23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (980. sayfa)
4 yıl
S5 Maximın şarj ünitesinin yerini değiştirdim sonra sapıttı alet. Bazen yeni yer buluyor bazen bılmıuor . Bulunca editten restore map diyorum eski yeri gösteriyor .. çöüzm. Nedir acab a
4 yıl
Herkese merhabalar. Forumdaki yorumlara bakarak xiaomi miija vacuum mop pro ile araniza katıldım.
Bilgi sahibi arkadaslara bi kaç sorum olucak.
Öncelikle ilk haritalama yaparken "kenarları süpür" komutunu mu vermemiz gerekiyor?
Dün bunu yapmadan normal supürme komutu verdim fakat 130 m2 evin son odasını supurmeden şarj azaldı ve haritayı tamamlamadan sarj olmaya döndü. Şarj olduğunda tekrar devam ettirdiğimde temizliği ve haritaya en baştan başladı. Evde 1 yaşında bebek olduğu ve uyku saatine denk geldiği için temizliği sonlardim.
Bir de temizleme geçmişine baktigmda 80 m2 bi yer temizleyip şarjı bitmiş, acaba hem harita çıkarip hem temizledigi için mi bu kadar az alanda şarjı çabuk bitti yoksa bu sarj süresi normal bir durum mu?
4 yıl
İyi günlerde kullanınız.
İlk haritalamada kenarları süpür seçeneğinin açık olması lazım, çabuk ve etkin bir harita için.
MopPro'nun bataryasının 80m2 civarında bitmesi, eğer mobilye ve halı yoğunluğu fazla ise, normaldir.
Bu mesajda bahsedilenler: @tnsrkn.
4 yıl
Yıllardır S5 ve türevleri var. S6 yeni çıktı. Aynı şekilde V2 vardı geçen 2020 ortalarında da V3 çıktı. Genişleme nerede anlamadım ? Çok ürün çıkarılması ALINMALI mantığı mı gütmeli Xiaomi 1c, Mop Pro, Mop vs. vs. (birsürü modeli var xiaominin) üretirken ???
4 yıl
Bugün ilk defa kendi üzerinden temizlik başlattım. Harita oluşturmadı ve harita yönetimide açılmadı. Herhalde her seferinde uygulamadan başlatmak gerekiyor
4 yıl
Cevabiniz için teşekkürler. Bir de haftada 1 yada Max 2 kez çalıştırmayı planlıyoruz. Sürekli sarjda kalmalı mı yoksa calistiracagimiz günlerde mi sarjin fişini takalim? Pil ömrü için hangisi daha sağlıklı olur?
4 yıl
Yorumunuz için teşekkürler hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @hautbois
4 yıl
Cihazım ikide bir fırçaya bir şey dolandı hatası veriyor. Cihazın hata verdiği andaki konumu, fırçanın ve toz haznesinin hali ekli resimlerde. Sizce sorun ne?
4 yıl
Bir de cihazlarınızın pil tüketimleri nasıl? Benimki halısız ıslak zeminde, mopsuz 12 m^2 lik temizlikte %40 harcadı. Sizce bu normal mi?
4 yıl
Hayır, bu harcama çok fazla. Fan ayarınız nedir?
Bu mesajda bahsedilenler: @metilfenidat
4 yıl
Cevabınız için teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz problemle daha önce karşılaştım. Silme birleştirme yapınca tüm eve dönme sorununu tecrübe ettim. Planlanmış temizlik içerisinde tüm eve dönüyor ki bunu uygulamada görebiliyorum.
Benim sorunumda bu planlanmış temizliğe yansımıyor. Aklıma şöyle bir ihtimal geldi. Bazı günler planlanmış temizliği yarıda kesip standa döndürüyorum. Bu probleme yol açıyor olabilir. Onu da test edince paylaşırım. Henüz sebebi kesin olarak belirleyen edin.
Diğer sorun için şunu soyleyebilirim. Temizlik yaparken bı şekilde cihazin yeri değiştirilirse referansini kaybediyor. Mesela halinin üzerindeyken halıyı çekmiştim kafası karıştı. Halı koruyucu da belki böyle bir soruna yol açmıştır.
Yanıtınız için tekrar teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @jeolog33
4 yıl
Fan ayarı dediğiniz? Eğer emiş gücü ise yüksekte çalıştırıyorum ama sert zemin için yine de yuksek bence.
4 yıl
Arkadalar vacuum mop pro'yu 2 telefona birden yukleyip kullanabilir miyiz? Hem eşimin telinde hemde benim telimde olup kullanma şansımız var mı?
4 yıl
Muhtemelen ya ıslak filtre kullandınız ya da sürekli yüksek güçte çalıştırıyordunuz önceden. Bu çok net fan ve fan akış sensörü arızası.
Servisiniz varsa değiştirmelerini isteyin, yoksa özelden yazabilirsiniz bana.
Bu mesajda bahsedilenler: @Brogba
4 yıl
Tesekkurler
Bu mesajda bahsedilenler: @cgty89
4 yıl
Tasarımı gibi performansı da iyi sanırım.
4 yıl
Tasarımı gerçekten çok güzel, sadece ve çekici. Ben siyah robotları seviyroum zaten nedense.
iLife güzel performansı olan cihazlardır, ben test ederken 2500Pa vardı üzerinde, o zaman için tabii oldukça yeniydi bu fan gücü.
Fırça ve havayolu tasarımları Ecovacs'a benzer, çok kısadır. Dolayısı ile akışta kayıp çok azdır. Bunu uzun soluklu performansa önemli katkısı olacağını düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @Askaparta
4 yıl
S5max'ımda bu aralar zaman zaman yerini bulamama olayı oluyor. Örneğin elimle bir odaya götürüyorum ve o odayı süpür dediğimde kendini başka bir yerde buluyor.
Az öncede çalışmaya başladıktan sonra aklıma geldi toz haznesini boşaltmak istedim, pause edip toz haznesini boşalttım, tekrar başlattığımda yerini bulamadı.
Son güncellemeden sonra bununla karşılaşan oldu mu acaba?
_
4 yıl
Hepsirobot hocam, bir sorum var size. son zamanlarda s5 robotum halıyı geç algılıyor. mesela halıya çıkıyor, 6-7 saniye sonra hızlandırıyor çekiş gücünü, indikten sonra da 6-7 saniye sonra yavaşlıyor. bazen kalıyor öyle. bunun sebebi nedir? Sensörleri yeni temizledim, ana fırçayı sıfır yeni taktım.
@Hepsirobot
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _conscript_ -- 20 Ocak 2021; 23:11:35 >
