İnsan hatasıdır genelde. Hiç kimse bir robot kadar düzenli ve eksiksiz süpüremiyor geniş alanları. Roomba biraz halı yolar ama diğer robotlar o kadar güçlü değildir. Robotun topladıkları sizin gözden kaçırdıklarınızdır efendim. |
Dediğiniz gibi bataryayı çıkarıp taktım yine sorun çözülmedi ne yapmamı önerirsiniz siz tamir edebilir misiniz |
S5 max ilk kurulum yapmıştık. Daha sonra tekrar kurulum yapma ihtiyacı oldu telefon değişikliğinden ama cihazın network ile bağlantısında 2 defa yapamadı. Sonra ki denemesinde bağlandı ama neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bir de ilk temizlikte bazı yerleri temizlememesi normal mi. Ayrica haritayı oluştururken karışık görünüyor hangi oda neresi seçemiyorum. Tam oluşturmadigi için mi bir kez calistirdik çünkü bilgili arkadaşlar yardımcı olurmusunuz? Teşekkürler simdiden |
Arkadaşlar dün akşam roborock s5 max ın kurulumunu buradaki değerli bilgi ve yorumlarınız doğrultusunda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdim.Evin 75 metrekarelik bir alanını temizledi ve bunu tam olarak %50 şarj ile 100 dakikada gerçekleştirdi.Alcak olarak düşündüğümüz bazı mobilyaların bile altına silme bir şekilde girerek bizi şaşırttı.Durum böyle olunca yer kaplamaması için acaba şarj istasyonunu konsolun altına mı koysaydık diye düşündük.Bu işlemi şimdi gerçekleştirsek acaba s5 max ın yapmış olduğu haritalama da sorun olurmu yeniden haritalama mı yapmak gerekir acaba? |
koyabilirsiniz o dock'u haritada yeniden konumlandırıyor sıkıntı olmuyor ben de s5max'ı salonda 3'lü koltuğun altına koydum hem orada bekliyor şarj oluyor hem de göz önünde durmuyor bence ortalıkta durmasından daha iyi. |
Bu arızanın tamiri maalesef anakart değişimi ve yeniden programlanması. Haftada en az iki adet geliyor ve elimdeki stok oranında değiştiriyorum. Özelden yazabilirsiniz. |
Ayarlarda map saving (beta) açık olmalı, her temizlikte haritayı günceller. Odalara ayırma birleştirme edit map - edit room kısmından sizde yapabilirsiniz. |
Yokmu forumda kimse şu xiaomi vacuum mop pro 2+ 3d alan ve deneyimleyen. |
Mop nasıl yaptırılıyor silme aparatı takip clean mi diyoruz yani hem süpürme hem silme aynı anda oluyor sanırım. Silerken parkeye halıyı ayırt edebiliyor mu yoksa halıyı kaldırmak mi gerek |
Bezin takıldığı mop braketini robota takıyorsunuz. Takınca robot algılıyor zaten. Uygulamadan su seviyesini ayarlıyorsunuz. 4 seçenek var. süpürme de aynı şekilde. Tanka damacana su konuyor temizlik ürünü eklenmiyor. evet clean diyorsunuz, bitince braketi çıkarıyorsunuz. suyuda boşaltın. halıları kaldırmanız ya da ayarlarda no mop zone olarak işaretlediğiniz yerlere mop yaparken girmiyor. |
viomi v2 pro cihazını 3.5.8_0041 sürümüne güncelleyen oldu mu? Bir sıkıntı çıkarır mı acaba? |
Valla kullanan da göremedik S5max ile kıyaslama yapıcam 8cm olması için onu alıcaz sanırım 🙄 |
Vacuum mop pro'nun son versiyonu ne arkadaşlar? Bölge turkiye seçili şuan, çine geçsem daha yeni versiyon gelir mi? |
valla bende hala karasızım. Aklım mop 2 de |
Mi store mağazası bile gelmemiş onunla birlikte yeni haberleri oldu inceledik baya gayet güzel tek dezavantaj 40w motor olması S5max da 58 orada insan kalıyor yani ne bekliyorsun bir robotda o önemli. |
s5 max carpet boost acikken halılı zemini bu sekilde bozuk kapaliyken de yine diger fotodaki gibi gayet guzel supuruyor neden sizce ? < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
farklı odalarda test etmişsiniz aynı odada denemek lazım. aynı odada mod açıkken ve kapalıyken fark ne oluyor acaba |
