Lastik konusunu bilmiyorum ama 16' jant alabilirsin. CMS 590 modelini aldım taktım 1 aydır kullanıyorum sorun yok. |
Bu arada ruzgarda arac yol tutusunda zorlaniyor.dikkatli gitmek lazim firtina veya asiri ruzgarda.yuksek olmasinin en buyuk dezavantaji bence.sanirim ford focusun ruzgarda yol tutusu daha iyidir alcak oldugu icin.. |
http://www.hepsiburada.com/Liste/snowtech-d2s-kaucuk-titresimsiz-kar-paleti-60a025/productDetails.aspx?productId=otm60a025&categoryId=20024790 Arkadaşlar kış lastiği yerine şöyle bir şey takılsa olmaz mı acaba? yazdığına göre asfaltta bile ses yapmıyormuş. Bizim buralarda (Hatay) kar buz olmadığından pek ihtiyaç duymuyoruz. belki arkadaşlara faydası olur. |
Ford serviste mondeo ve focus icin multimedya sistem ve navigasyon gordum.kafalik monitoru de.ama c max icin yok.bilgisi olan varmi c max icin de gelme durumu sozkonusumu? |
cevabınızı bekliyoruz ![]() |
Benim bildiğim kadarı ile o serviste görmüş olduğunuz navigasyon sistemi mondeo ve eski focusun titanium donanımında mevcut olan sony müzik sistemi yerine uygun olarak üretilmiş bir navigasyon c-max ten önce 2010 focusum vardı bende bir ara bahsetmiş olduğunuz navigasyonu taktırmayı düşünüyordum bizim c-max lerdeki müzik sisteminin yapısı farklı olduğu için şuan için mevcut olmasa bile ilerleyen günlerde bizede uygun bir navigasyon sistemi çıkarırlar bundan eminim. |
bu sesi ben de duydum. arkadaşların dediği gibi tık sesi. frene basınca arkadaki bişey öne doğru gelipte hafifçe çarparmış gibi. bakalım biraz araştırıp çözeriz belki. |
park halinde iken ani kalkış bu sırada arkaya doğru yada çok düşük bir hızla hareket ederken frene basıldığında öne doğru depodaki dalgalanmayı hissediyorsunuz sonrasında da ses geliyor zaten. ben özellikle arabamı garaja koyarken farkına vardım birkaç defa tekrarladım aynı sesi tekrar tekrar duydum. |
Benide çağrı merkezinden aradılar beni aynı şekilde arge bölümüne konuyu aktardıklarını söylediler. Ercüment beyin dediği gibi bu işin peşini bırakmayalım. Bir ay sonra tekrar mail atalım. |
evet hocam bu sesten bahsediyoruz, bizde sadece grandlerde oldugunu zannediyorduk, çünkü grandlerin depo depo 60 lt, compact dizel 53 benzinlisi ise 55 lt, yani dolayısı ile depolar farklı, şimdi durum değişti depodan kaynaklanmıyorsa sizdede bu ses varsa çözüm için ne yapılabilir, işin ilginci bu ses sadece depo doluluk oranı yarıdan fazla oldugu zaman geliyor, yarıdan az oldugu zaman bu ses yok, sanki arac içinde bişey varmış fren esnasında saga sola carpıyo gibi bir ses... |
Yeni C-Max için navigasyon ve geri park kamerası içeren orj. aksesuarı mevcut ancak henüz TR'de yok. Yurtdışı fiyatı da yaklaşık 2000TL. (daha önceki mesajımda fotosunu da koymuştum) Sizin gördüğünüz harici firmaların araca özel aksesuarlarıdır ve ilave olarak multimedya özelliği ve arka koltuklar için ekstra ekranlar içeriyor. İnş. ileride bizim yeni C-Maxler için de bu tarz uygun ürünler çıkarırlar... |
eminmisiniz depoda yakıtın bir nevi çalkalanma sesi bende hiç olmadı yada dikkat etmedim ama olsa kesin duyardım grandlarda olduğu kanısına varmıştık depolar farklı olduğundan |
Depoların dizaynından kaynaklı olabilir mi? Mesela depo içi dalgakıran sorunu gibi?? |
bazen o ses şiddetli oluyor, hatta bi defasında aracı durdurup indim baktım acaba bişeyemi çarptım diye... araçtan soğumam için bu ikinci sebep oldu, ilk sebep direksiyon turunun yetersizliği idi benim için önemli, önceki aracımla döndüğüm yerden bununla dönemiyorum mecbur çift manevra, yada park yerlerine girerken direksiyon yetersiz kaldıgı için yine çift manevra vs. vs. üçüncü bi sebebim daha olursa ben bu arabayı şutlarım ![]() aslında varda önemsiz şeyler, ama bu ikisi benim için önemli, direksiyon için bişey yapılamaz belki ama bu ses için servisleri habire sıkboğaz edecem bakalım ne olacak. |
focus yeni modeliyle rüzğar direnci en az araç C seğmentinde karşı rüzğar sorun olmuyor ama yan rüzğarda 100 den sonra riskli ben bir denememde 180 ile viyadüğe girdim nerdeyse diğer şeride geçtim rüzğarlı havalarda dikkat etmek lazımama şuda var yüksek ama bir okadarda ağır bir araç |
evet facebooktaki grupta bir arkadaş depolarda dalgakıran olmadıgından bahsetmişti, yani depoların dizaynıyla alakalı büyük ihtimal, o arkadaş cok bastırmış servislere ama yapacak bişey yok demişler her defasında.. |
yanlış hatırlamıyorsam navkinğ marka ford için özel üretimi yakında bizim içinde yaparlar fiesta içinde üretilmiş bir arkadaş paylaşmıştı |
Lastikleri hangi ilden aldınız? Bende düşünüyorum 16 jant ama aklımdan geçen 2.5 focus jantı. Uygun fiyata nereden bulurum acaba |
Arkdaşlar bayadır aklımda unutuyorum sormayı aracınızı geniş biryerde deneme şansınız olursa bir bakın direksyonu tam sol yapın ve 1. viteste ilerleyin ama rölantide olmasın bende bu şekilde tık tık tık diye sürekli ses geliyor ama tam çevirince sağa doğru olmuyor ama sola doğru oluyor |
CMS 16' model no 590 jant 165 tl x4 http://goo.gl/0V876
205 x 55 x 16 Goodyear UG 8 lastik 240 x 4
kombinasyonu yaptım.
Hiçbir sıkıntı yok. Lastikçide Ford logolu göbek bulamadığım için jant göbeklerinde Ford yerine CMS yazıyor.
