23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (991. sayfa)
4 yıl
Xiaomi mi mop pro da 1 harita kaydetme özelliğimi var 2 tane mi kullanici arkadaslardan cevap alabilir miyim?tesekkur ederim
4 yıl
Peki
4 yıl
Anladım,muhtemelen stant veya temasta sıkıntı oluyor.
Tekrardan kontrol edecegim
Bu mesajda bahsedilenler: @avare_3788
4 yıl
Merhaba,roborock s5max kullanicisiyim.Evin balkonlarina gecis bu robot icin imkansiz baya yuksek.Balkon isini multi level map ile cozebilir miyiz?Her balkonu evin farkli kati gibi gostererkek.Daha once deneyen oldu mu acaba?Yada baska bir yontemi var midir?
4 yıl
uyku moduna girdiğinde ışıkları tamamen sönüyormu acaba. birde ne kadar sürede temas olmazsa uyku moduna giriyor.
4 yıl
denemedim ama balkonları kısmen bile olsa haritaya dahil etmişse balkonu temizletip haritaya tam şekilde ekletmek daha mantıklı gibi geldi bana.
eğer kısmen haritalamışsa haritadan bitişik odayla bölerek ayrı oda yapılabilir. sanırım temizle dendiğinde eşikte durdurup elle diğer tarafa koyarak balkonu temizletip haritalandırılıyor. daha sonra zaten robotu bir yere koyup temizle dendiğinde alanda değişiklik yoksa yerini tespit edip temizlik yapabiliyor.
hiç haritaya eklenmemişse dediğiniz olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @arcanefake
4 yıl
Merhabalar,
Şubat indirimlerinde güzel fiyatlar var.
S5 Max ile S6 Pure arasında kaldım.
kullananlar varsa öneriniz nedir?
teşekkürler şimdiden yorumlarınız için.
4 yıl
s5 max donanım olarak daha üstün bir cihaz
+ elektronik kontrollü mop
+110 ml su hazne avantajı var kalan herşey aynı.
Bu mesajda bahsedilenler: @the_iceberg
4 yıl
balkonu ayrı olarak süpürtmek istedim fakat balkon kapısının önündeki eşiğe çıkmaya çalışıyor, cihazda sorun olacağını düşünerek durdurdum işlemi. oraya bir set koyup harita oluşturulduktan sonra seti kaldırırsak çıkmaya çalışmaz değil mi oraya tekrar?
4 yıl
robotunuzun özelliklerinde varsa sanal duvar çizin
Bu mesajda bahsedilenler: @anvil
4 yıl
Arkadaslar Xiaomi Mi Vacuum Mop 1C 2 in 1 modelini aldim. Ilk kez calistirdim. Video kapisi kapali oda da cekildi. Cihazin bu sesi normalmidir? Robot sessiz modda.
https://www.youtube.com/watch?v=KR_1pOwfLps&feature=youtu.be
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi KasarHood! -- 2 Şubat 2021; 20:22:27 >
4 yıl
Benim de 1c modeline guncelleme geldi haritayı otomatik boldu fakat yanlis boldu. Oturma odasi ile mutfagi birlestirdi. Koridoru uce boldu. Harita duzenleme kısmından ekleme cikarma yapamiyoruz sadece isim verdiriyor. Baska yolu var midir?
4 yıl
Normal, oda da esya olmadigindan yanki yapiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @KasarHood!
4 yıl
Arkadaşlar 1c cihazıma güncelleme bugün geldi yaptım, oda bölme falan olmadı hiç. Gerçi ben koridor, amerikan mutfak, salon bunların arasında kapı falan yok hiç 60m2 alanda çalıştırıyorum belki bundan oda bölme falan yapmamıştır. Asıl öğrenmek istediğim, bu cihazda ayrı bir yeri haritalarken cihazı o odaya götürüp kapısını kapatıp oranın haritasını çıkarmasını mı beklemek gerekiyor? Şarj istasyonunuda o odaya mı götürmek gerekiyor? Ayrıca dubleks evde bunu nasıl yapacağız? Şarj ünitesi ile beraber cihazı yukarı çıkarıp orda mı çalıştıracağız? Ya da bu cihazda böyle birşey mümkün değil mi?
4 yıl
Selam arkadaşlar, 1c cihazıma güncelleme geldi ama bazı odaları güzel ayırmasına rağmen salon ve banyoyu birleşik gösteriyor. Banyoya girince kapıyı kapattım ayırır diye belki ama o da ise yaramadı, başka yolu var mıdır? < Resime gitmek için tıklayın >
4 yıl
normal .beyaz ısıklar sonmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @teknokolik35
4 yıl
Hocam onun için önceden uygulamada edit map kısmında re split diye bir şey vardı ona tiklayınca haritadaki renksiz yerleri de renklendiriyor sonra o alanlara da gidiyordu. Fakat güncelleme sonrası o kaybolmuş sanırım.
Robotlar haritada renksiz olan yere gitmekte diretiyor genelde. Renklenmesini sağlamak gerekiyor.
Şimdi edit map de restore diye bir alan var ona tıklarsanız da belki düzelebilir.
Ayrıca haritalamada robota dokunmamak gerekiyor hocam dogru yapmışsınız.
4 yıl
dostlar selam, forumda aradim ancak bulamadim.
viomi v3 supurgem var ancak evi taratiyorum, haritayi kaydet secenegi cikmadan kendisi haritayi olusturuyor, ikinci haritayi olusturamiyorum vs. ancak mevcut haritada temizlik icin bir odaya yollamaya calistigimda hafita icinde dolasmayip yeni harita olusturucak gibi tarama yapiyor. bazen tarama yapmiyor ama sectigim odaya da gitmiyor. valla keske s5 max alsaydim, yildim ya su aletten, ilk baslarda calisiyordu stabil, sonra ne olduysa oldu sapitti.
cozumu bilen var mi? guncellemeyi eski versiyona alsam diyorum, viomi icin apk yok sanirim, mi home un guncellemesini geriye alsam viomi de geriye gider mi bilemedim.
genpa garantili, servise versem yaptik al diye geri verecekler yine ugrasacagiz.
nasil yapariz yardimci olabilecek varsa cok sevinirim.
4 yıl
Merhabalar benimde 1c robota güncelleme geldi arkadaşlarda olduğu gibi holle 2 diğer odayı birleştirmiş. Sanırım tekrar haritalama yapmak gerekecek. Haritalama yaparken ;
-Bazı arkadaşlar oda oda kapıyı kapatarak yapın demişler diyelim salonda dock kapıyı kapattık temizledi sonra dock geri dönecek yeni oda nasıl eklenecek ?
-Odaların kapı girişlerini daraltmak yeni haritalamada çözüm müdür ?
Bu mesajda bahsedilenler: @adams.mpx
4 yıl
teşekkür ederim deneyeceğim.
