cihazınıza tanımlıysa endişe etmeyin, sinyal algılamasa, kaçak geçiş uyarısı verse bile plakanıza tanımlı ogs cihazı olduğu için sistem ceza yazmıyor. Ben de önce sağ tarafa takmıştım, bu şekilde 2 kez gişelerden geçtim, ikisinde de kaçak geçiş uyarısı verdi ancak bankayla görüştüğümde plakanın ogs cihazı ile irtibatlı olması nedeniyle cezalı geçiş ücreti yazılmadığı söylendi. Yine de kesin emin olmak isterseniz, sol tarafta sorunsuz çalıştığını belirteyim.
15 yıl
Tesekkurler altanorkun.
Cihazi bugun zor bela sokup hic riske girmemek icin sol tarafa taktim.
Bildigim kadari ile ceza uygulanmiyor ama en uzun yol ucreti alir hrralde degil mi?
2 kez gectim. 2x2=4 yerine 2x12=24 :)
saglik olsun ne yapalim artik
15 yıl
Arabaya dıştan baktığın zaman kusur bulamiyorum.
Ama içine baktığım zaman sadece koltukları değil bir çok eksiğini fark edebilirsiniz.
Ford gerçekten bu arabaya bu koltukları nasıl koymuş anlamadım.
Pıyasada 22 olan arabaların koltukları c-max çok daha iyi.
Ben açıkcası koltuklarda rahatsız duruyorum sanki taşın üzerine oturmuş gibi his veriyor.
Şöför koltukta rahat edemedimi inanki o arabanın sürüşüde o kadar zordur.
Başka eksikleri...
1:Koltukları başta en büyük sıkıntı olan yer.
2:Navigasyon
3:otomatik vites
Ben otomatic vitese alıştım arkadaş passatı satıp c-max aldım şimdi c-max satıp yine passat alcam ilgilenen varsa 55 veririm.
Satmamın nedeni?
1:rahatsız olan koltukları.
2:otomatim vites seçeneği olmaması
Bu iki seçenek olmuş olsaydı inanki teknolojiye hasta birisi olarak bu fiyata bu donanımlar başka hiç bir araçta bulamadım.
koltuk ve otamatic vites beni bu arabadan soğutmuş.
15 yıl
Orijinalden alıntı: dba24
Sayın dba24, endişe etmeyin, en uzun yol ücreti de alınmıyor, yeter ki plakanız ogs cihazınıza tanıtılmış olsun. Sistem plakadan tarattığında o plakaya ogs cihazı tanımlı olduğunu görünce normal geçiş ücreti kesiyor. İsterseniz bankaya da sorabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 kez geçtim normal geçiş ücreti kesilmiş kontrol ettirdim. Şayet bir problem olursa geçiş anından itibaren 3 gün içinde bankaya durumu bildirirseniz yine düzeltiliyor, ama buna gerek kalacağını sanmıyorum.
15 yıl
Bu koltuklardaki problem compact c-max'lerde de var mı? Ben sadece grand c-max'lerde var sanıyordum. O da 7 koltuk olduğu için. Zira 2005 model c-max'imde arka koltuklar oldukça rahattı. Grand c-max'te 2.sıra koltuklardaki kafalıkları yükseltmezseniz rahat bir oturma imkanı kesinlikle olmuyor. Hele biraz da uzun boyluysanız kafalıklar insanın sırtına batıyor. 3.sıra koltukları açmazsanız ve 2.sıra koltukları mümkün olduğunca geriye çekerseniz diz mesafesi bana yeterli gibi geldi. Benim boyum 185 cm, fazla sıkıntı yaşamadım.
15 yıl
...hep rekabet halinde olduklarını söylerler ama her zaman hep ELELE'ler... http://ekonomi.haberturk.com/otomotiv/haber/609671-simdi-sira-otomobilde
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi g-gold -- 12 Mart 2011; 10:29:15 >
15 yıl
