Merhaba arkadaşlar, Roborock S5 Max Mayıs 2020'den bu yana 13.000 m2 üzerinde temizlik yaptı; genel olarak gayet memnunum. Ancak şu anda harita üzerinde dock görünmüyor ve hali ile robot da yerini göremediği için evin içinde dört dönüyor. Şu anda robotu durdurdum bekletiyorum; eve gidince sorunu çözmeye çalışacağım. Daha önce böyle bir sorun yaşayan varsa çözüm önerisinde bulunabilir mi? Selamlar, saygılar. |
En kolay çözüm, robotu kaldırıp dock önüne koymak ve şarja göndermek hocam ama evde değilseniz çok yapacak bir şey yok. Uygulama aç kapa belki uygulamayi kaldırıp tekrar kurma işe yarayabilir. |
Teşekkürler. Eve yardımcı olacak biri geldi şu anda ama robottan pek anlamıyor:) Robotu docka göndermeye çalışınca haritada hiç dock olmadığından bulamıyor. Ben de şarj istasyonuna koy dedim; sağolsun yaptı ama şimdi de evin en son kaldığı yerinde (tamamen alakasız bir yerde) şarj oluyor görünüyor ve hala dock görünmüyor. Uygulama kapatıp açtım işe yaramadı. Belki de haritayı siler yeniden yüklerim. |
Direk şarj yuvasına değil de dockun hemen önüne koyup ev tuşuna basacak pek anlamasa da olur :) Cihaza positioning yaptırıp şarja gönderirseniz düzelir diye düşünüyorum hocam. |
Tekrar çok teşekkürler. Yaptı ama olmadı maalesef:( |
Aynısını güncelleme sonrası bende bazen yaşamaktayım docku bulamama alıp önüne de koysam bulamıyor. Ben kapatıp açıyorum makineyi düzeliyor |
Teşekkürler hocam, makineyi açıp kapatma dediğiniz işlem nasıl yapılıyor? |
Şarjdan alın temizleme tuşuna beş saniye basılı tutun offline diye uyarı verecektir ardından açmak için de aynı işlemi uygulayıp sonra ev tuşuna basıp docka yollayın |
İkinize de çok teşekkür ederim. Eve gidince deneyip bilgi vereceğim. |
Rica ederim umarım işe yarar |
Arkadaşlar herkese merhaba, vacuum mop pro cihazım var. 2 hafta oldu alalı. Süpürme performansından çok memnunum. Sorunum: Cihaz süpürme işini şarj istasyonundan farklı bir odada yapıyorsa işi bitince şarjına dönemiyor. Şarja en kısa yoldan gitmeye çalışıyor, örneğin mutfakta işi bitiyor, şarj başka odada mutfağın kapısından çıkmak yerine şarja en yakın duvarın içinden geçmeye çalışıyor, dönüyor dönüyor ileri geri duvara vurdukça hep aynı işi tekrarlıyor. Halbuki geldiği yolu bilmesi lazım, 1 metre yandaki kapıdan çıksa sorun olmayacak. Haritalamayı çok düzgün yaptım, şarjdan o mutfağa git deyince hemen gidiyor ama işi bitince geri dönemiyor, evde iken sorun yok şarja dönmeyi durdur diyorum, sonra şarjın olduğu odaya yönlendiriyorum, o odaya varınca da standa dön diyorum, bu şekilde yapınca şarjını buluyor ama bu makinede maksat ben evde yok iken ayarladığım şekilde temizliği bitirip kendi kendine şarja dönmesi lazım. Ev tuşuna uzunca süre basıp fabrika ayarlarına döndürdüm, yeniden haritaladım ama her seferinde aynı sorun, işi bitince istasyonuna kendi dönemiyor. Tavsiyesi olan var mı? Birde şarj docunun haritada konumu çok büyük, sanki duvarın arkasında imiş gibi konumlu duruyor. < Resime gitmek için tıklayın > |
S9 nasıl. Ankarada s5 i sıfır 2300 e satan biri var |
Elektronik kontrol s5 max gibi mi yani? |
Arkadaşlar merhabalar, Cumartesi günü amazon'dan aldığım roborock s5 max'im bugün elime ulaştı ve çalıştırdım, gerçekten güzel bir ürün ancak tecrübelerinize dayanarak bir kaç şey sormak istiyorum. haritalama yaparken cihazı docka yerleştirdim ve tüm evi mopsuz temizlemesini istedim. Şu şekilde bir çalışma durumu sergiledi mesela bulunduğu odayı tam temizlemeden başka odaya geçti sonra o temizlemediği kısma geri geldi orayı da temizledi bu durum normal mi? Diğer bir sorum ise gene haritalama yaptığında oğlumun odasına girdi bir kısmını temizledi sonra en son o odaya geldi halıya kadar bir kısmını daha temizledi, halıya çıkmadı ve temizliği bitirip dock'a geri döndü. İlk kullanım ve geç saat olduğu için müdahale etmedim ama o odadaki kalan yeride haritalamasını nasıl sağlayabilirim? Tekrar mı baştan haritalama yapmam gerekecek? Cevaplarınız için teşekkür ederim. |
İlk haritalamada bu tip durumlar çok doğal. İlk haritalama öncesi neredeyse tüm robotlar için aynı kuralların geçerli olduğu şu klavuza göz atın derim https://forum.donanimhaber.com/ExternalLinkRedirect?url=https://forum.donanimhaber.com/360-robot-supurge-c50-s5-s6-s6-pro-s7-s7-pro-s9-s10-kullanicilari-kulubu--146676523-7#146698094 İlk haritalama için en düşük vakum gücü ve carpet boost kapalı olması robotun enerjisini daha verimli kullanarak evi tanımasına katkı sağlar. Yine ilk haritalama işlemi için robotun işini kolaylaştırıp harita gerçekliğini arttırmak için mümkünse engelleri azaltın, sandalyeleri, sehpaları vb gibi kalkabilen nesneleri yerden yükseğe bir kerelik kaldırın. İlk haritalamada engel olamaycak şekilde robotu gözlemleyin, sıkışma dolanma gibi durumlara karşı. İkinci sorunuz için haritalama dinamiktir her temizlik görevinde robot nesnelerin durumuna göre haritayı revize eder ancak ilk hatırlamanın tam olması önemli. Yarın yine mevcut harita üzerinden tam ev temizliği yaptırın günceller oğlunuzun odasını. Olurda güncellemezse ve oğlunuzun odasını ayrı bir oda olarak tanıdıysa sadece o odaya temizlik görevi vererek robotu o odaya odaklanmaya sevk edersiniz. Yine olmazsa son çare ilk haritalama sürecini baştan başlatmanız gerekir. Saygılar |
Xiami mı vacuum mop haritada koyduğumuz sanal duvarı nasıl kaldırıyoruz? |
Sanal duvar koyduğun menüye gir, o duvarın üzerine tıkla, x işareti ile sil, yukarıda ok işaretine bas. |
Mopsuz olarak çokta bir seçenek kalmıyor hocam beklerim dersiniz 360 S5 (inceleme linkimiz)var şubat ortası gibi stok olacak deniyor. He ne var yakın zamanda 140m² ev için bataryası 2600 mAh bir tık az kalabilir.
Ama fazladan mop özelliği olsun zararı olmaz derseniz 360 S7 - Mop pro - bir tık bütçe artışıyla S6 pure - S5 max - N3 max dayanıklılık ve uzun ömürlülük açısından ok ama batarya 2600 mAh.
Yine birsürü alternatif çıkardım başınıza
Bu mesajda bahsedilenler: @FA5T @Hepsirobot
