23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (960. sayfa)
4 yıl
1- bu durumun Wi-Fi ile ilgisi yok, bir sebepten dolayı batarya ölçümünde sorun olmuştur, belki de hücrelerden birisinde dengesizilik vardır. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.
2-Bu sorun, modemden olabilir, çünkü uygulama değerleri doğrudan bulut üzerinden alınıyor ve anlık da olsa kopmalarda sorun olabiliyor.
Endişe etmeyin, ekanik sorunlar değil bunlar, bir şekilde düzelir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Carisma70
4 yıl
Şarj istasyonunda şarj olduktan sonra uzun süre beklemesi sorun olur mu. Yoksa şarj olduktan sonra istasyondan ayırmak daha mı doğru olur.
Temizlik bittikten sonra kalan batarya çok ise ikinci bir temizlikten sonra mı şarj edilmeli. Akıllı telefonlar için uygulanan sağlıklı batarya teknik ve kuralları aynen robotta da mı uygulama gerekir: telefonda sık sık şarja takılması tavsiye edilmiyor mesela. %20 kalıncaya kadar kullanmak gerekir. Vs.
4 yıl
Merhabalar. Wacum mop pro almaya karar verdik. Güvenilir olarak nereden satın alabiliriz. Teşekkürler
4 yıl
Tartı iyiymiş.
Fiyat çok makul rakama geliyor, hem de Ekay için.
Bu mesajda bahsedilenler: @NIGRA
4 yıl
Herkese merhaba. Yaklaşık 1.5 aydır Vacuum Mop Pro kullanmaktayım. 2 adet sorum var.
1) Cihazın performansından çok memnunum ancak son 3 haftada 1-2 defa şarj istasyonunda sabah kalktığımda cihazın kendini kapatmış olduğunu gördüm. Tekrar açma tuşuna bastığımda da şarjının %30 lara düştüğünü gördüm. Bu cihazla ilgili bir problem mi yoksa olağan bir durum mudur?
2) Saçma bir soru olabilir ama emin olmak istiyorum. Cihazın fırçasını temizlemek için malum ters çevirmek gerekiyor. Ters çevirerek cihazı yere koyuyorum bu esnada. Bunun makineye ileride bir etkisi olur mu?
4 yıl
Güncel kampanyaları yokmuş malesef. Fiyatı yüksek geldi. Başka hangi mağazadan bakabiliriz?
4 yıl
Alt kapak vidası o. Normalde garantinizi etkilememesi lazım çünkü bataryanızı değiştirirken zaten onları açacaksınız bir iki sene sonra.
Bu mesajda bahsedilenler: @Noo Pasaran
4 yıl
yaklasik 2 aydir s5 max kullaniyorum. carpet boos surekli acik ve turbo modda kullaniyorum.filtresini hergun temizliyorum.fircalarini haftada bir temizliyorum. her gun yaklasik 57 metrekare alan supuruyor. bir arkadas burada turbo modda kullanmanin zarar verecegini soylemis bu sekilde turbo ve carpet modda kullanmaya devam etsem bir sorun olur mu ?
4 yıl
Çok özür dilerim
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
4 yıl
S5 max te turbo moddan daha yuksek mod var max mod diye. Yani turbodan kasıt sürekli en yüksek seviyede kullanılması zararlı olabilir, o yüzden önerilmiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdrmrv
4 yıl
silent normal turbo ve max modu var turboda supuruyor surekli ama sanirim hali uzerinde turbo diger zeminde normal oluyor . ya da diger zeminde turbo halida max mi oluyor bilemiyorum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bdrmrv -- 3 Ocak 2021; 16:30:10 >
4 yıl
Sürekli max ta çalıştırmıyorsanız sıkıntı olmaz. Halı üzerinde max modda çalışıyor, halıdan inince hangi modu işaretlediyseniz onda çalışmaya devam ediyor.
4 yıl
aaa yani silentta secsem haliyi max dami supuruyor
4 yıl
Tabi ki efendim, yalnız carpet boost açık olması gerekiyor.
4 yıl
surekli carpet boost acik olsa uzun vadede sorun olur mu
4 yıl
hayır bunda bir sorun yok, fan halıdan indiğinde normal devrine dönecek ve soğuyacaktır.
4 yıl
S5 Max için Roborock uygulaması kullanıyorum. Yeni harita oluşturduğumda diğer haritaya geçemiyorum. Yardımcı olur musunuz?
4 yıl
Arkadaslar merhaba. S5 max a yarin haritalandirma yapacagim ilk kez evi taniyacak. İlk kurulumda neler yapiliyor dikkat etmem gerekenler varmi acaba?
1.Evim dubleks ust kat icin ayri haritami olusturmam gerekiyor? Alt katin haritalamasi bitince elle kendim goturup yeni harita mi oluşturacağım? Yoksa haritanin devamimi olacak?
2. Cam balkonun yukseltisi var kapı dan geciliyor. Elimle alip gecirsem kafasi karisirmi? Orayi nasil tanıtacagim mutfakta bu arada cam balkon.
Ilk defa kullanacağım yardimlariniz icin tesekkurler.
4 yıl
Ana forumda cevapladım.
Bu mesajda bahsedilenler: @ccolt
4 yıl
Merhabalar 1C serisi kullanıyorum. Fırça baya eskidi, en uygun fiyatla nereden nasıl alabilirim.
Teşekkür ederim şimdiden.
