11578
Cevap: Yeni C-max/Grand C-max (1000+ kullanıcı) (136. sayfa)
14 yıl
Orijinalden alıntı: e.ercu
Arkadaşlar 15000 bakımı gelen arkadaşlara hatırlatırım yakıt filtresi değişmiyor otosan ile görüştüm 30000 de bir değişiyormuş ben servisin azizliğine uğradım değiştirdim 80 tl fark oldu artık ek indirimle filan idare ettim
önceki sayfalarda 30000 de bir değiştirildiğinden bahsetmiştim zaten ki.
14 yıl
Orijinalden alıntı: osban
Yazılımı güncelleten arkadaşlar mümkünse yazılım versiyonunun kaç olduğunu yazabilirlermi? Test Modunda yazıyor.
aracı haziranda aldım değerler şöyle, güncelleme yapmadım.
NUM EEPROM 16.03
HW AM5T-14C226-AE
APP AM5T-14C026-AT
Battery 12.1
14 yıl
Orijinalden alıntı: esoka80
Orijinalden alıntı: manovar
Yağ uyarısını nasıl sifirliyorduk?
kontağa basar basmaz aynı anda hem fren hem gaz pedalına aynı anda basıyorsun. bilgi ekranına gerekli yönlendirme geliyo zaten
aynı anda hem fren hem gaz pedalına sonuna kadar bas ve basılı tut
start/stop düğmesine bas
20sn sonra resetlendiğine dair bir uyarı gelecek ekrana
işlem tamamdır..
14 yıl
Orijinalden alıntı: fiko_cmax
NUM EEPROM 16.03
HW AM5T-14C226-AE
APP AM5T-14C026-AT
Battery 12.1
teşekkürler.
14 yıl
Benim aracımın versiyonu (ki önceki mesajlarda resimleri de var) EEPROM:15.02...Bugun yazılım yuklettim serviste son yazılım oldugunu söylediler ama versiyonu kontrol ettim yine aynı 15.02!!!
14 yıl
merhaba arkadaşlar. nette araştırırken tesadüfen buldum forumunuzu, iyi ki de bulmuşum. 2012 C-max txp sahibiyim sizde de ilk çalıştırma anında motor devrinde bir oynama oluyormu, yani rölantideyken devir değişimi oluyormu ayrıca bazen de (aralıklarla 3 ya da 4 kere oldu) anahtar aracın içinde olduğu halde çalıştırmak maksatlı power düğmesine bastığımda kontak kapanıyor. buna benzer sorunlar yaşayanınız var mı? varsa nasıl çözüm buldular. gerçe pazartesi servise gidicem ama yine de içim rahat etmediği için ve malum servislerimizin gösterdiği ilgi ve alaka nedeniyle, hazır bu kadar C-max kullanıcısınıda bir arada bulmuşken sizde bir sorayım dedim. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
hepinize keyifli, kazasız sürüşler.
14 yıl
Orijinalden alıntı: emrahtok
Öncelikle arabanız hayırlı olsun, kazasız sürüşler dilerim, aramıza hoş geldiniz.
söyledikleriniz bende olmadı, umarım arıza değildir.
Bir de aracınız ne kadara mal oldu? saygılarımla...
14 yıl
arabayı her zaman su sekılde calıstırıyorum ,debrıyaj ve frene basmadan start a basıyorum arabanın ısıkları yanıyor sonra bazıları sonuyor ondan sonra pedallara basıp calıstırıyorum ancak dedıgınız olay 2 kere basıma geldı sankı tam mars motoru çalişmaya baslıyorken bırden kontak tamemen kapanıyor gıbı pek ustunde durmadım servıse yolum duserse soracagım
14 yıl
bende aynı şekilde çalıştırıyorum ve aynı tarif ettiğiniz durumu yaşadım. C-max tan önce focus kullandım ve hiç böle bişey başıma gelmedi. pazartesi gidicem servise bakalım bir bilgi edinirsem paylaşırım.
14 yıl
teşekkürler. açıkçası bende öyle umuyorum:) bayramdan önce aldım daha doyamadım ne yalan söyleyeyim :)
dizel, otomatik park sistemi (2912'de X paketin içinden çıkarmışlar) ve X paket dahil 60.250 ye aldım bayramdan önce (zam gelmeden yani).sony siz. sony için fark istediler gerek görmediğim için almadım.
14 yıl
Aracı servise bırakıp giden arkadaşlar için söylüyorum bana sorulmadan değiştirildi 15000 de bir değiştiriyoruz dediler baştan servisle konussun arkadaşlar o açıdan yazıyorum
14 yıl
Orijinalden alıntı: YmE17
ilk çalıştırmada bahsettiğiniz devir değişimi bendede var motor soğukken oluyor ama çok az bu normal bir durum hafif gaz verdiğinizde gidiyor kontak kapatma işlemi ilk zamanlarda bendede oldu sonra birdaha olmadı sanırım akü den kaynaklandığını sanıyorum malüm araçlar aküler tam dolu olmadan teslim ediliyor bu yaptığında test menüsünden akü voltaj değerine bir bakın servisin cevabı bir sorun yok yazılımı güncelledik bir kullanın tekrarlarsa araştıralım olacaktır
14 yıl
Orijinalden alıntı: osarlak
camı hafif açıp tekrardan dinleyin kesilecektir.genelde camdan geliyor
Arkadaşlar bu ses cam üst kısmındaki plastik parçadan geliiyor servise bu parçanın değişimini taleb edicem ama çözüm olmayacağını sanıyorum aslında bu parçayı söküp içine sünger seklinde bir bant çekilirse kesileceği kesin tabi nasıl sökülecek servisten destek almak lazım ben bir denemeyi düşünüyorum
14 yıl
peki bu devir değişkenliği sebebiyle olduğunu sandığım bir sıkıntı da 1. ve 2. viteslerde düşük devirde (mesela 100 devir civarı) hareket halindeyken araç silkeliyor, sizin de başınıza geliyormu böle bir olay?
aklıma takılan diğer nokta ise test menüsü ! saçma olacak belki biraz ama ben test menüsü ne bilmiyorum sanırım :s sistem kontrol menüsü diye bir şey var onda da ne zaman girsem tüm sistemler normal diyor.yani akü voltajı falan nasıl inceleniyor bilmiyorum. kılavuzda da gözüme çarpmadı( satır satır da incelemedim aslında) yaşadığım yerde de bizim araçtan başkasında yok soramıyorum kimseye. yardımcı olursanız sevinirim
14 yıl
Direksiyonun sol tarafındaki menü ok tuşuna basılı halde aracı çalıştırıp bir kaç saniye basılı halde tutup beklerseniz test menüsüne girebilirsiniz. Sizin bahsetiğiniz bölüm aracın yol bilgisayarındaki arıza ekranı.
1. ve 2. viteste özellikle motor soğukken benimde yaşadığım silkelenme sorunu yazılım güncellemesi yaptıktan sonra bir nebze düzeldi. Ancak bu sorun klima açıkken daha çok hissediliyor,sanırım 1.vites oranının çok kısa olması ve aracın fazla ağır olmasından kaynaklıyor. Ancak 1. viteste kalkış yaptıktan sonra yaşanan hayal kırıklığının 2. vitese atıp motorun gücünü göstermeye başlamasıyla mutluluğa dönüşmesi çok güzel bir duygu.
14 yıl
Merhabalar, hayır saçma olmayacaktır, çünkü burada bildiklerimizi hep birbirimizden öğrendik.
Yalnız bazı arkadaşlar arabayı çalıştırmaktan bahsetmişler buna gerek yok.
Şu adımları takip edin,
Güvenlik açısından el freniniz çekili ve vites boşta olsun,
ayaklarınız pedallarda olmasın özellikle debriyajda olmasın,
direksiyon üzerindeki sol taraftaki OK tuşuna basın ve basılı kalın,
sonra POWER düğmesine basın ve basılı kalın, ta ki TEST yazısını görene kadar.
TEST yazısını gördükten sonra aşağı - yukarı yön tuşlarıyla test değerlerini görebilirsiniz.
zaten bizim anlayabileceğimiz değerler sadece NUM EEPROM ve Battery değerleri herhalde, çünkü diğerlerinin ne anlama geldiğini bilmiyorum.
NUM EEPROM değerini yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz. çünkü değişik değerler geliyor. Örneğin bendeki değer 16.03
Saygılarımla...
14 yıl
Saygılarımla...
söylediğiniz gibi çalıştırmaya gerek kalmadan test modunu bulabildim. teşekkür ederim.
BATTERY değeri 11.9
NUM EEPROM değeri 17.E0
14 yıl
Orijinalden alıntı: efekan07
evet o duygu gerçekten güzel :) bu arada yazılım güncellemesi garanti kapsamında mı yoksa ücrete mi tabi ?
14 yıl
Aracın kullanıcı kitapçığı 128. sayfadan birden 161. sayfaya atlıyor. Aradaki sayfalar yok!Sizde de böyle mi? Ayrıca EEPROM degerleri neden herkeste farklı bilen var mı? Ben dün yazılım yuklettim 15.02 idi hala öyle!
14 yıl
Dizel motorları 1000 devir altında kullanmak heleki bizim araçlarda hiç doğru değil çünkü 1000 devirde motora sürekli yük bindirmek motorda yakıtın tam yanmamasına ve fazla partekül oluşmasına sebep olacaktır buda uzun vadde motor ömrünü kısaltacak ve partekül filtrenizin çabuk dolmasına sebep olacaktır kullanmanız gereken minimum dvir 1500 dür kalkışlarda 1000 devir altında kaldırmamanızı tavsiye ederim bu söylediklerime göre 1000 devir de araca yüklendiğinizde titremesi norma,l düşük devirlerde kullanmak uzun vadede turbo enjektör maf partekül filtresi gibi parçaların ömrünü kısaltacaktır
