Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (934. sayfa)
Selam arkadaşlar, 1c cihazıma güncelleme geldi ama bazı odaları güzel ayırmasına rağmen salon ve banyoyu birleşik gösteriyor. Banyoya girince kapıyı kapattım ayırır diye belki ama o da ise yaramadı, başka yolu var mıdır? < Resime gitmek için tıklayın >
normal .beyaz ısıklar sonmuyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @teknokolik35
Hocam onun için önceden uygulamada edit map kısmında re split diye bir şey vardı ona tiklayınca haritadaki renksiz yerleri de renklendiriyor sonra o alanlara da gidiyordu. Fakat güncelleme sonrası o kaybolmuş sanırım.
Robotlar haritada renksiz olan yere gitmekte diretiyor genelde. Renklenmesini sağlamak gerekiyor.
Şimdi edit map de restore diye bir alan var ona tıklarsanız da belki düzelebilir.
Ayrıca haritalamada robota dokunmamak gerekiyor hocam dogru yapmışsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @arcanefake
S5 max varken digerini tercih etmezdim ben. S6 pure daha ucuza alacaksanız belki tercih edilebilir ama 4 bin civarları para verdiğin robotta da elektronik kontrollu su pompası olması gerekir diye düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @the_iceberg
Hepsirobot Ali beyinde sağolsun tavsiyeleri ile annemgile irobot 605 aldım tamam bat silme yok ama işini çok iyi yapıyor. Hatta bendeki s5 max den iyi süpürüyor gibi geldi. Tabi telefon bağlantısı ve navigasyon silme yok.
dostlar selam, forumda aradim ancak bulamadim.
viomi v3 supurgem var ancak evi taratiyorum, haritayi kaydet secenegi cikmadan kendisi haritayi olusturuyor, ikinci haritayi olusturamiyorum vs. ancak mevcut haritada temizlik icin bir odaya yollamaya calistigimda hafita icinde dolasmayip yeni harita olusturucak gibi tarama yapiyor. bazen tarama yapmiyor ama sectigim odaya da gitmiyor. valla keske s5 max alsaydim, yildim ya su aletten, ilk baslarda calisiyordu stabil, sonra ne olduysa oldu sapitti.
cozumu bilen var mi? guncellemeyi eski versiyona alsam diyorum, viomi icin apk yok sanirim, mi home un guncellemesini geriye alsam viomi de geriye gider mi bilemedim.
genpa garantili, servise versem yaptik al diye geri verecekler yine ugrasacagiz.
nasil yapariz yardimci olabilecek varsa cok sevinirim.
Merhabalar benimde 1c robota güncelleme geldi arkadaşlarda olduğu gibi holle 2 diğer odayı birleştirmiş. Sanırım tekrar haritalama yapmak gerekecek. Haritalama yaparken ;
-Bazı arkadaşlar oda oda kapıyı kapatarak yapın demişler diyelim salonda dock kapıyı kapattık temizledi sonra dock geri dönecek yeni oda nasıl eklenecek ?
-Odaların kapı girişlerini daraltmak yeni haritalamada çözüm müdür ?
Bu mesajda bahsedilenler: @adams.mpx
Ben kapı girişlerini daraltarak yeni haritalama yaptığımda doğru bir şekilde böldü hocam. Sen de o şekilde deneyebilirsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @kouchh
teşekkür ederim deneyeceğim.
Bugün ilk defa tam haritayı çıkardıktan sonra git mutfağı temizle dedim. Paşa paşa gitti temizliğini yaptı ve yuvasına döndü😊.Bu iş çok büyük rahatlıkmış. Yalnız her temizlik bittiğinde paspası çıkarın uyarısı veriyor, bende temizliğini yapıp tekrar takıyorum. Yuvadeyken tekrar taktıktan sonra yine aynı uyarıyı veriyor.Acaba paspas yapmadığımız zaman dışardamı tutmak lazım yada sadece toz almak için paspası takmayıp dışarıda mı bırakmak lazım, anlayamadım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kalamare -- 3 Şubat 2021; 12:43:46 >
Mop ünitesini kullanmadığınızda çıkarmanız lazım, uyarı normal. Ben mop ünitesini sadece kullanacağımda takıyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @kalamare
var olan haritaları silip "kenarları süpür" seçeneği ile tekrar işlem yapın bence. Yine haritayı kaydet butonu çıkmıyorsa robotu sıfırlamayı deneyin.
Bu mesajda bahsedilenler: @kryyy06
aynen oyle yapiyorum, kenarlari supurden cikartiyorum haritayi, robotu fabrika ayarlarina dondurdum, sonuc ayni hocam maalesef.
Tmm, o zaman sadece süpürme istediğimizde takmıyacağız.
Teşekkürler
Bu mesajda bahsedilenler: @emrhky
Orijinalden alıntı: cerci46
ilk haritalamada müdahale etmemeniz doğru olmuş hocam. ama robot haritayı her temizlikte günceller. manage map ayarlarında map saving (beta) açık ise şayet. ama birkez açınca kapatmıyorsunuz yoksa mevcut haritayı da silinebilir
Bu durumda ne yapmam gerekiyor.Room select yaıp direk balkona git dediğimde balkondayken göremediği alana hiç ilerlemiyor.Acaba room select yapmadan bütün evi clean et mi demem lazım haritalama için.Room selectte haritalama yapmıyor olabilir mi?
haritayı normalde her temizlikte değişiklik varsa değiştiriyor otomatik olarak. map saving (beta) açıktır sanırım. alan temizliği ya da room seçerek clean yaptığınızda eklemesi gerekir. o alana girmiyorsa belki ayna vs var mı? ya da güneş direk vuruyor mu o bölgeye bunlar etkileyebilir. cihazın yan sensörleri hafif nemli bezle silin. olmadı cihazı kapatıp açarak tekrar deneyin. başka harita kullanımınız yok ise ve multi level açık ise kapatın. anormal olan eklememesi.
buna rağmen olmazsa ek harita olarak balkonu kaydedebilirsiniz. uygulamadan multi level açıp, cihazı balkonda bir başlangıç noktasına koyarak create new map yapabilirsiniz. bitirince başta koyduğunuz yere dönecektir. alıp docka yerleştirisiniz. iki harita oluştuktan sonra ana ekrana istediğiniz haritayı manage maps kısmında ilgili haritayı restore yaparak getirebilirsiniz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 3 Şubat 2021; 14:53:40 >
