Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (945. sayfa)
4 yıl
sadece üsteki iki düğmeye basarak reset yaptıysanız o wifi resetlemedir. haritayı silmez. map kısmından harita varsa silin, map saving (beta) açık olarak, tek kat ise multi level kısmı single level olarak ayarlayın. clean all diyeceksiniz.
fabrika ayarları için resetleme farklı yapılıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @mussti19
4 yıl
moplama da mı böyle yoksa süpürmede bu şekilde mi yapıyor.
4 yıl
113 metrekare.
Tabii mutfak dolapları, gardroplar, portmanto vs ile ulaşamayacağı kıyı köşe de olduğunda robotun gezebileceği alan 80-90 metrekare gibi. Tüm koltuk kanapeler ve karyolaların altına girebileceği yükseklikte olduğunu farzediyorum.
Bu bilgiler ve bütçenizi belirterek Ali Hoca'dan tavsiye isteyebilirsiniz.
Salonu da hesapladım.
Yok saymayın, kullanmasanız da temizlik gerekiyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 7 Şubat 2021; 19:47:35 >
Bu mesajda bahsedilenler: @mecan22
4 yıl
Home tuşuna 3 sn basılı tuttup wifi tuşuna basarak reset attım hatta firmware sürümüde eskiye dönmüş onu da açılınca upgrade ettim. Şimdi mopu çıkarttım sensörleri temizledim. MAP saving açtım ve Clean all diyip temizletecegim bakalım
4 yıl
Süpürme ve mop açıktı. İkisini bir yapıyordu. Mesela mutfakta çalışıyor görünüyor telefondan ama bir bakıyorum yatak odasındaydı
4 yıl
süpürmede düzgünse moplama ile bir sorun olabilir diye düşünüyorum. farklı yerde görünüyorsa wifi ile ilgili bir durum var gibi.
4 yıl
Makineye reset attım. Sensörleri temizledim. Yeniden harita çıkarttırdım sorun yok şuan. Teşekkürler herkese
4 yıl
bizde öğrenmiş olduk tekrarlamaz umarım teşekkürler
4 yıl
Tmm, teşekkürler
4 yıl
Yeniden haritalama yaptım ama olmadı nedense silip tekrar yapacağım. İlk aldığımda da ayn isorunu yaşamıştım üstteki iki odayı çok yakın gösteriyordu. Tek oda gibi algıladi. İki defa temizlik yaptırmak gerekti bende renklendirme yapabilmesi için. Zamanım olunca tekrar deneyip paylaşırım. < Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi killsomething -- 8 Şubat 2021; 1:21:30 >
Bu mesajda bahsedilenler: @ryhnpyrz
4 yıl
Hocam emin degilim..simdi kendimizinkini bozarak da yapmiyim...haritaniz yok nasil olsa deneyim ikisini de....kaybedecek birsey yok sonucta.🤗
4 yıl
S5max tam 10cm yüksekliğe girer mi ? girmezse mobilyanın ayaklarını değiştirmeden altına takoz koymak mantıklı mı tahtadan takoz kestirsem nasıl olur sizce 12-13cm'e falan yükseltsem olur mu?
4 yıl
Xiaomi vacuum Mpo Pro STYJ02YM modeli dublex evlerde 2 kat için ayrı ayrı harita kaydediyor mu arkadaşlar?
Bu özellik var mıydı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dae-su Oh -- 8 Şubat 2021; 15:24:28 >
4 yıl
Mop pro kullanıyorum haritayı çıkardı. 2 defa Komple temizlik yaptırdım. Ancak haritada odalar dışında kalan gri alanlar var bunları nasıl silebiliriz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Pratik Adam -- 8 Şubat 2021; 15:12:46 >
4 yıl
12 cm yeterli oluyor. 10 cm riskli girmez diye düşünüyorum lidar kulesine de zarar verebilir. takozla sabit duracaksa problem olmaz bence. vidalı ayaklardan ise 12cm olanlardan alıp değiştirebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Lycormas QQ
4 yıl
1c sahiplerinin bilgisine. Son gelen sürümle birlikte fabrika ayarlarına çekmeden haritayı sildim ve yeniden haritalandırdım. Ancak birkaç odayı duvarları hiçe sayarak birleştirdi. Birkaç denememde daha aynısını yaptı. Cihazı fabrika ayarlarına dönderdim, haritayı nizami olarak çıkardı. Yeni sürümle birlikte bu şekilde sorunu olan birkaç üye yazmıştı. Bu şekilde sorunu olanlar fabrika ayarlarına dönderirse düzeliyor, bilginize.
4 yıl
Orijinalden alıntı: nietzsche_01
Arkadaşlar Selam
Uzun kullanım sonucunda önerim STYJ02YM yani Vacuum Mop Pro modelinden kesinlikle uzak durmanız olur.
Yazılımsal olduğu çok belli olan sorunlarını global modele güncelleme vermeyerek çözümsüz bırakmaları kabul edilemez.
Sorunlara gelince.
Mop kısmı kapatıp açmadan kesinlikle su vermiyordu.
Şu anda aynı yöntemle başta pompalasa bile haritada ilerledikçe pompa tekrar çalışmamaya başladı.
Kaç kere yazılımı, makineyi ve mi home hesabımı sıfırlamama ve değiştirmeme rağmen stabil çalışmayarak orada burada bi yerlere toslayarak kilitlenmesi bitmedi.
Bu makine böyle değildi. Ama emin olun birkaç ay içerisinde sizlerinki de böyle olacaktır.
Dikkatli olun ve uzak durun sevgiler.
Doğru çalışıyor mu diye normal temizlikten daha fazla efor sarfedip peşinden koşmak isterseniz başka...
Hocam bu sorun çözüldümü acaba?
4 yıl
Arkadaşlar Dreame vacuum mop D9 alarak aranıza katılmış bulunuyorum. Bu modeli tercih etmemdeki en büyük etki fiyat olarak sahip olduğu teknik özelliklerinin çok uygun olması. Ancak Türkçe dil desteğinin olmaması ve performansını henüz deneyimlemediğimden biraz kaygılıyım doğrusu. Bu modeli alıp kullanan arkadaşlarımız varsa yardımcı olabilirler mi?
4 yıl
MopPro ile hemen hemen aynı efendim, aynı platform zaten.
Dreame de bir Xiaomi ürünüdür, cihazlar hep aynı. F9 da 1C ile aynıdır.
Bu mesajda bahsedilenler: @yexe
4 yıl
Orijinalden alıntı: mithrandir2001
fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebiliriz ? iki tuşa birden 5 sn aralıkla basılı mı tutmak gerek yoksa uygulama içinde direk böyle bir seçenek var mı ?
bir de fabrika ayarlarına döndükten sonra yaptırdığınız haritalama da kapıları daralttınız mı ? yoksa normal şekilde mi bıraktınız ?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kaos3434 -- 9 Şubat 2021; 9:20:20 >
